BZT 1000 PX Installation et mise en route...
+5
silky
Brouno
Tonio0072
9 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: BZT 1000 PX Installation et mise en route...
Je continue les questions,
J'ai donc installé ma prise UC100, les paramétrages et installation ce sont bien passés. J'ai branché le vario sur le controleur (SPINDEL) et mis en route le controleur.
Est ce normal que le vario ne se mette pas en route lui aussi?
Tonio0072- posteur Régulier
Oui, pour le contrôle externe de la broche par Mach3 (M/A et réglage vitesse)
Ne touche pas au PD013, c'est pour réinitialiser le vario.
163 à 165 ne te concernent pas, c'est pour le pilotage via RS485
Il faut en savoir plus sur le contrôleur et ton branchement ; de quelle prise spindle parle tu ?
Et le PD001 et PD002 doivent être mis sur 1 j'imagine?
Le voici :
J'ai aussi un autre problême, c'est quand je rentre tes données dans la configuration des moteurs je n'obtient pas le même graphique que toi, est ce normal?
Oula, la broche ne se branche pas comme ça !
le branchement direct sur le 220 de la prise AR c'est pour les broches simples comme la Kress.
Un vario, c'est alimenté en permanence, et c'est juste 2 bornes du vario que l'on schunte pour marche/arrêt. ce shunt se fait en utilisant un relais.
il faut aussi tirer 2 fils pour le pilotage de la vitesse par le 0-10v
Tu n'a pas lu les post de Brouno et de Diomedea ? il y a le schéma de connexion pour une VFD Huanyang sur un contrôleur BZT.
http://www.metabricoleur.com/t13407p75-aide-configuration-pfe-1512-pf#262864
ce n'est pas important ; il faut juste que le step per ne soit pas à 0, les autres n'ont pas d'effet en principe .... mais ça c'est en port //, j'ignore comment l'UC100 gère ça, je ne connais pas la carte. (avec l'ESS, la valeur d'acceleration influe directement sur la montée en vitesse de la broche)
Tonio0072 a écrit:Je continue les questions,
il faut branché le vario sur une prise et non pas derrière le contrôleur.
Brouno
Brouno- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Si, je le lis en même temps mais j'espérais passer outre ce relais ;-). Mais je vais donc devoir l'étudier encore un peu plus.
J'ai par contre bien fait les 2 fils pour le pilotage de la vitesse. En revanche, je ne mesure rien à la sortie... La machine a de la chance d’être lourde sinon elle serait déjà passée par la fenêtre...
lol, oui, il y a une chiée de réglages à faire avant que ça coopère ...
En fait, c'est possible vu qu'il y a déjà un relais sur la carte et que c'est lui qui commande la prise 220 arrière ; par contre le contact de ce relais est alimenté en 220V ; il faudrait donc débrancher le 220 qui alimente le contact du relais interne afin de l'utiliser directement à la place du relais externe.
l'avantage du relais externe commandé par la prise 220, c'est que si besoin, tu peux tj monter autre chose à la place de ta broche VFD ; perceuse, laser, pyrograveur, etc (et ça évite de bidouiller le câblage d'origine du controleur)
c'est un controleur BZT d'origine ? ... ou fait par Sorotec ?
C'est un sorotec, enfin je pense car il n'y a pas écrit BZT dessus. Seul une petite étiquette avec écrit Sorotec.
Donc si demain je vais chez BricoPRO et que je demande un relais, je vais avoir ce qu'il faut? Il en existe plusieurs sortes? Que dois je préciser?
je pense aussi, car sur les BZT il n'y a pas la plaque en alu à l'ar ; les découpes des prises sont faites directement dans la tôle du boitier.
Pour savoir si la prise AR (spindle) sort du 220V (ce qui est très probable) branche une simple baladeuse 220V dessus et met la broche en marche dans Mach3 ; le relais orange de la BoB doit claquer et la baladeuse s'allumer.
Non, je ne pense pas qu'ils ai ça à BD ; jamais vu de relais ni de matos électrique autre que pour l'électricité bâtiment.
voila ce que j'ai
http://www.ebay.fr/itm/AC-220V-10A-Coil-8-Pin-8-Broches-Petit-Puissance-Relais-Socket-Base-LY2NJ-DPDT-/172408496803?hash=item282458e2a3:g:C5MAAOSwqfNXkG9u
dh42 a écrit:C'est un sorotec, enfin je pense car il n'y a pas écrit BZT dessus. Seul une petite étiquette avec écrit Sorotec.
