599 €
Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040
Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040 Empty Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040
Message  ON1EV Dim 27 Mai 2012 - 21:03
Bonjour à tous ,j'aimerais un conseil pour le choix d'un moteur triphasé 400Hz pour ma CNC 6040, celui-ci vient de se mettre brusquement en court-circuit (un subtil parfum a chatouillé mes narines hmmm)et met le convertisseur statique en protection, j'ai à peine utilisé ce moteur pendant 1 mois sans usage intensif , MDF et quelques pièces en Alu de petite taille (des brides en fait) et à vide le moteur à rendu l'âme ...snif RIP.
Le forum a certainement de bons conseils à donner à un débutant malheureux !
ON1EV
Guy
ON1EV
ON1EV
Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040 Empty Re: Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040
Message  Totem Dim 27 Mai 2012 - 21:10
Bonjour Guy,
A mon avis, tu devrais faire jouer le SAV si possible: si tu achètes un autre moteur de 0.8kw il sera également chinois, et sorti de la même usine, même acheté dans un magasin Allemand...
Si tu veux un moteur de meilleure qualité, il y a les broches Elte italiennes, mais c'est hors de prix!
Je pense que ton moteur avait un défaut: il est largement suffisant pour ton utilisation, certaines personnes en font un usage bien plus intensif et ils tiennent le coup sans problème... Donc normalement, il devrait pouvoir être remplacé par le SAV.
Lionel
Moteur de broche 400 Hz 0.8KW en C/C sur CNC 6040 Empty moteur 0.8KW en C/C
Message  ON1EV Lun 28 Mai 2012 - 10:00
Bonjour , merci pour tes conseils, j'imagine que c'est assez rare mais c'est ennuyeux , bon , j'attends une réponse de la part du fournisseur, et merci pour la marque italienne,je vais jeter un coup d'oeil
A++ sur ce formidable forum
Guy
ON1EV
ON1EV
