Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Moteur pour tourne broche
+9
Vénète56
danarbraz
JPierre62
momoclic
ludovik
13 participants
Moteur pour tourne broche - Page 2 Empty Re: Moteur pour tourne broche
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 14:21
Oui mais comment avez vous réaliser la broche?
Avez vous acheté un tige inox, avez acheté une broche toute faites?
Quelle diamètre prendre pour soutenir la bête?
Je suis preneur de tout les conseils et les infos
ludovik
Message  momoclic Dim 23 Juil 2017 - 15:06
Un rond d'environ 20-25mm en acier (genre 25CD4 pour pas trop de fléchissement sous la charge).
L'inox, ça risque d'être trop mou et en plus il faudrait de l'inox alimentaire, sinon toxique.
Pour l'hygiène, avant d'enfiler la bête on stérilise la broche à la flamme...
Quand on la stocke elle est toujours grasse de la graisse de l'animal et de la sauce.
momoclic
momoclic
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 18:01
25CD4 ca veut dire que c'est de l'acier alimentaire ou c'est de l'acier basique?
Ou trouve ton ce type d'acier?
Quel serait la meilleure solution rapport qualité/prix?
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Dim 23 Juil 2017 - 19:57
pour les septiques  les moteur essuie glace 12 volts et alim pc
test 45 minutes tout marche
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1217
moteur ford fiesta
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1216
moteur marchal
celui ci a lui sevit pour un tourne broche 20 kilos
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1219
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1218
pour l'intensité échelle 5 ampères
l'alim en question
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1220
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 20:09
et pour la broche?
En quel métal, l'as tu faites?
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Dim 23 Juil 2017 - 20:24
avait été faites avec de l'inox
et le système avait a peu près cet aspect
Moteur pour tourne broche - Page 2 Img_1227
le dessin c'est pas mon fort Very Happy Very Happy Very Happy
Message  ludovik Dim 23 Juil 2017 - 20:53
super le dessin...
Par contre l'inox n'a pas un certain coup?
De plus, on peut trouver la broche?
ludovik
ludovik
Message  passionair Dim 23 Juil 2017 - 23:01
Je t'ai trouvé ça qui devrait répondre à pas mal de tes questions, il y en à beaucoup d'autres sur YT le sujet semble avoir inspiré pas mal de monde.
Bonne construction
http://www.diezdrum.com/
Message  lamecanique76 Lun 24 Juil 2017 - 12:49
pour les plateaux réducteur additionnels  ceux de la roue arrière  de vélos avec les chaines c'est l'idéal
si casse ou besoin de changer de vitesses c'est parfait
celui présent dans la vidéo est quasi idem au mien
Message  ludovik Lun 24 Juil 2017 - 21:14
Et la broche se fait en matière?
ludovik
ludovik
Message  jcl Mar 25 Juil 2017 - 11:28
Honnêtement , pour une broche de barbecue, je ne vois pas trop l'importance du type d'acier pour autant que l'on évite le métal peint ou galvanisé drunken
Message  ludovik Mar 25 Juil 2017 - 12:25
Le métal brut ne risque pas de rouillé?
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Mar 25 Juil 2017 - 12:35
en acier simple pas de souci mais bon brossage grattage chaque fois Very Happy
l'inox bouge moins scratch
les anciens modèles sont en acier a ferrer les bourriques Smile
Message  JPierre62 Mar 25 Juil 2017 - 13:10
Moi ( pour compliqué un peu ) lol!
Je ferais la broche en fer Carré , et les supports coulissants de pics qui viennent tenir la bête , soudés sur des bouts de tubes carrés pour qu'ils ne tournent pas , ou du moins qu'ils tournent bien en même temps que la broche !
D'ailleurs toutes les broches que j'ai vu sur des "Barbes-Qious" étaient en fer carrés !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Vénète56 Mar 25 Juil 2017 - 17:45
En bois, quand la broche est brulée le mouton est cuit ! cheers ok jesors
Vénète56
Vénète56
Message  lamecanique76 Mar 25 Juil 2017 - 20:35
en rond si bon serrage pas de souci
Message  ludovik Mar 25 Juil 2017 - 22:07
La broche carré, j'avais vu ca aussi...
