Le Deal du moment : -25%
599 €
CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE Empty CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
Message  nico29 Ven 20 Juil 2012 - 10:50
BONJOUR A TOUS,
Je souhaite construire ma CNC et je suis indécis sur le choix du moteur de broche.
Ma CNC devra travailler le bois ainsi que de l'aluminium ( même si c'est des petites passes )
Jusqu'à présent je n'ai trouvé que la kress 1050 FME-1 ou encore un WATER-COOLE MOTOR SPINDLE 1.5KW AND MATCHING INVERTER mais je pose quand même la question de savoir si une bosch PR20EVSK-RT pourrais faire l'affaire.
J'aimerais bien pouvoir avoir un Ø de broche de 6 et 8 également
J'ai un petit budget. j'aimerais bien ne pas dépasser 200€
La quel est la plus adaptée.
Merci de me donner vos conseils , je suis preneur.
A bientôt
nico29
nico29
CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE Empty Re: CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
Message  dh42 Ven 20 Juil 2012 - 22:26
Si tu fait principalement du bois et un peu d'alu, avec ce budget je te conseillerais la Kress.
Elle à l'avantage de pouvoir utiliser des pinces de 2 à 10mm donc tu peux monter une vaste gamme d'outils.
Je ne connais pas la Bosh, mais il est bien possible que ce soit comme une défonceuse, c.a.d. que tu n'a que 2 choix de pinces 6 et 8. Je ne sais pas non plus si elle a un "nez" au Ø 43, standard des portes outils de CN.
Si tu pense faire aussi du plastique, je te conseille la version FME - 1 de la Kress, 5000 à 25000 tr au lieu de la FME - 0 qui fait 10000 - 30000 tr. La basse vitesse évite de fondre le plastique. (mais il y a peu de couple, donc pas possible d'usiner du métal avec une "grosse" fraise)
La Kress est plus simple à brancher que la Water cooled, il n'y a qu'une prise comme sur une def, qui peut se brancher directement sur la commande de broche de ton contrôleur. Sur la Water cooled, il y a un variateur intermédiaire, et le câblage pour la faire démarrer automatiquement par le soft de pilotage est un peu plus compliqué. (et il te faut aussi un réservoir des tuyaux et une pompe à eau pour le refroidissement liquide ; qui ne sont pas fournis avec)
La version 1.5 Kw est d'autre part limité à des pinces de Ø 7 maxi (ER11 Ø de 1 à 7), par contre c'est nettement moins bruyant qu'une Kress (à vide en tout cas).
PS: bon nombres d'outils sont en queue de 3 et 3.175 (1/8") .. il faut absolument pouvoir serrer ces Ø
CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE Empty choix de broche
Message  nico29 Mar 24 Juil 2012 - 8:15
Merci tout d'abord pour ta réponse rapide.
J'en prends bien note Smile
J'ai fouillé sur le net afin de trouvé encore d'autres truc, je suis tombé sur ça CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE Broche11
Pouvez vous me donner votre avis.
Je ne garderai uniquement que la partie broche, ça se démonte très très facilement.
Merci de bien vouloir me faire vos commentaire .
Bye
nico29
nico29
Message  michel.be Mar 24 Juil 2012 - 10:53
Bosch a sorti, sort ou sortira son nouveau modèle GMF 1600 Ce ... déjà disponible aux USA, en Suisse, ... sort en Angleterre mais n'est pas encore disponible sur le marché franco/belge ... son prix se situe au alentours de 500€ ... elle semble prometteuse et c'est un modèle qui m'intéresse personnellement ... dispo ici
michel be
michel.be
michel.be
Message  dh42 Mer 25 Juil 2012 - 0:03
nico29 a écrit:Merci tout d'abord pour ta réponse rapide.
Bye
Je ne vois pas trop l’intérêt d'acheter une def pour faire un moteur de broche, à moins qu'il n'y ai une grosse différence de prix par rapport à un vrai moteur de broche ; les Kress et les Sunher sont faite pour ça, et surtout comme je te le disais, elle ont des pinces capables de serrer de nombreux Ø.
Une def c'est conçue pour le travail du bois, donc tu a des pinces au Ø standard des fraises à bois, mais sur une CNc tu utilise surtout des fraises de méca, et la il y a beaucoup plus de Ø possibles.
Dans le cas de celle que tu montre, il y a plusieurs choses ennuyeuses:
- il ne semble pas y avoir de collet au Ø 43 pour le montage en porte outil standard sur la CN.
- elle ne descend qu'à 8000 tr/min.
- seulement 4 types de pinces, dont un seul en métrique.
- elle pèse 19.5 lbs soit près de 9Kg Shocked ... une Kress n'en fait que 1.7 ... et une 2.2Kw liquide qui est déja un monstre en fait 5.2
- c'est du 120V donc transfo en plus
- et bien sur tu vas payer pour un tas de choses inutiles (la partie ascenseur)
Message  nico29 Mer 25 Juil 2012 - 10:52
Merci pour vos conseils,
Je crois que tout est dit,
Je vais opter pour une Kress 1050 FME-1
Quelqu'un connait un distributeur français par hazard.
Merci encore
nico ++
nico29
nico29
Message  ledzep Mer 25 Juil 2012 - 23:17
Bonjour Nico,
Quelques adresses:
http://www.damencnc.com/fr/des-outils/kress/kress-fraiseuses
http://www.hmdiffusion.com/Moteur-de-fraisage-KRESS-1050-FME-1-1050-W-11-19598-p.htm
http://www.amazon.fr/Kress-Moteur-fraisage-1050-FME-1/dp/B004U5F4KW
http://www.loutilprofessionnel.com/product_info.php/meuleuse-droite-1050-fme-p-2200?osCsid=3fbaa255c1983c065d38d620423c44c8
Ce dernier, pas en France mais si cela peut te guider.
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=kress%201050%20fme&_dmd=1&clk_rvr_id=368108699819&keyword=kress+1050+fme&geo_id=81&crlp=9356227010_221&MT_ID=57&tt_encode=raw
Amicalement.
Ledzep.
Message  dh42 Jeu 26 Juil 2012 - 0:11
Et ils la vendent aussi chez IronWood et chez Sorotec Wink
