Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021 Empty Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
Message  urbann Mar 12 Jan 2021 - 15:10
Cela fait 3 jours que je cherche et que je tâtonne pour démarrer cette machine.
Le premier problème vient de la doc (DVD) livrée avec la machine. Non seulement est laconique mais en plus le peut de renseignements qui y figurent sont faux !!!.
C'est vrai que l'on sait ce que l'on achète mais c'est la couche supplémentaire de brouillard pour un novice comme moi.
Pour faire court: j'ai découvert que cette machine est équipée d'une carte Bitsensor BSMCE04U et qu'il lui fallait un drivers qui s'appelle RnRMotion.dll à placer dans le répertoire de MACH3. (Version commerciale R3.043.066)
Maintenant je contrôle mes 3 axes via le clavier mais les déplacements ne sont pas conformes à la visu sur MACH3.
J'ai une erreur de 7% environ sur l'axe Z et c'est pire en X et Y.
Est-ce normal ? d'autre part le déplacement est très lent, comment l'accélérer ?
Si quelqu'un dispose de la config MACH3 pour cette version 6040 en 4 axes avec la carte Bitsensor, je suis preneur, sinon je posterai la mienne lorsque j'aurai trouvé mais ce sera long je pense...
urbann
urbann
http://springbok-kart.com
Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021 Empty Re: Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
Message  dh42 Mer 13 Jan 2021 - 3:14
Il faudrait faire des captures d'écran de tes réglages moteurs (config/réglages moteur), ça permettra de voir s'il y a un loup à ce niveau ; fais en une pour chaque axe.
Il y a 3 valeurs importantes:
- le pas/mm (steps per) qui détermine la "démultiplication" de l'axe considéré, par exemple un pas/mm de 200 signifie qu'il faut 200 pas (ou µpas) pour faire avancer l'axe de 1mm ; ce réglage dépend du pas des vis (probablement du 5mm), du nombre de pas "entier" du moteur pour un tour complet (en général 200 pas/tour, soit un moteur 1.8° par pas) et du réglage du mode µpas du driver moteur ... (micro switch sur le drivers lui même)
- la vitesse (en mm/min) qui détermine la V maxi de déplacement en vitesse rapide (G0 du GCode)
- l'accélération (en mm/s²) qui détermine comment l'axe vas accélérer ...
L'erreur sur la distance de déplacement est liée à la valeur de pas/mm.
Pour la vitesse de déplacement, ça peut être ta valeur de vitesse (ci-dessus) qui est faible, ou c'est que tu est en déplacement lent. (voir ci-dessous)
http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997
Message  urbann Mer 13 Jan 2021 - 9:36
Merci pour ces infos
J'ai un peu avancé dans mes recherches car j'ai trouvé un document de Etienne Bertrand que je remercie. Cela pourra servir à ceux qui viennent d'acheter un CNC de la série x040 avec la carte controleur Bitsensor USB (carte de couleur rouge)
Il a rédiger une superbe notice complète en Français de la mise en route des routers CNC avec Contrôleur PRT-E750.
ICI le lien
Avec la configuration préconisée dans ce document je pilote la broche en manuel ou depuis le PC jusqu'à 24000 RPM. Pour les 4 axes ça fonctionne également et j'ai réussi a avoir des déplacement rapides.
Reste le problème des cotes car maintenant j'ai une erreur de + 50% !!!
Je vais me pencher sur le problème en prenant en compte les infos de DH42
J'ai actuellement sur chaque axe
  1. Pas / mm: 400
  2. Vitesse en mm/min: 1500
  3. Accélération en mm.sec2: 400
urbann
urbann
Message  dh42 Mer 13 Jan 2021 - 10:20
utilise cette formule pour trouver la bonne valeur pour le steps per (pas/mm)
Nb d'impulsions pour faire 1 mm:
c'est ta valeur actuelle de 400
Distance de consigne: c'est le déplacement demandé (donc affiché par la visu)
Distance réellement parcourue: c'est la distance que tu mesure réellement
(ce n'est qu'une banale règle de trois)
Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021 Formul10
2 et 3 semblent corrects pour ce type de machine.
PS quand tu change une valeur dans les réglages moteur, il faut bien penser à cliquer sur le bouton "save axis settings" avant de fermer ou de passer au réglage d'un autre axe.
Message  urbann Mer 13 Jan 2021 - 20:42
Avec la règle de trois de DH42 et un pied à coulisse collé sur chaque axe j'ai pu qualifier les réglages.
X= 320.6
Y= 320
Z= 401.7
Ainsi j'arrive à une précision de +- 0,02mm.
J'ai lancé ma première découpe dans du bois et ça c'est plutôt bien passé.
Maintenant je recherche les vitesses de coupe et d'avance pour les différentes fraises et matériaux.
urbann
urbann
Message  Strib Mer 13 Jan 2021 - 21:14
Mach3 embarque un calculateur pour calibrer les axes de manière automatique, c'est le "axis calibration"
Ca se passe sur l'écran "settings", en bas à gauche, bouton "axis calibration".
En clair : Clic sur axis calibration, tu choisis l'axe à calibrer. Ensuite tu saisis la valeur de déplacement voulue, par exemple 100mm. Tu mesures le déplacement réel que tu saisis dans la boite de dialogue, et Mach3 calibre tout seul.
Tu peux utiliser un pied à coulisse numérique, tu cales une pige montée en broche sur le bec mobile , et tu te sers du PàC comme d'une petite visu.
Une vidéo en Anglais (à partir de 3'40) :
http://www.strib.fr
Message  dh42 Jeu 14 Jan 2021 - 2:34
Un calculateur "maison" sous Excel
http://www.metabricoleur.com/t14351-vitesse-de-coupe-dans-le-bois#287733
et si tu veux le top, surtout pour le métal, car il n'y a pas vraiment grand chose pour le bois
http://www.metabricoleur.com/t18769-contour-et-fraisage-trochoidal
