Le Deal du moment : -55%
49.99 €
BZT 1000 PX Installation et mise en route...
+5
silky
Brouno
Tonio0072
9 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 9 Empty Re: BZT 1000 PX Installation et mise en route...
Message  Tonio0072 Ven 9 Juin 2017 - 18:23
Je suis en mono.
Tu peux me faire un schéma stp? Tu as dû remarquer que je n'étais pas un as de l'électricité... lol
Tonio0072
Message  dh42 Ven 9 Juin 2017 - 18:47
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 9 Schema10
Message  Tonio0072 Ven 9 Juin 2017 - 18:57
dh42 a écrit:BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 9 Schema10
Super, aussitôt dit aussitôt fait. Very Happy
Par contre, c'est quoi un filtre de ligne?
Deuxième question, j'ai un PC portable, du coup pas besoin de mettre un disjoncteur?
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Ven 9 Juin 2017 - 19:10
Il va bien falloir le brancher quelque part ... et toute prise est censé être protégée (disjoncteur ou fusibles) ; je ne vois pas ce que ça change scratch
le filtre c'est ça
http://fr.rs-online.com/web/p/filtres-secteurs/2192791/
c'est pour empêcher le vario de renvoyer des parasites sur le secteur.
Message  diomedea Ven 9 Juin 2017 - 19:12
Ne te tracasse pas, branche le sur une prise 16A classique comme n'importe quelle autre machine...
Message  Tonio0072 Mar 13 Juin 2017 - 19:15
Pendant que je suis chez RS-online, que dois je prendre en plus du filtre??? Quite à commander, autant prendre pas mal de chose.
Ceci par exemple? (Si c'est bien le bon modèle)
http://fr.rs-online.com/web/p/sectionneurs/2579384/
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Mer 14 Juin 2017 - 22:40
J'ai réalisé un usinage via CAmBAM, grâce à YT et David bien-sur... Very Happy et j'ai pu enfin voir la bête tourner. J'ai fais cela sans broche. Le seul problême que je rencontre c'est que mon axe Z fonctionne à l'envers. Il monte quand il devrait descendre. scratch Un petit paramètre à changer je suppose?
Merci aussi de me renvoyer vers un tuto expliquant le fonctionnement du palpeur d'outil.
Merci et bonne soirée à vous vive le faux rhum
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Mer 14 Juin 2017 - 23:26
config/port&pins/motor outputs ; inverse l'état de 'dir LowActive'
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 9 Sans_t71
Dans un 1ier temps, il te faut régler 2 valeurs:
- dans la case V palp, entre 100 ; ça défini la vitesse à laquelle le Z va descendre pour palper
- dans la case Haut palpeur ; entre la hauteur précise de ton palpeur
- laisse offset courant à 0
- appui manuellement sur le dessus du palpeur pour t'assurer qu'il fonctionne, (et qu'il est dans le bon sens) ; la LED verticale à coté du bouton palpeur doit s'allumer quand tu appui, et s'éteindre lorsque tu relâche.
Si tout est OK, alors tu peux tester
* met ton palpeur sur la surface ou tu veux faire le 0.
* amène ta fraise au dessus avec les flèches du clavier ou la télécommande, et descend la à environ 20mm au dessus du palpeur.
* clique sur le gros bouton palper ; le Z va descendre et faire son 0, puis remonter un peu.
* n'oublie pas d'enlever le palpeur de dessous la fraise avant de lancer l'usinage
Message  Pulco Jeu 15 Juin 2017 - 9:07
David, il n'y a pas un Z retour à renseigner ?
après cela dépendra du script du screenset qu'utilise Tonio0072
si il y a " Z retour " à renseigner, il faut absolument que cette valeur soit au moins celle du palpeur (+5 à 10 mm, voir +)
si il n'y a pas de " Z retour " de demandé, c'est que le retour se fait à partir de la hauteur du palpeur+...(selon le script)
Pulco
Pulco
Pulco
Message  dh42 Jeu 15 Juin 2017 - 14:42
Non, c'est intégré dans le script (en relatif)
Message  Tonio0072 Ven 16 Juin 2017 - 9:30
dh42 a écrit:Salut,
Maintenant, quand je référence mon Z, l'axe descend au lieu de monter et mes touches sur l'écran sont du coup inversées...
Tony
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Ven 16 Juin 2017 - 18:06
pour inverser le sens du référencement
config/homing limits, sur la ligne du Z, inverse l'état de 'Home neg'
Tu veux parler des touches fléchées ? si elles sont inversées, ré-assigne les, voir ici
http://www.metabricoleur.com/t13465p75-bzt-1000-px-installation-et-mise-en-route#265095
Message  Tonio0072 Ven 16 Juin 2017 - 19:13
Merci David, j'ai tout mis correctement normalement.
