Problème de mise en route
Après avoir été absent plusieurs semaines, j'ai voulu utiliser ma machine piloté par mach3 et quand je veux la mettre en route j'ai les moteurs des 3 axes qui claques et donc impossible de me servir de ma manivelle et de faire bouger les axes même avec le clavier.
j'ai l'impression d'avoir perdu des paramètres de réglages mais je ne sais pas où? c'est blizzard car avant de partir en vacances ça marché bien et là plus rien! juste ces claquements au niveau des moteurs.
Est ce que quelqu'un peu me donner un coup de main svp?
Romuald
Romuald
Romuald- je prends du galon
Re: Problème de mise en route
Oui, en général ça marchait toujours avant la panne
Vu d'ici je dirais soit corrosion soit blocage par graisse figée... Les axes tournent à la main?
L'Ankou- complétement accro
Oui les moteurs tournent bien à la main sans forcer mais dès que je mais en route la carte d'axe les moteurs claques les trois en même temps.
Pas d'impuretés sur la carte ? Tout avait été débranché avant de partir ?
Tout est bien branché, alim OK ?
oui aucune impureté sur la carte et avant de partir la machine était débranché.
Romulad
Romulad
mais peu être est ce un paramètre dans la configuration qui c'est désactivé?
Romuald
Romuald
Salut Romuald,
C'est une mitraillette ou bien ça claque une seule fois ?
Un signal d'arrêt d'urgence actif à l'écran ?
Débranche/rebranche tous tes câbles, machine hors tension.
Nettoie tous les copeaux qui traînent trop près des fins de course et des connecteurs.
Menace ta machine d'une bonne gifle si elle continue ses caprices. La violence, des fois, ça a du bon...
Si tu as un compte utube, mets-nous une mini-vidéo de la machine au moment où ça claque.
Hagar- complétement accro
oui le claquement est comme une mitraillette entre chaque claquement il y à 1 à 2 seconde, les fin de courses ne son pas branché encore, aucun copeaux sur la machine et sur les contacteurs. Je n'ai pas de compte youtube.
et pas de signal d'arret d'urgence à l'écran.
C'est sur tous les moteurs d'axes ?
Dans l'onglet "diagnostics" de Mach3, il y a des voyants bizarres d'allumés ? Si tu peux mettre une capture d'écran.
Dans l'armoire électrique, même question : des LED rouges quelque part ? Sur les modules d'axes ou sur la carte mère qui les pilote ?
Je questionne comme si j'étais un expert, mais en fait, je suis aussi dans le flou que toi.
Si d'autres Mach3philes qui passent par là ont des idées, des intuitions, ou même la solution (carrément)...
» probleme mise en route CNC blue Elephant
» Mise en route Schaublin 102
» mise en route de la torsadeuse
» Mise en route BZT PFL330c
» BZT 1000 PX Installation et mise en route...
