-28%
229.99 € 318.99 €
CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m
CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m Empty CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m
Message  ON1EV Lun 7 Mai 2012 - 16:15
Bonjour à tous, je démarre dans l'usage de ma CNC6040 chinoise et le moteur de la broche refuse de grimper à 24000 tours/min....
Après les tests et essais de tous les paramètres du VFD (1.5 KW chinois HUANYANG inverter) je n'arrive pas à obtenir la vitesse max permise.
Est-ce qu'une âme charitable a déjà éprouvé ce genre de souci ? et a-t-elle trouvé une solution?
Pour faire avancer les choses ,j'ai raccordé un potentiomètre extérieur entre le 10 V masse et l'entrée VI comme indiqué dans le diagramme fourni avec le manuel, la fréquence varie bien de 0 à 400Hz mais la vitesse max reste identique :11520 t/m.
La tension a été vérifiée et elle est bien 230 V triphasé à la sortie du convertisseur statique.
j'ai beaucoup plaisir à parcourir les rubriques passionnantes du forum .
D'avance Merci
ON1EV (radio-amateur)
GUY study study
ON1EV
ON1EV
CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m Empty Re: CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m
Message  Totem Lun 7 Mai 2012 - 18:01
Bonjour Guy, et bienvenue!
Quelle est la résistance maximale de ton potentiomètre? Pour ce variateur, il doit être de 10kΩ , et pas autre chose! sinon, ça ne peut pas fonctionner.
Lionel
Message  SEB Lun 7 Mai 2012 - 18:18
bonjour à tous
regarde ça il me semble qu’Éric (Zarkann) a eu le même problème: http://www.metabricoleur.com/t512p30-portique-cnc-pfe1000px-socle-et-console-pc
Dernière édition par dh42 le Dim 13 Mai 2012 - 23:27, édité 1 fois (Raison : réparation du lien)
SEB
SEB
Message  Totem Lun 7 Mai 2012 - 18:23
Tiens, je n'étais pas encore tombé là dessus! en effet, si il a le même problème sans avoir de potentiomètre, ça doit être autre chose.
Je suppose que la valeur de PD144 est de 3000? si non, il faut le faire!
dans tous les cas, si tu veux savoir la vitesse exacte, tu peux regarder la fréquence plutôt que le régime, comme ça, tu seras certain qu'il n'y a pas de problème de réglage ou d'affichage.
CNC 6040 chinoise avec un moteur triphasé 800W refuse de tourner à 24000 t/m Empty le VFD affiche 24000 t/m merci à tous ceux qui m'ont épondu
Message  ON1EV Sam 19 Mai 2012 - 0:34
Bonjour à tous , je vous remercie pour l'aide apportée , la valeur PD 00144 a été modifiée et la vitesse affichée est celle annoncée par le vendeur.
merci à tous, je m'attaque à présent au contrôle de la vitesse et de l'arrêt et la marche de la broche via Mach3 grâce au convertisseur DA simplifié sur base d'un compteur décimal et un réseau R 2R suivi d'un OPAMP . ensuite je voudrais contrôler la vitesse réelle.
de quoi passer de longues soirées d'hiver en cave .....
Amitiés à tous mes correspondants
ON1EV
ON1EV
Message  Totem Sam 19 Mai 2012 - 9:41
guitou lol!
Il te faut juste ça pour 3€ et tu peux la contrôler depuis Mach...
Lionel
