35 €
Moteur pour tourne broche
+9
Vénète56
danarbraz
JPierre62
momoclic
ludovik
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Moteur pour tourne broche Empty Moteur pour tourne broche
Message  ludovik Ven 21 Juil 2017 - 20:40
Je souhaite réaliser un tourne broche, mais je ne sais pas quel type de moteur utilisé?
Moteur d'essuie glace, de perceuse, d'électro ménager ?
Merci pour votre aide et de me faire partager votre expérience
ludovik
ludovik
Moteur pour tourne broche Empty Re: Moteur pour tourne broche
Message  michel80 Ven 21 Juil 2017 - 21:29
avec un moteur essuie glace c est bon
Message  momoclic Ven 21 Juil 2017 - 21:33
Depuis plus de 20 ans chez moi on fait des méchouis ou de petits cochons avec le même moteur d'essuie-glace associé à un pédalier de vélo et des cardans de direction d'auto Wink
Par contre ne demande pas d'où ils proviennent c'est trop vieux...
momoclic
momoclic
Message  ludovik Ven 21 Juil 2017 - 21:38
Le moteur d'essuie glace, on peut le brancher sur du 220?
ludovik
ludovik
Message  momoclic Ven 21 Juil 2017 - 21:39
ludovik a écrit:Le moteur d'essuie glace, on peut le brancher sur du 220?
Éventuellement, via un chargeur de batterie, sinon une batterie.
momoclic
momoclic
Message  michel80 Ven 21 Juil 2017 - 21:43
si tu as le 220v le mieux c est un motoréducteur
Message  ludovik Ven 21 Juil 2017 - 21:45
comment faire ?
ludovik
ludovik
Message  michel80 Ven 21 Juil 2017 - 21:51
regarde la ils sont sérieux
http://www.alpesmotorisations.com/produits.php?categorie=3
Message  lamecanique76 Sam 22 Juil 2017 - 9:16
dommage j'en avait un il y a peu de chez tompress
du pro quasi neuf
donner a un voisin
https://www.tompress.com/A-1481-moteur-de-tournebroche-80-kilos.aspx
Message  JPierre62 Sam 22 Juil 2017 - 9:29
Ou alors moteur essuie glace de Camion , en 24 volts .
Chez un ferrailleur tu vas trouver , et un transfo 220/24 volts redressé pour le faire tourner !
Un jeu de pignon pour baisser la vitesse, ou courroie
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  ludovik Sam 22 Juil 2017 - 9:48
Un moteur d'essuie glace de camion c'est mieux qu'un moteur d'essuie glace de voiture?
Autre chose c'est quoi un transfo 220/24 volts redressé ?
Merci de votre aide
ludovik
ludovik
Message  JPierre62 Sam 22 Juil 2017 - 10:26
ludovik a écrit:Un moteur d'essuie glace de camion c'est mieux qu'un moteur d'essuie glace de voiture?
Merci de votre aide
C'est plus costaud !
24 volts redressé :
Le transfo vas te fournir du 24 volts altérnatif , vu qu'il vient du secteur !
Pour le transformer en courant continu , pour faire tourner un moteur d'essuie glace qui marche ordinairement sur une batterie en continu , il te faut mettre un pont de diodes entre la sortie 24 volts et ton moteur ,
Ce pont de diode va redresser la tension et ton moteur tournera !
Si tu met un moteur essuie glace en 12 volts , tu auras la même chose à faire , mais avec un transfo 220/12 volts + pont de diodes , sauf si tu l'alimente avec une batterie
J.pierre
JPierre62
JPierre62
Message  ludovik Sam 22 Juil 2017 - 12:17
Désolé mais tu vas trouver ma question bête : un pont de diode se vends ou se fabrique?
Ou on achéte tout simplement un transfo 220/24 volts redressé?
ludovik
ludovik
Message  JPierre62 Sam 22 Juil 2017 - 13:00
Ca peut se fabriquer , avec 4 diodes de puissance , mais il faut savoir la puissance que tu vas faire passer , suivant le moteur que tu vas utiliser !
Le schéma :
Moteur pour tourne broche Pont_d10
Et il y a des ponts de diodes comme ca , tout pret à cabler :
Moteur pour tourne broche Pont_d11
Ca existe en 5, 10 ,20 Ampères ou +
Prendre un modèle plus puissant que la consommation de ton moteur  bien sur , et le placer sur un radiateur pour dissiper la chaleur !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  JPierre62 Sam 22 Juil 2017 - 13:05
Ca s'appelle : une alimentation toute faite ! mais là , c'est plus cher , et pour ne faire marcher que ton moteur , c'est pas trop rentable .
T'as pas un copain qui s'y connait et te fais ca en 10 mn , pour 5 à 10 euros ?
J.P
JPierre62
JPierre62
Message  lamecanique76 Sam 22 Juil 2017 - 13:52
moteur essuie glace auto la vitesse en sortie de réduction varie de 35 a 50 tr/min
et la FORCE de 4 a 8 N/M
vitesse d'un tourne broche 3 a 5 tr/min
donc réduction final RAPPORT 1/10
ET pour l'alimentation une vieille d'ordi 220/12
y en a plein les déchetterie
Message  ludovik Sam 22 Juil 2017 - 13:58
ah ah ah des copains pour venir boire un verre il y en a mais pour donner un coups de main c'est autre chose
ludovik
ludovik
Message  ludovik Sam 22 Juil 2017 - 15:26
une alimentation d'ordi 220/12 irait pour un moteur d'essuie glace de camion 14 v?
ludovik
ludovik
Message  danarbraz Sam 22 Juil 2017 - 18:21
tu as les moteurs kelvin en 12 ou 220 ,plusieurs vitesses et nm. il y a le choix
danarbraz
danarbraz
Message  JPierre62 Sam 22 Juil 2017 - 19:21
ludovik a écrit:une alimentation d'ordi 220/12 irait pour un moteur d'essuie glace de camion 14 v?
Je crois pas , pas assez d'ampérages en sortie sur une alim d'Ordi ! vu les petites sections des fils .
Ca risque de pas tenir longtemps , et même de pas faire tourner le moteur
et là, faudrait prendre un essuie glace de voiture en 12 volts
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  lamecanique76 Sam 22 Juil 2017 - 21:05
les alim d'ordi on des fils fin
mais pour le 12 volts on les regroupent par paquets
pour la puissances certaines débitent 500 a 1000 watts
pc gamer sont gonflés pour la très forte des périphériques
Message  ludovik Sam 22 Juil 2017 - 21:28
Merci à vous pour toute ces informations, je vais essayer de trouver un moteur de camion
Par contre pour faire la broche quel métal prendre?
ludovik
ludovik
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 13:09
Auriez vous une idée pour la broche?
ludovik
ludovik
Message  momoclic Dim 23 Juil 2017 - 13:43
Comme je l'écrivais plus haut ça fai plus de 20 ans qu'avec le même moteur d'essuie-glace de VOITURE, 12 volts, on fait griller des moutons et autres jusqu'à 40kg sur pieds...
Un tour à la minute peut être suffisant.
momoclic
momoclic
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 14:21
Oui mais comment avez vous réaliser la broche?
Avez vous acheté un tige inox, avez acheté une broche toute faites?
Quelle diamètre prendre pour soutenir la bête?
Je suis preneur de tout les conseils et les infos
ludovik
ludovik