Ca me parait pas mal mais ca signifie un peu plus de boulot aussi
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Mar 25 Juil 2017 - 22:57
oui pour les portées
Message  ludovik Mar 25 Juil 2017 - 23:02
A votre quel moteur électrique en 220v tourne au environ de 600trs/minutes?
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Mer 26 Juil 2017 - 13:24
ludovik a écrit:A votre quel moteur électrique en 220v tourne au environ de 600trs/minutes?
???? scratch scratch
Message  ludovik Mer 26 Juil 2017 - 21:26
A votre avis quel moteur électrique en 220v tourne au environ de 600trs/minutes?
ludovik
ludovik
Message  lamecanique76 Jeu 27 Juil 2017 - 12:28
les anciens moteur de machines a laver 450 a 700 tr/min
sinon moteurs industriels en 380 v convertible en 220 avec condo
a mon avis dur a trouver
en général 220 volts 1450 a 3000 tr/min et reducteur
ou 1450 tours et réduction par poulie plus facile a faire
Message  lamecanique76 Jeu 27 Juil 2017 - 13:05
un de mes voisin en avait fait un avec un vieux moteur MECCANO avec réducteur intégrer vitesse finale 3 tours minutes
Moteur pour tourne broche - Page 2 P4280310
c'est costaud
Message  pouet Jeu 27 Juil 2017 - 14:18
lamecanique76 a écrit:pour les septiques  les moteur essuie glace 12 volts et alim pc
excellent les moteurs d essuie glace ceux de leves vitres sont aussi trés costaud et puissant on peut meme y adjoindre un petit variateur
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  odont59 Ven 28 Juil 2017 - 0:09
Bonsoir à tous ,
je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec un moteur d'essuie glaces de voiture . Pas besoin d'alimentation spéciale ,un simple chargeur de batteries suffit à le faire tourner.
la démultiplication finale du moteur donne environ 40 tours mn ce qui est trop .Il faut rajouter une réduction bien entendu ,dans mon cas c'est un motoréducteur en panne ! trouvé chez un de mes patients minotier ,il en avait des tonnes ,le moulin tourne depuis bientôt 80 ans et c'est pas les moteurs et motoréducteurs en panne qui manquaient.Donc désaccouplage du moteur et réducteur et on met l'un à la suite de l'autre .On arrive à une vitesse de broche de 1.5 t/mn tout à fait correct.
'espére que les photos vont passer ,je n'ai pas envoyé de photos depuis longtemps il faut se souvenir de la manoeuvre..url=https://servimg.com/view/19310444/50]Moteur pour tourne broche - Page 2 20170728[/url]
Bon ça a l'air d'aller en prévisualisant....url=https://servimg.com/view/19310444/51]Moteur pour tourne broche - Page 2 20170729[/url]Moteur pour tourne broche - Page 2 20170730
Si l'ensemble vous intéresse ,je peux vous raconter la fabrication....en images . Pour la broche ,c'est un simple étiré de 12mm de dia ,mais je retiens la broche carrée qui ferait mieux tenir les piques qui tiennent la piéce de viande .Pour ma part la fabrication remonte à l'année dernière pour les 30 ans du fiston et on a roti un jambon en 3h ...pour la petite histoire il n'y a pas eu 2 modéles fabriqués c'est le prototype qui a réellement servi ....tourné 3h de long....il fallait que ça fonctionne du 1er coup.!pas le droit à l'erreur sinon les invités auraient été mécontentsMoteur pour tourne broche - Page 2 20160812 Le montage final a été modifié par rapport au 1er essai du prototype .Le fonctionnement du prototype a amené des modifications .....notamment placement du moteur qui chauffait mais encore plus car placé trop pres du foyer.En cas de défaillance du moteur j'avais prévu un 2eme montage de secours mais qui n'a pas été nécessaire..ouf !Moteur pour tourne broche - Page 2 20160813
odont59
odont59
Message  pouet Ven 28 Juil 2017 - 0:25
Je me posais justement la question de savoir combien de temps ces moteurs pouvaient tourner en continu.
Dans la voiture ça tourne ok ,mais un essuie glace ne demande pas la meme puissance de fonctionnement
que les applications que l on en fait on sait en tout cas que ça tient au moins 3 heures .
Merçi du renseignement merci
pouet
pouet
