Recherche informations sur broche chinoise
Bonjour et bonne année à tous
Je suis nouveau sur le forum
J'ai un problème avec mon moteur de broche chinois
Le moteur est un GDZ80X73-1.5 (220V triphasé 1.5Kw 0-400Hz 24000Tr/min)
Le VFD est un Huanyang HY01D523B. J'ai parcouru plusieurs sites et forum et la config du VFD me semble correcte
Le kit neuf a fonctionné pendant 2 heures sans problème
Mais depuis 2 jours, dès la mise en marche de la broche, le VFD affiche "EoCA" ce qui laisserait sous-entendre une surintensité pendant la rampe d'accélération. La broche ne démarre même pas
A noter qu'aucune modification du câblage ou de la configuration du VFD n'a été faite entre le moment où ça fonctionnait et le moment où ça ne fonctionne plus
Avec un multimètre j'ai testé les résistances des 3 bobines de la broche et l'isolation des bobines avec la carcasse
Pour l'isolation j'ai bien une résistance infinie
Par contre pour les résistances j'ai
- Bobine 1 : 3.2 ohms
- Bobine 2 : 3.0 ohms
- Bobine 3 : 0.7 ohm
Avec un testeur de composant j'ai également mesuré les 3 bobines
- Bobine 1 : 3.0 ohms / 2.52 mH
- Bobine 2 : 2.9 ohms / 2.50 mH
- Bobine 3 : 1.4 ohm / pas d'inductance détectée
Je pense avoir un problème avec la bobine 3, mais je ne sais pas si les autres valeurs sont correctes
J'ai beau chercher, je ne trouve aucune informations technique sur ce moteur de broche
Si quelqu'un a ces informations, je suis preneur
- Résistance des bobines (ohms)
- Inductance des bobines (mH)
- Nombre de poles
En fouillant sur le net j'ai trouvé ça sur aliexpress (item 1686926714) (désolé, étant nouveau membre je ne peux pas poster de lien)
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de remplacer le bobinage de ces moteurs ?
Je suis également preneur de toute information me permettant de solutionner ce problème
Merci d'avance
- Nombre de poles
Merci d'avance
Alain46- petit nouveau
Re: Recherche informations sur broche chinoise
tu as bien fait les mesures avec la prise débranchée ?
Tu peux demonter la prise pour voir si il n'y a pas de cours circuit.
Si tout est normal c'est un enroulement qui est mort donc broche HS.
Test effectués directement sur moteur avec prise de liaison au VFD débranchée
Pas de court circuit sur le câble de liaison entre le moteur et le VFD
Moteur HS, c'est bien ce qui me semblait
Reste a voir comment faire fonctionner la garantie avec ce matériel chinois
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Tu nous diras si tu arrives à la faire marcher. La garantie. Bon courage !
FMJ- complétement accro
Bonjour !
Je crois que CNCServ voulait parler des fils entre la broche et la prise de cette même broche ! démonter le capot et regarder !
CNCServ a écrit:Bonjour
Alain46 a écrit:Pas de court circuit sur le câble de liaison entre le moteur et le VFD
Hervé-34- complétement accro
» broche chinoise
» broche chinoise a monter
» Fourreau de broche chinoise ronde dia. 80mm
» peut on m aider avec une broche chinoise
» Entretien et/ou changement roulements sur broche VFD chinoise ?
