broche chinoise
broche chinoise
bonjour .
je revient dans ce monde de l usinage , remise en route de m'a fraiseuse .
je souhaiterais avoir de l aide sur un problème paramètre de mon vdf chinois 2.2 kw
VDF HY02D223B
1PH/3PH AC220+- 20% 50HZ/60HZ
3PH 0-220AC 2.2KW 11A 0.50-400.000 HZ
voila le souci, que je rencontre , la broche accélère brutalement ,quand je lui demande une certaine vitesse .
Quelle paramètre , je doit réglé pour quelle monte en pallier ou accélère doucement ?
merci de votre aide
VDF HY02D223B
merci de votre aide
Gonvin- je prends du galon
Re: broche chinoise
pour l'acceleration c'est le PD014
pour le decelleration c'est PD015
Tulip6- petit nouveau
Re: broche chinoise
Merci de m'avoir répondu .
Je viens de regarder ce qui est réglée en pd 14 et 15 .
Ces indiqué
PD 14. : 0001.1
PD 15 : 0002.0
QU'ES qui me faudrait faire au juste ?
Merci d'avance .
Ces indiqué
PD 14. : 0001.1
PD 15 : 0002.0
Merci d'avance .
Re: broche chinoise
C'est un temps en secondes, donc augmente le temps d'accélération si tu veux que ça accélère plus calmement. Tu peux mettre le PD014 à 2.0 ou plus si tu tiens vraiment à avoir une accélération "molle"
» broche chinoise a monter
» Recherche informations sur broche chinoise
» Entretien et/ou changement roulements sur broche VFD chinoise ?
» peut on m aider avec une broche chinoise
» Fourreau de broche chinoise ronde dia. 80mm
