BZT 1000 PX Installation et mise en route...
+5
silky
Brouno
Tonio0072
9 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: BZT 1000 PX Installation et mise en route...
Tonio0072 a écrit:Et ou paramètres tu la position du changement d'outil?
Heuuu... Je fais pas!
Il faudrait que tu poste une image de tes réglages de limite ; je me rappelle que sur la machine de JP il y a un réglage un peu différent de ce que j'ai pour le Z, son contact n'étant pas au même endroit que le mien, mais je ne me souviens plus des valeurs.
M'en vais t'embaucher pour faire le ménage chez moi ... il y en aurait des trucs à virer !!
Menu Operator/edit buttons script > des boutons vont clignoter sur l'interface.
clique sur le bouton Pos. change outil > le script associé va s'ouvrir ; si JP ne l'a pas modifié, tu devrais avoir un truc comme ça
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 G53 X-350")
Code("G0 G53 Y -520")
change les valeurs numériques après les Z, X et Y comme tu le souhaite puis sauve le script (en princip il ne devrait y avoir que le Y à changer). PS, ce sont des coordonnées machine (et JP à aussi viré leur affichage ), donc ici, Z 1mm en dessous du 0 machine, X 350mm à gauche du 0 (soit à peut près au milieu de la course X) et Y à 520mm avant le 0 (donc vers toi ; sur une PFE1000, ça ne doit arriver qu'au milieu de la table)
Sinon, je peux te passer le mien, c'est plus facile d'y enlever ce que tu ne veux pas que de rajouter des choses.
En effet, je peux monter plus haut; environ 25 mm. Du coup, ça corrspondrait: 110 + 25 = 135 mm. Donc comment dois je rentrer ces valeurs dans le "HOMING/LIMITS"?
diomedea a écrit:Viré, comme tout ce que je n'utilise pas...
Code("G0 G53 Z-1")
Je vois que je vais devoir me mettre à MACHSCREEN
Je comprends pas... Je palpe là ou je fais le changement d'outil...dh42 a écrit:Et ou paramètres tu la position du changement d'outil?
Code("G0 G53 Z-1")
Je crois que ça ira plus vite!dh42 a écrit:Je vois que je vais devoir me mettre à MACHSCREEN
En fait c'est pas pour palper, c'est juste pour amener la broche en position de changement d'outil (dans mon cas, devant, au milieu) histoire de ne pas le faire à la main, ou de se mettre à plat ventre pour aller attraper l'outil.
Pour ma part, je travaille souvent avec un 0 sur la table (sur le martyre), donc je peux même palper à la pos de changement d'outil et pas forcément sur la pièce, et je garde évidemment la zone dégagée pour placer le palpeur sur la table.
Vi
Vous avez un lien pour télécharger MACHSCREEN?
C'est quoi la différence entre vitesse d'avance et vitesse de déplacement?
Tony
Tony
Tonio0072- posteur Régulier
http://www.kd-dietz.com/klausphp/pages/eng/machscreen/description/ms_description.html
menu 'program downloads'
Je dirais que c'est plus ou moins la même chose ; on parle de vitesse d'avance pour parler de la vitesse à laquelle on se déplace dans la matière lors de l'usinage et de vitesse de déplacement pour parler de la vitesse maxi que peut atteindre un axe, (donc en rapide, hors matière)
La V maxi du rapide se règle dans Mach3, et la V d'avance se règle dans le soft de FAO lors de la création de ton programme d'usinage et doit être calculée pour chaque opération en fonction des paramètres de coupe et du type d'usinage.
dh42 a écrit:ReVous avez un lien pour télécharger MACHSCREEN?
Il y a un risque de virus quand je veux ouvrir le fichier, je prend le risque??
Est ce qu'il marche sur W10?
Tony
Bizarre, AVG me dit la même chose ... jamais eu ce pb avant. Je viens de lui envoyer un mail pour le prévenir.
Aucune idée.
Aucune idée.
Salut les gars,
Diomedea, Comment as tu réglé la hauteur de ta broche par rapport à la hauteur de ta plaque alu?
Est ce que je peux mettre mon icone HOME de manière à ce qu'il emmène la broche là ou je vais mettre mon 0 pièce?
PS: système de refroidissement OK, quand je met mon programme en route, la broche se met en route aussi, la pompe aussi.... tout marche nickel
Tony
Tony
Salut Tony,
Content que tout marche bien!
Est ce que ça répond à ta question?
J'ai 160mm entre l'écrou de la pince et la table.
Pourquoi veux tu utiliser le "Home" pour aller au zéro de la pièce? cette touche existe déjà...
Au centre "Aller à 0 XY"
Super Diom, tout y est.
En fait c'est parce que je ne vais pas travailler dans le milieu de la table mais toujours dans le coin. Ma pièce sera en butée sur des butées fixes. Le référencement se faisant en haut à droite sur nos machine, je veux que mon 0 pièce soit toujours en bas à gauche. Après je pense que je peux paramétrer l'un comme l'autre (Home ou ALLER à 0 X/Y) pour aller à cette endroit.
