BZT 1000 PX Installation et mise en route...
+5
silky
Brouno
Tonio0072
9 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: BZT 1000 PX Installation et mise en route...
Y a moyen de l'avoir tu penses???
Tonio0072- posteur Régulier
Je pense que JP te le filera sans pb ; il est dérivé de mon screenset perso auquel JP à fait subir une cure d'amaigrissement ....
... mais il faudra attendre demain, JP est un couche tôt contrairement à nous
david
david
Ok, bonne nuit et encore merci pour tout!
Tony
Tony
Et un lève tôt!dh42 a écrit:... mais il faudra attendre demain, JP est un couche tôt ...
Tony, donne moi une adresse mail et je t'envoie ça...
Bon dimanche,
Je m’aperçois ce matin que peu importe la vitesse de la broche, j'ai toujours 10 volts sur mon vario.
Je souhaite faire aussi le référencement au point 0 de la machine. Il me faut peut etre dans un 1er temps rentrer les dimensions de la machine dans Mach3?
Heuuu... C'est quel fichier exactement que je dois donner?
Il y a un fichier .set dans C:\Mach3\ qui correspond à ton screenset (je ne sais pas si tu a changé le nom ; ce devait être JP_BZT.set) ainsi que les images perso que tu a créées pour le boutons ; qui doivent être dans C:\Mach3\Bitmaps (tu peux mettre tous le dossier Bitmap)
Oui, JP devrais pouvoir te faire une copie d'écran de la page des limites pour une PFE1000 ; je ne suis pas sur de mes valeurs.
vérifie dans config/spindle pulleys que tu à bien 0 - 24000 pour les V min/max
il se peut aussi qu'il y ai un truc à régler dans le plugin de l'UC100 ; c'est le cas avec mon ESS (il faut cocher PWM), mais je ne connais pas l'UC100.
JP, peux tu me faire une capture d'écran de la page ou sont entrées les dimensions de la machine stp?
Merci pour le screen. Juste le dossier bitmap que je ne sais pas ou mettre car je pense que mon affichage est incomplet :
Tony
Voici ce que j'ai quand j'ouvre le plug'in de l'UC100, ça te parle surement plus que moi ;-)
Tony
Salut Tonio,
Tu dois avoir déjà un dossier bipmap à la racine de Mach3, tu copies le dossier ou les fichiers qui sont dans le dossier bipmap de JP dans le dossier bipmap de Mach3
Brouno
Brouno- complétement accro
Je ne vois rien permettant de régler/activer/désactiver le PWM ...
Il va falloir vérifier les réglages broche un par un en regardant sur les sujets de Brouno et Diomedea ce qui ne vas pas.
Salut Tony, salut à tous,
Effectivement il en manque!
Est ce que c'est ce que tu veux?
Salut Brouno,
J'ai beau mettre ce fichier n'importe ou, cela ne me change rien. Mais j'ai l'impression qu'il est vide. Il n'y a pas d'image dedans contrairement au dossier Bitmaps que j'ai déjà
diomedea a écrit:Salut Tony, salut à tous,
Ça m'a l'air pas mal, j'essaie de rentrer ces données.
Merci JP
Tonio0072 a écrit:Salut Brouno,
Ah oui, tu devrais avoir des fichiers avec l’extension ".bmp" dedans, à voir avec Diomedea.
Brouno
Tony, avant, vérifie quand même que ça passe!
Bon, j'ai regardé, je ne vois pas quoi donner exactement...
Tu peux compresser la totalité du dossier Bitmap de Mach3 ; il y aura les images d'origine + les tiennes si tu les a bien mis dans le dossier Bitmap quand tu a modifié ton UI
Edit: pour les limites du Z, il faut être sur que le contact est bien monté comme le tiens ...
diomedea a écrit:Tony, avant, vérifie quand même que ça passe!
Salut JP,
C'est le dossier "Bitmaps" qui se trouve dans le dossier "Mach3"
Brouno
Tonio0072 a écrit:diomedea a écrit:Salut Tony, salut à tous,
Merci JP
Bon, quand je fais le référencement, l'axe Z commence en 1er; le problème c'est qu'il descend et va à l'opposé du capteur.
J'ai donc coché "Reversed" et là bingo l'axe Z monte... mais y a toujours un problème, c'est que le palpeur vient en butée et l'axe continue de monter, c'est pas normal???
C'est ce que j'ai fais, mais apparemment ça n'est pas passé.
Je refais l’essai en compressant le dossier...
et ton axe se déplace tj dans le bon sens quand tu le déplace avec les flèches du clavier ?
sinon, c'était 'home neg' qu'il fallait cocher ; reversed, c'est pour inverser le sens général de l'axe.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
dh42 a écrit:J'ai donc coché "Reversed" et là bingo l'axe Z monte.
Exact le sens s'est inversé sur mes flèches...
Mais une fois le capteur enfoncé la machine doit stoper???
Oui, et revenir un peu en AR
met toi sur la page diagnostic, et référence chaque axe individuellement pour voir si les autres axes fonctionnent. (boutons Ref X, Ref Y, Ref Z)
attention, aucun des 3 contacts ne doit être actif au moment de lancer le référencement.
tj sur la page diagnostic, assure toi que les LED M1home, M2home et M3home soient éteintes quand la machine n'est pas sur les contacts.
et vérifie que les led s'allument quand tu clique le contact à la main
david
dh42 a écrit:Mais une fois le capteur enfoncé la machine doit stoper???
david
Sur la page "diag", quand j'active le capteur Z et Y à la main => Rien ne s'allume, quand j'active le capteur X à la main M1HOME, M2HOME et M3HOME s'allume.
Ok, donc tu t'est trompé de réglages, tu a mis ceux du contrôleur BZT au lieu de ceux du contrôleur SRT
voir ici pour les n° de pin des entrées sur contrôleur SRT
http://www.metabricoleur.com/t13407-aide-configuration-pfe-1512-pf#262437
diomedea a écrit:C'est ce que j'ai fais, mais apparemment ça n'est pas passé.
Voila un problème de réglé:
Merci Diom, ça devrait pas mal me dépanner le temps de faire mon propre screen.
» Mise en route BZT PFL330c
» mise en route de la torsadeuse
» Mise en route Schaublin 102
» Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Page 5 sur 11
