-17%
49.99 € 59.99 €
CNC 6040 chinoise
CNC 6040 chinoise Empty CNC 6040 chinoise
Message  LordOctodon 21.11.23 14:33
J'ai fais l'acquisition il y a peu d'une CNC 6040 4 axes avec une broche de 1.5 kW refroidissement liquide. Celle-ci fonctionne avec CNCUSB controller (pirate bien évidemment).
J'aurais plusieurs question afin de la rendre plus efficace.
1 -> Que me conseillez vous comme logiciel pour la piloter? Je pensais à Mach3 mais je possède un pc portable. Je ne suis pas contre l'idée d'en racheter un si le besoin en est.
2 -> Si changement de logiciel il y a, je devrais également changer ma carte. Que me conseillerez-vous?
Au plaisir d'échanger avec vous
LordOctodon
LordOctodon
CNC 6040 chinoise Empty Re: CNC 6040 chinoise
Message  dh42 22.11.23 22:01
Si je ne me trompe pas, CNC-USB c'est le soft de planet CNC et il utilise une carte propriétaire, c'est bien ça ? .. ou c'est encore autre chose ? ... je trouve étrange que les Chinois aient monté ce genre de carte sur une 6040, c'est pas vraiment du 1ier prix scratch
https://planet-cnc.com/
Ce n'est pas un problème tant que tu pilotes en USB ou en Ethernet, il n'y a que pour un pilotage en port // que l'on ne peut pas utiliser de PC portable ou de Windows 64 bits avec Mach3.
Pour le budget et le fait qu'il soit toujours développé, contrairement à Mach3, UCCNC (60€) il est aussi complet, mieux fini et nettement moins cher que Mach3 (170€), par contre il tourne sur carte propriétaire (CNC Drive) ... mais les cartes en question sont aussi compatibles Mach3 ... l'AXBB-E à l'air de donner de bons résultats ; il y en a plusieurs sur le forum et les utilisateurs ont l'air satisfaits.
https://www.cncdrive.com/products.html
Évites à tout prix les cartes NVEM/NVUM/UC300 etc .... et les autres cartes de Novosun (et les cartes Chinoises en général), ça à l'air d'être de vraies plaies, entre les fonctions pas gérées, les Firmware qui se font la malle, l’absence total de suivi et des doc à ch*** Rolling Eyes ...
Eding CNC est bien aussi, mais il ne tourne également que sur cartes propriétaires .... et c'est pas donné, à plus forte raison pour la version 4 axes, que ce soit la V5b ou la 720 (la V5a ne gère que 3 axes)
https://www.sorotec.de/shop/EDING-CNC-Controller-720.html
Message  LordOctodon 23.11.23 15:19
Merci pour toutes ces infos .
J'avais cru comprendre que l'USB n'était pas top, que ce n'était pas très stable et qu'on risquait des pertes de pas. Tu en penses quoi?
LordOctodon
LordOctodon
Message  LordOctodon 23.11.23 15:21
C'est bien une carte propriétaire mais apparemment d'entrée de gamme
LordOctodon
LordOctodon
Message  dh42 23.11.23 20:33
C'est plus facilement "parasitable" que l'Ethernet ; en cas de parasitage ça ne produit pas des pertes de pas mais une déconnexion entre le PC et la CN, donc la machine s'arrête, c'est moins problématique qu'une perte de pas car la pièce est généralement sauvable, mais c'est clair que c'est un peu ch*** . C'est surtout en port // qu'il y a risque de pertes de pas car dans ce cas c'est le PC qui fait la totalité du job de calcul alors qu'avec une carte USB ou Ethernet la carte fait le plus gros du job.
Perso, si tu peux, je te conseille effectivement l'Ethernet.
Message  LordOctodon 24.11.23 15:29
Je vais suivre ton conseil et partir sur l'AXBB-E. Que me faudrait-il en plus ?
J'ai un boîtier de contrôle tout precablé et j'avoue que je ne sais pas trop ce que je dois y changer pour l'adapter[/quote]
LordOctodon
LordOctodon
Message  LordOctodon 24.11.23 16:15
CNC 6040 chinoise Img_2010
LordOctodon
LordOctodon
Message  dh42 24.11.23 19:02
Apparemment ta carte d'axe à aussi des drivers intégrés, donc il va te falloir 4 drivers, l'Axbb-e, une alim 24V et une alim 5V pour l'axbb-e et une alim pour les drivers (36V ou 48V suivant ce que tu prendra comme drivers) .... et un autre boitier car ça ne rentrera jamais dans celui-la ! (si ton alim actuelle est une 24V, tu peux l'utiliser pour l'Axbb-e)
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=965
une petite alim 5V
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=765
une petite alim 24V
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=966
drivers DM542 (50V - 4.2A) .. x4
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=1066
alim pour les 4 drivers
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=267
Message  LordOctodon 24.11.23 20:02
Merci pour ton retour.
Mais n' existerait-il pas des carte "tout en un"?
LordOctodon
LordOctodon
Message  dh42 24.11.23 20:32
Il y a les triple beast, mais ce n'est que du 3 axes .. et en plus c'est du port // donc ça ne contient que la breakout board et les drivers, donc il faudrait une carte d'axe Ethernet vers // en plus dans le genre d'un UC400ETH à connecter en entrée de carte.
https://www.sorotec.de/shop/Triple-BEAST.html
