Broche pour tourne broche
J'avance sur mon projet de tourne broche...
Je suis entrain d'étudier la broche.
Pour faire celle-ci, je vais prendre un carré en inox, dans laquelle je vais insérer un rond plein de 16mm.
L'axe de sortie du moteur est de 8mm.
Je voudrais éviter de percer le rond de 16mm pour y insérer l'axe du moteur car je ne suis pas sur de pouvoir percer droit.
Comment faire? Faudrait il que je fabrique une sorte de "réducteur de l'axe"?
Je suis preneur de tout vos conseils.
Merci pour votre aide
ludovik- je prends du galon
Re: Broche pour tourne broche
Personne pour m'aider?
Autre question un carré plein de 20*20 est il plus résistant qu'un carré creux de 20*20?
Pour la resistance creux/plein, je ne peux te répondre.
En revanche, concernant l'accouplement moteur, même si tu pouvais percer droit ton axe, je ne pense pas que le moteur en prise directe soit une bonne solution.
Il te faudrait à mon avis, une liaison souple entre moteur et broche. Soit une liaison de type cardan en caoutchouc, soit un pignon sur l'arbre moteur, un pignon sur la broche, et une petite chaine de vélo entre les deux .
Enfin, c'est ce que je vois souvent comme solution employée sur les tourne broche.
(Et je passe sur le bricolage en dépouillant un vieux vélo)
Merci pour ton aide...
si des personnes ont des réponses je suis preneurs
Pour le creux/plein oui le plein est plus resistant, mais le creux devrait suffire.
Le miens est un tube en inox de diam 20mm
Pour la liaison moteur axe, quel type de moteur as tu?
de mon coté j'ai une liaison, très libre, il me semble (je ne me rappel plus bien) juste une petite goupille
ricoud- complétement accro
https://www.vigier-web.fr/fr/tournebroche-/578-moteur-tourne-broche-rotissoire-60kg-net-2tr-min-barbecue-vigier-electromenager-agen-brax-3663216006333.html?search_query=Broche&results=11#
voici le moteur
voici le moteur
Plus personne pour m'aider?
bonsoir a tous
deja ta porte pour ton tube de 20mm et ta section
pour l entrainement moteur broche
tu peux le faire avec une goupille et un tube
michel
michel
michel80- complétement accro
Merci, mais pouvez vous me donner un peu plus d'explications?
Heureusement tu as tout le temps de réfléchir, aidé par la météo qui n'est guère au BBQ.
Je crois qu'il s'agirait d'une simple goupille traversant le tube et l'axe .
Un couplage par pignons et chaine ou par poulie -courroie me parait plus adapté mais un peu moins simple à réaliser.
jcl- complétement accro
donc la solution serait de percé le tube latéralement pour y insérer l'axe du moteur?
C'est ce que j'ai fait
et comment faire pour percer parfaitement droit?
» ATELIER CP63550
» Tourne broche pour méchouis
» Moteur pour tourne broche
» tole galvanisée pour tourne broche
» Broche CNC ne tourne plus
