Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ? Empty Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
Message  Moimeme95 Sam 16 Fév 2019 - 9:13
Je suis débutant dans le monde de la cnc. je rencontre le problème suivant.
J'ai connecté La broche en USB via un adaptateur DSD TECH SH-U10
Lorsque je lance l’exécution de l'exemple fourni avec Mach3, dès que la broche se lance, le programme s’arrête. La led jaune de la broche clignote, et la led de la sortie 1 aussi.
dès que j’arrête la broche avec le bouton Marche arrêt de Mach3 et que je demande l’exécution du programme, il se lance.
Pouvez vous m'aider.
Moimeme95
Moimeme95
Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ? Empty Re: Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
Message  dh42 Sam 16 Fév 2019 - 22:45
Sans certitude ; possible parasitage du plug USB par le vario ; les liaisons USB sont très sensibles à ça.
à tu un filtre de ligne en entrée de vario et à tu bien utilisé du câble blindé entre le vario et la broche ?
A tu un message d'erreur de Mach3
http://www.metabricoleur.com/t16990-besoin-d-aide-ma-nouvelle-cnc-ne-fonctionne-plus
Message  Moimeme95 Dim 17 Fév 2019 - 8:12
Bonjour David et merci de ton aide,
C'est quoi  un filtre de ligne en entrée ?
Oui j'ai bien un cable blindé entre le vario et la broche mais pas entre le vario et l'adaptateur USB c'est un cable pour HP 0.75.
Le variateur est u HY02D223B
Cablage de la prise USB
A+ sur RS+
B- Sur RS-
5 Volt sur 5V
GND sur ACM
La broche tourne et s’arrête en appuyant dans Mach3 sur le bouton M/A sans problème.
Cdt
Patrick
Moimeme95
Moimeme95
Message  ellogo67 Dim 17 Fév 2019 - 10:25
Bonjour Very Happy
Comme David, c'est du parasite.
De mon coté, j'ai tout blindé et n'ai plus de problème depuis. cheers
Quelle type de CNC as-tu ?
C'est une commerciale ou une DIY ( que tu as faite toi même ) ?
ellogo67
ellogo67
Message  Doctor_itchy Dim 17 Fév 2019 - 12:32
quid du plan des masse ?? parfois une masse de trop ou de moins et tu a une boucle qui fait des parasites ( et en usb c'est ultra sensible , rien que en essai un cable de base non blinder fait déconner la connexion la ou un model avec ferrite fait bien le boulot Smile , et pas dépasser les 2 mètre de câble aussi !!! )
Doctor_itchy
Doctor_itchy
Message  Moimeme95 Dim 17 Fév 2019 - 17:49
Pour répondre c'est une fabrication maison
Carte Nvum USB
j'ai changé le câble avec du blindé mais même résultat
La mise en marche de la broche bloque le programme.
La led jaune de la broche de Mach3 clignote et quand j’arrête la broche le programme repart
Configuration
PD 013 =1
PD 005 = 400
PD 004 = 400
PD 003 = 200
PD 011 = 60
PD 014 = 2
PD 015 = 2
PD 023 = 0
PD 144 = 3000
PD 145 = 5
PD 044 = 1
PD 052 = 1
PD 070 = 0
PD 072 = 50
PD 001 = 2
PD 002 = 2
PD163: 3
PD164: 1
PD165: 3
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Dim 17 Fév 2019 - 22:56
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2192808/?grossPrice=Y&cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_CATCHALL-_-Catch+All+Ad+Group-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-326142134147:pla-293946777986&gclid=CjwKCAiAqaTjBRAdEiwAOdx9xmDd7fL40yEefXc7r7BpT__93utCjf_YUvYYQtjXtDHuZULQGS31oxoCPKQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
il se branche sur l'alim du vario, coté 220 mono
Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ? Schema10
line: coté 220V
load: coté vario
la carcasse du filtre est mise à la terre.
pour une broche 2.2Kw, il te faut un 15A (ou plus) ; pour du 1.5Kw ou moins, un 10A est suffisant.
+1
Message  Moimeme95 Jeu 28 Fév 2019 - 21:02
Bonsoir David,
Déjà merci pour ton aide
Alors, après réception et installation du filtre, pas de changement.
Je comprends pas pourquoi la mise en marche de la broche bloque l'exécution de la suite du programme ?
Si tu as une autre idée je suis preneur
Patrick
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Ven 1 Mar 2019 - 0:27
Une tempo de broche très longue ? ... regarde dans Ports&pins > onglet spindle setup > CW Delay spin Up.
Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ? M3_fre14
tu a quelle valeur à la place des 1.5 de mon image ?