J'ai fais le référencement nickel. Mais quand je lance mon programme j'ai ce message:
BZT 1000 PX Installation et mise en route... - Page 9 Captur20
Je suppose que l'usinage est prévu en dehors de la zone de travail, mais quoi faire?
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Ven 16 Juin 2017 - 19:38
Autre question, quand je lance mon usinage dans le mileu de la table, je palpe mon Z, tout se passe bien mais quand je lance l'usinage, le Z descend de 23mm et le voyant changement d'outil clignote. Comme dirait ma fille: "C'est quoi se bazarre???"
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Ven 16 Juin 2017 - 19:47
A tu fait ton 0 pièce à un endroit de la machine qui laisse suffisamment de place pour faire l'usinage ?
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
La, le soft te dis que tu dépasse les limites d'usinage en X+ (à droite)
C'est normal, il y a un changement d'outil en début de programme, donc si tu a déjà monté réglé l'outil, clique simplement une 2ieme fois sur Départ pour continuer le programme.
Le Z descend à la hauteur réglée pour le plan de dégagement de l’opération d'usinage qui sera effectué en premier ; à toi de t'assurer que tu a une valeur de plan de dégagement assez haute pour que la fraise puisse passer partout sans rien toucher lors des déplacements hors matière.
Message  dh42 Ven 16 Juin 2017 - 19:55
re
sur l'écran simulation, tu devrais voir les limites programme (si JP ne les a pas virées Wink)
Message  Tonio0072 Ven 16 Juin 2017 - 20:34
Quand la machine fait son référencement, elle ne va pas au zéro machine?
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Ven 16 Juin 2017 - 22:01
Si, mais 0 machine et 0 pièce (celui du Gcode) sont 2 choses différentes.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Message  Tonio0072 Sam 17 Juin 2017 - 9:51
Ok David, je vais étudier cela.
En fait moi je ne vais pas détourer mes panneaux. Je vais usiner des panneaux qui seront déjà en cotes finies. Je vais donc réaliser des butées pour pour voir "caler" mon panneau et ainsi coïncider le 0 machine avec le 0 panneau.
Autre question: quand je référence mon Z, je clic sur "ZÉRO Z" pour mettre la valeur à 0. Je descend ensuite mon Z manuellement au max et ça m'affiche 110 mm alors que SOROTEC m’annonce un Z à 135 mm?
Tonio0072
Tonio0072
Message  dh42 Sam 17 Juin 2017 - 17:35
En fait c'est le 0 pièce que tu doit faire coïncider avec tes cales, pas le 0 machine. Le 0 pièce c'est le 0 du Gcode, Cambam ne sait pas ou est le 0 machine.
La course complète fait 135mm ; désactive les limites logiciel (bouton soft limits) et vérifie si tu peux descendre plus bas, ou monter plus haut avant de toucher la butée. Si c'est le cas, il faudra corriger les valeurs dans le Homing/limits pour en tenir compte. La différence peut venir du fait que ton contact de ref du Z n'est pas forcément monté exactement à la même position que sur la machine de JP (il y a eu plusieurs montages), ce qui peut impliquer des réglages un poil différents.
Utilise une faible vitesse pour ne pas taper trop fort en buté.
Message  Tonio0072 Lun 19 Juin 2017 - 17:08
Salut tout le monde,
dh42 a écrit:La course complète fait 135mm ; désactive les limites logiciel (bouton soft limits) et vérifie si tu peux descendre plus bas, ou monter plus haut avant de toucher la butée. Si c'est le cas, il faudra corriger les valeurs dans le Homing/limits pour en tenir compte. La différence peut venir du fait que ton contact de ref du Z n'est pas forcément monté exactement à la même position que sur la machine de JP (il y a eu plusieurs montages), ce qui peut impliquer des réglages un poil différents.
En effet, je peux monter plus haut; environ 25 mm. Du coup, ça corrspondrait: 110 + 25 = 135 mm. Donc comment dois je rentrer ces valeurs dans le "HOMING/LIMITS"?
En temps normal, "SOFT LIMITS" doit toujours être activé?
++ Tony
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Lun 19 Juin 2017 - 17:14
Diomedea, sur ton interface, où sont les raccourcis pour accéder aux g-code (G54, G55...)?
Tonio0072
Tonio0072
Message  diomedea Lun 19 Juin 2017 - 17:21
Viré, comme tout ce que je n'utilise pas... What a Face
Message  Tonio0072 Lun 19 Juin 2017 - 17:33
LOL
Je vois que je vais devoir me mettre à MACHSCREEN
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 Lun 19 Juin 2017 - 17:35
Et ou paramètres tu la position du changement d'outil?
Tonio0072
Tonio0072
Message  diomedea Lun 19 Juin 2017 - 17:45
Tonio0072 a écrit:Et ou paramètres tu la position du changement d'outil?
scratch
Heuuu... Je fais pas!