Attend, je ne sais pas encore comment on met la broche en route mdrrr
dh42 a écrit:Donc si demain je vais chez BricoPRO et que je demande un relais, je vais avoir ce qu'il faut? Il en existe plusieurs sortes? Que dois je préciser?
voila ce que j'ai
Peux tu me dire si ici https://www.yesss-fr.com/ je peux trouver ce que l'on cherche?
Parce que attendre le 9 juin pour cette bouine...
Déconne pas!Tonio0072 a écrit:La machine a de la chance d’être lourde sinon elle serait déjà passée par la fenêtre...
Tu verra quand ça va marcher c'est génial! C'est vrai que c'est pas simple, mais bon, elles fonctionnent toutes il n'y à pas de raisons pour la tienne!
De mon coté j'avais d'abord monté une broche à charbons, beaucoup plus simple à mettre en œuvre, ça m'a permis de me concentrer sur le reste...
celui-ci devrait faire l'affaire, même si 3 des 4 contacts ne serviront pas.
https://www.yesss-fr.com/c1007665/appareillage-et-installation/commande-relais-4-inverseurs.php?c=1270657
et le socket
https://www.yesss-fr.com/c1007672/appareillage-et-installation/commande-relais-support-modulaire.php?c=1270674
.. je suppose que tu a installé Mach3FR ? (écran marrons en français)
c'est simple, tu clique sur Broche M/A , sur le coté droit de l'écran
et le socket
Non pour le moment je n'ai que Mach3 rosbeef
alors c'est le bouton Spindle CW F5
dh42 a écrit:alors c'est le bouton Spindle CW F5
Bon, rien ne se passe. J'ai branché une affleureuse au bout et elle ne démarre pas
J'ai le message "Press RESET, Emergency mode active" à coté de la touche RESET mais quand je clic sur RESET, l'icone ne se fixe pas, il clignote toujours...
Voici quelques renseignements sur ma config:
dans port&pins, onglet output signals, assure toi que Output#1 est sur le port 1, pin 1 et bien sur, enabled
charge pump, enabled, port 1, pin 16, active low coche verte
ca veux dire que l'arrêt d'urgence est mis sur la machine, enlève le, puis clique sur RESET.
il faudrait aussi une vue des 'input signals', le Estop n'est peut être pas sur la bonne pin (différent entre BZT et SRT) ; ce doit être les même que pour Brouno
En effet, je pense qu'il y a déjà un problème dans l'output signals :
Voici ce que j'ai :
Sinon, l’arrêt d'urgence n'est pas enfoncé sur la machine. Hier soir j'ai débranché l'ordi de la machine et modifié le inputs signals / Estop, je voulais rentrer rentrer 107 mais quand je tape le 1 ça me rentre 97:
Mais pour le coup j'arrive à faire le RESET.
Output signals comme ceci alors?
Est ce que les autres écrans que j'ai screen sont bien configuré?
Pour info, L'activation de "SPINDLE CW F5" allume bien mon affleureuse branchée à l'arrière de mon contrôleur, et j'ai bien mes 10 volts à la sortie de mes deux fils.
J'arrive aussi à déplacer mes axes en manuel en passant par la touche TABULATION
Pour le E-stop:
enabled coché, port: 1, pin: 11, active low coché,emulated décoché, hotkey: 0
(pour supprimer la valeur de hotkey, clic dans la case, puis ferme la petite fenêtre qui s'ouvre sans taper de touche)
Si ça ne fonctionne pas, essai d'inverser 'active low'
Normalement, c'est les flèches du clavier pour les déplacement.
menu config/system hotkey, puis pour chaque axe X,Y et Z, clique sur le bouton (X++, X-- etc) puis tape la touche fléchée à assigner.
au final tu devrais avoir
x++ = 39
x-- = 37
y++ = 38
y-- = 40
z++ = 33
z-- = 34
Pour le E-stop:
x++ = 39
x-- = 37
y++ = 38
y-- = 40
z++ = 33
z-- = 34
Merci David,
Diom, peux tu me dire ou as tu trouvé ta page principale (screen) de mach3, je ne retrouve pas la même...
Je répond à la place de JP ; c'est un screenset perso (fait avec MachScreen)
Y a moyen de l'avoir tu penses???
» Mise en route BZT PFL330c
» mise en route de la torsadeuse
» Mise en route Schaublin 102
» Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Page 4 sur 11
