Broche CNC ne tourne plus
Bonsoir tout le monde,
Comme un problème n'arrive jamais seul.
J'ai néanmoins résolu mon problème de Xpod USB en plaçant un câble sur la tête du support broche vers la boite de contrôle. Problème résolu.
Mais maintenant, la broche ne se lance plus. J'entends le variateur se lancer en entendant le ventilateur ainsi que légèrement celui de la broche mais rien ne se passe alors qu'avant tout fonctionnait parfaitement bien à ce niveau...
Ma question, le variateur pourrait avoir cramé? il affiche 0 mais quand je l'allume il met D15000 puis passe à 0.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
nicolas lagrace- petit nouveau
Re: Broche CNC ne tourne plus
je précise le câble rajouté n'a aucune influence sur le fonctionnement mais joue simplement le rôle de mise à la masse du bati....
c'est un nouveau cable ou c'est celui d'origine ?
rv
rv
charrier- très actif
la nappe grise est celle d'origine comme tout le reste du cablage.
Je vois à l'intérieur du boitier blanc un led rouge?
j'avait changer la nappe de l'ecran à l'époque, et empechait de fonctionner d'ou ma question, pas de connaissance autre desolé bon courage.
ou avez-vous acheté une telle nappe?
si l'ecran s'allume, la nappe devrait être bonne, car sur ma nouvelle nappe que j'avait acheté sur aliexpress mais les onglets de positionement était inversé ce qui avait empeché l'allumage du variateur?
l'écran s'allume sur le variateur mais ce que je trouve bizarre c'est que sans aucune raison à ma connaissance c'est lorsque que je lance le programme, la broche ne se met plus en route mais j'entends dans le boitier le variateur au niveau de son ventilateur qui se met en route et au niveau de la broche, j'entends très légèrement son ventilateur.
c'est comme si il n'y avait plus assez de puissance électrique
nicolas lagrace a écrit:l'écran s'allume sur le variateur mais ce que je trouve bizarre c'est que sans aucune raison à ma connaissance c'est lorsque que je lance le programme, la broche ne se met plus en route mais j'entends dans le boitier le variateur au niveau de son ventilateur qui se met en route et au niveau de la broche, j'entends très légèrement son ventilateur.
Tu ne peux pas tester la broche en mode en mettant le variateur en mode manuel ?
Brouno
Brouno- complétement accro
malheureusement non, le bouton du variateur tourne dans le vide et sur l'affichage il est indiqué 0.00
Je ne comprends vraiment pas car ça fonctionnait parfaitement bien et sans aucune raison apparente, la broche ne tourne plus ...
» Broche pour tourne broche
» Broche CNC qui ne tourne plus
» broche qui ne tourne pas
» ATELIER CP63550
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» ATELIER CP63550