Message  Hervé-34 Ven 1 Mar 2019 - 0:38
Bonsoir à tous !
Tient ça me rappelle quelque chose ! j'avais demandé à David
de me mettre une tempo pour que la broche arrive à sa vitesse
avant de se lancer dans le programme et je crois que je m'était
trompé dans les millisecondes et qu'il fallait que j'attende ....10mn !
je pouvais attendre !!
Message  dh42 Ven 1 Mar 2019 - 0:43
Oui, en fait c'est toujours affiché "secondes" dans la fenêtre, mais Mach3 ne l’interprète pas forcément en secondes, mais il peut aussi l'interpréter en ms suivant le réglage dans la config générale.  Si tu avais mis le réglage de tempo en ms, mais que Mach3 était réglé en seconde ... ça peut être TRES long !! Very Happy
Message  Moimeme95 Ven 1 Mar 2019 - 21:47
Bonsoir David
j'ai le même paramétrage.
Moimeme95
Moimeme95
Message  Moimeme95 Ven 1 Mar 2019 - 22:03
Bonsoir David
J'ai remarqué aussi que lorsque j'active la broche à 5000T le vfd affiche une vitesse plus grande 10082.
Est ce que ma config est bonne ?
Configuration
PD 013 =1
PD 005 = 400
PD 004 = 400
PD 003 = 200
PD 011 = 60
PD 014 = 2
PD 015 = 2
PD 023 = 0
PD 144 = 3000
PD 145 = 5
PD 044 = 1
PD 052 = 1
PD 070 = 0
PD 072 = 50
PD 001 = 2
PD 002 = 2
PD163: 3
PD164: 1
PD165: 3
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Ven 1 Mar 2019 - 22:14
Vérifie que sur le vario, le paramètre PD144 est bien à 3000
Message  Moimeme95 Ven 1 Mar 2019 - 23:27
Si la config est bonne
et que le paramétrage dans Mach3 est bon aussi,
Est-ce que le variateur peut avoir un problème ?
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Ven 1 Mar 2019 - 23:51
tu veux parler du problème d'arrêt du GCode ?
je pencherais plutôt pour un problème avec le système de commande via le RS485 (ton adaptateur USB pour la broche), mais je ne connais pas ce mode de pilotage ni les pannes qu'il peut produire.
Dans l'idéal, il faudrait passer la commande de broche en manuel et désactiver la gestion via le RS 485 dans Mach3 pour savoir si c'est le vario qui perturbe (dans ce cas ça le fera aussi en commande manuelle) ou si c'est la gestion via l'USB ..
Message  Moimeme95 Sam 2 Mar 2019 - 0:03
ok David
je vais essayer demain
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Sam 2 Mar 2019 - 0:03
je viens de voir ton edit ; bon, le PD144 est déjà à 3000, donc ça ne viens pas de là ...
par contre, si tu passe la commande en manuel, il faudra mettre PD072 à 400 (freq maxi potar), sinon ton potar ne t'autorisera pas plus de 50 Hz en fréquence (3000 tr)
edit: et PD073 doit être = à PD011 (freq mini potar)
Message  Moimeme95 Sam 2 Mar 2019 - 16:51
Bonjour DAVID,
J'ai mis PD001 & PD002 à 1
Dès que la broche est en route, le programme se bloque.
même résultat avec PD001 & PD002 à 0
Je me demande si le problème n'est pas simplement que le variateur dysfonctionne.
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Sam 2 Mar 2019 - 18:18
Pour être sûr, fait un Gcode simple, puis édite le pour supprimer tous les M3, les M5 et les Sxxx (marche, arrêt et commande de vitesse) car même si le vario est commandé manuellement, s'il y a des M3 dans le code, Mach3 utilisera le plugin de pilotage broche, et c'est peut être lui qui pose problème car je ne vois pas bien comment le vario pourrait bloquer le GCode ; quand il y a des parasites, ça produit une déconnexion USB, mais dans ce cas, tu a un message d'erreur en principe.
Message  Moimeme95 Dim 3 Mar 2019 - 20:28
Bonsoir David
Malheureusement même résultat.
Il semble que le problème c'est bien le variateur.
Tu en penses quoi ?
A++
Patrick
Moimeme95
Moimeme95
Message  dh42 Lun 4 Mar 2019 - 1:58
Que c'est vraiment bizarre scratch
Ton vario est près de la carte NVUM ? ... c'est peut être elle qui se fait parasiter et non le plug USB/RS485 ...
Tu a des photos de ton insta générale ?
c'est un pb qui est apparu avec le temps, ou ça n'a jamais marché ?
