-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Empty mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Message  florent63 Sam 16 Fév 2019 - 15:51
bonjour .voila déjà grille mon premier variateur et broche mais cool je suis pas bon .la machine n est pour ien .voila j ai un variateur hy type yl620a acheter chez le chinois loin j ai bien la notice mais je parle Français et espanol et ces tout .j ai essaye comme totem avec son tuto faire toute la marche a suivre super pour le 003set 1 sa me dit bien end les prochain 005et004super 400mais ces déjà programme par le variateur apres le 003 la sa marque 0et impossible de marque autre chose comme a dis roger on peut tourne la vitesse apres avec la molette du varia donc je passe au autres je finis le reste sans branche la broche mais la vitesse sa me marque pas comme avant 2000tours ou autre sa marque de 0 a 400 donc je pensais que ces la vitesse en chinois lol j y connais rien je branche la broche mais oups on sent quelle est alimente mais tourne pas . j arrete tout je debranche la broche recommence les parametre j en est vu ici sur l autre forum du coin mais rien j arrive pas. si quelqu un pouvais me guide j ai lu relu tout les tuto mais cool je pense que je suis vraiment pas bon merci atous je recommence a lire
florent63
florent63
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Empty Re: mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Message  florent63 Sam 16 Fév 2019 - 18:27
voila j ai recommencer le variateur apres le p00.13 je tape set et me fais bien le end je fais le p00.05 bien l autre apres aussi mais le p00.03 ces 0 impossible de change et autre chose j ai bien le p mais il y a 00.00 quatre chiffre et les deux dernier impossible d allez plus loin que 20apres sa passe de 00.25 a 01.00 donc je peut pas faire le pd0144 et 145 comme a explique totem ............le soucis ces que j arrive a explique si je devais le dire de vive voix avec l ordi pas trop cool pour moi donc excusez moi .beaucoup doivent dire oups il ecrit mal ou etc oui peut etre a part les cour du soir avec les compagnon sa fais longtemps .a moins que sa sois pas le bon variateur je sais pas le premier que j avais c etais david qui m avais tout fais .cool il faut que je m y mettent .merci jesors
florent63
florent63
Message  Doctor_itchy Sam 16 Fév 2019 - 19:26
tu parle de parametre non accessible en gros ?
donc il doit avoir un "locking" quelque part , pour empecher un utilisateur lambda de dérégler des parametre plus pointu que ceux de base ! c'est comme ça sur la plupart des vario tri
mais je ne connais pas particulierement ton variateur ! je n'ai que du altivar , service technique , et ABB , mais tous on une fonction qui permet de choisir le niveaux de programation , style 3 niveaux , le premier basique ,le second normal et un 3eme expert Smile
le manuel est en anglais et en chinois je suppose ? tu a un lien que je jette un oeil (voir les deux c'est mieux Very Happy ) ?
Doctor_itchy
Doctor_itchy
Message  dh42 Sam 16 Fév 2019 - 22:30
Sur le HY, c'est PD000 qui permet de bloquer les réglages ; il doit être sur 0 pour les débloquer.
Message  florent63 Dim 17 Fév 2019 - 0:38
Merci David et merci doc des demain matin j'y retourne et si oups j arrive pas doc tu me dira si tu veut bien comment faire pour mettre le livret. Prendre foto page par page et après je sais le faire pour les email mais après merci quand même
florent63
florent63
Message  Doctor_itchy Dim 17 Fév 2019 - 0:57
pas de soucis , mais théoriquement le pdf devrais etre trouvable sur le net , donne moi la référence exacte du variateur , je regarderais si je trouve plus d'info Smile
au pire oui scanne page apres page , avec adobe acrobat (pas le viewer ) tu peu crée un fichier pdf a partir de scan Smile et je regarderais pour voir la méthode point par point Wink
Doctor_itchy
Doctor_itchy
Message  dh42 Dim 17 Fév 2019 - 1:47
je ne sais pas si c'est exactement le même, mais voici la doc que j'ai utilisée pour le régler quand florent est passé chez moi
https://prom-electric.ru/media/hy01d523b.pdf
Non, même en Chine une vitesse de rotation s'exprime en tours/minutes  Very Happy
Ici, ce que tu vois, c'est la fréquence de sortie en Hz ; à 400Hz ça tourne à 24000 tr, à 200 à 12000 tr ...
tu peux changer le mode d'affichage (quand tu n'est pas en mode programmation) à l'aide des flèches haut/bas pour avoir soit les Hz, soit les Tr/min, soit encore d'autres affichages ; le mode utilisé sera matérialisé par une des LED du haut ; pour les Tr/min, il faut que la LED R/min soit allumée (page 14 de la doc)
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Hy_pan10
pour rappel, voila les réglages qu'il te faut
PDValeur
0010commande M/A
0021commande vitesse
003200
004400freq nominale
005400frequ maxi
011100frequ mini
0142
0153
0230
0442
0701
07120
072400frequ max potar
073100frequ min potar
141220
142laisser la valeur d'origine
1443000affichage RPM
1456
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Empty voila de l anglais
Message  florent63 Ven 1 Mar 2019 - 0:47
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Img02115
mise en route d un variateur hy plus broche 1.5 Img02213
sa fais maintenant que jessaye et j arrive pas car ces pas le meme variateurque david m avais programme quand j ai rentrer tout les codes comment faire pour ralumme et branche les broche .cpmment il y a un code pour avoir la bonne vitesse avec se variateur
florent63
florent63