Tony
Tony
Klaus m'a répondu en ce qui concerne Machscreen ; il pense que c'est une détection erronée de l'AV ; il a testé et re testé le fichier sans rien trouver d'anormal et me dit qu'il a eu d'autre personnes avec la même alerte, tous utilisent AVG .... c'est ton cas ?
donc en principe, pas de problème.
dh42 a écrit:Salut,
C'est bon, ça fonctionne!!!! Ils ont du faire une modif malgré eux...
David, tu as le dossier pour que je puisse modifier l'interface? stp...
Tony
mettre le dossier David dans ton dossier Bitmap et le fichier .set dans le dossier racine de Mach3
- Fichiers joints
Si tu veux des infos sur l’utilité des boutons 'exotiques' que j'ai ajouté, n'hésite pas
Dans ce cas, si ton 0,0 pièce est tj au même endroit, il te suffit de le faire une fois, de fermer et reouvrir Mach3(*), en répondant OUI quand il te demande 'save fixtures' (**) et il sera mémorisé sur le disque dur (en fait, c'est le décalage entre le 0 machine et le 0 pièce qui est mémorisé)
ensuite pour les autres fois, après avoir fait le référencement, il te suffit de cliquer sur "Aller à 0 XY" (XY=0 Cour. sur mon UI) comme te dis JP pour que tes axes aillent au 0,0 pièce qui restera mémorisé.
(*) tu peux aussi utiliser config/fixtures, et cliquer sur Save dans la fenêtre si tu ne veux pas fermer/ouvrir Mach3
(**) dans general config, en bas à droite, Optional Offset Save doit être coché pour que la sauvegarde se fasse à la fermeture de Mach3.
Ok, j'ai fais l'inverse du coup. Je vais remédier à cela demain.
À présent je vais me pencher sur la table.
Tony
Tony
Cet écran est normal dans MACHSCREEN?
Bonne journée àtous
Tony
Bonne journée àtous
Tony
Salut Tony
Je pense qu'il ne trouve pas les images qui devraient être à l'emplacement des zones hachurées...
David t'as donné les images en bitmap qui vont avec?
diomedea a écrit:Salut Tony
Oui je les ai. Mais j'ouvre le dossier David qui est en dehors du bitmap... Mais je ne vais pas m'acharner la dessus car la touche "ALER A 0 X/Y" devrait me suffir.
Les images qui manquent ne sont pas les miennes, mais les images standards du Mach3 d'origine (EN) et elles se trouvent dans Bitmaps/millbitmaps
Le dossier David doit se trouver DANS le dossier bitmaps de Mach3
Bonjour à tous!!!!
Et non je ne suis pas mort lol
Si je n'ai plus donné de news c'est parce que j'ai déménagé. Et qui dit déménagement dit nouvel atelier... Le temps de s'installer, de s'occuper des 3 hectares de terrain, d'aller au boulot et de gérer l'entreprise... j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper... Mais il va falloir qu'elle tourne a présent. Je vais réaliser ma table dans les prochains jours.
++ Tony
++ Tony
Après avoir parcouru le site, je n'ai pas trouvé réponse à certaines questions.
1. Sur mach3, quand je lance mon programme, la machine se met en position pour un changement d'outil. Dans mon cas, elle se met en Z=3.
Ma question est comment changer cette valeur?
2. Dans CAMBAM, peut on modifier le critère "Coin inférieur gauche" en "Coins supérieur droite" par exemple?
3. Dans CAMBAM toujours, peut on inverser les axes? Je voudrais que X- devienne X+ et Y- devienne Y+.
++ Tony
++ Tony
Tonio0072 a écrit:Bonjour à tous,
++ Tony
1 Plan de dégagement dans opération usinage cambam
2 Tu décales ton dessin
3 ?? dans mach3 ?
Eric
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une hauteur Z pour le changement d'outil et une hauteur Z entre 2 usinages?eric44 a écrit:1 Plan de dégagement dans opération usinage cambam
Je ne veux pas. Je souhaite avoir ma pièce dans l'angle inférieur gauche des axes et du coup l'origine de ma pièce est en haut à droite.eric44 a écrit:2 Tu décales ton dessin
Non, dans Cambam. Etant donné que je travail dans l'angle inférieur gauche, c'est pour ne pas à avoir à entrer des valeurs de X et Y négatives.eric44 a écrit:3 ?? dans mach3 ?
En fait, si je veux cela c'est que quand je regarde ma CN, elle fait sont référencement en "haut" à droite et je fais coïncider mon 0 machine avec mon 0 pièce. Du coup, je veux travailler de la même façon sur Cambam que sur la CN.
Je pense que je parle un peu chinois lol
Tony
» Mise en route BZT PFL330c
» mise en route de la torsadeuse
» Mise en route Schaublin 102
» Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Page 10 sur 11
