-36%
254.99 € 399.01 €
Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Empty Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
Message  diomedea Sam 29 Avr 2017 - 12:38
Pulco a écrit:Brouno et diomedea, vous qui avez la même config vous pourriez comparer Vos paramètres du variateur. du PD001 à la fin.
C'est sur que si le PD001 n'est pas sur 1 (clavier du VFD désactivé) ça va pas marcher! tongue
Message  Brouno Sam 29 Avr 2017 - 13:14
Pulco a écrit:Salut,
effectivement cela réduit les recherches
1 paramètre Mach3
2 liaison Mach3/contrôleur (le Smoothstepper et le câble)
3 la carte contrôleur
pour le 2 tu peux peut être te faire une 2 ème config en passant simplement par le port parallèle
pour le 3 il faudrait avoir une 2 ème carte.
dans tous les cas c'est du boulot, bon courage.
Pulco
Pour le 2 mon PC n'a pas port // :-(
Pour le 3 j'ai essayé sur le contrôleur de ma première BZT
Le vario est bien programmé
Merci à vous deux,
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Pulco Sam 29 Avr 2017 - 14:17
pour ceux qui sont intéressé par la doc du variateur  Huanyang.pdf
c'est sur que le jour ou on aura toutes les doc en Français se sera du bonheur de configurer le matos.
l'idéal serai quand même de parler Anglais.
@Brouno du coup tu n'as plus que 2 recherches, paramétrage Mach3 ou problème avec le  Smoothstepper ... tu te rapproche.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Brouno Sam 29 Avr 2017 - 14:19
Pulco a écrit:Bonjour,
Pulco
oui, ou alors le convertisseur com qui devrait arriver la semaine prochaine.... mais avec mon bol.... Very Happy
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Sam 29 Avr 2017 - 15:27
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Dsci0920
J'ai essayé en cochant dans Spindle "Step Low A... j'ai 10.20 volt mais en permanence, meme si je change la vitesse Very Happy
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Pulco Sam 29 Avr 2017 - 16:12
Vi Brouno,
Si tu étais avant à 0Volt, la ça inverse. au moins tu sais que le courant passe.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Brouno Sam 29 Avr 2017 - 16:13
Pulco a écrit:Vi Brouno,
Pulco
Je dirais même que le courant passe très bien avec ce forum... Very Happy Very Happy Very Happy
Brouno
Brouno
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 0:22
Visiblement il y a des réglages que tu n'a pas fait comme ici
http://www.metabricoleur.com/t13407p50-aide-configuration-pfe-1512-pf#262707
ton step port n'est pas sur 1 ..
essai avec le fichier en PJ ; attention, j'ai changé le nom (une fois mach3 lancé vérifie bien que c'est bien ce nom qui s'affiche sur l'écran principal)
... et croise les doigts Wink
Fichiers joints
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Attachment
BZT_1512_brouno.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(23 Ko) Téléchargé 5 fois
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 5:13
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
La copie d'écran est celle du post précédent, c'était juste pour indiquer ce que j'avais écrit.
Merci pour le fichier, je vais essayer.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 5:37
J'ai mis ton fichier dans Mach3, bien vérifié que c'était le bon qui s'affichait, mais hélas, je n'ai toujours pas de 10 volt ....
Une petite question : pourquoi quand je mets le fichier XML de Diomedea, je n'ai aucun paramètres alors qu'avec ton fichier il y sont ?
Merci David,
Brouno qui commence à désespérer....
Brouno
Brouno
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 16:53
Je  ne sais pas trop, peu être parce qu'il n'a pas d'ESS ...
Mon fichier, c'est juste le tiens modifié ...
je n'ai pas pensé de t'en parler (en fait j'ai confondu avec le post sur le Sunfar), mais à tu vérifié que tes jumper sur la BoB soient bien comme sur ce schéma.
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Jumper12
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 17:42
regarde sur les réglages de l'ESS, il y a une case PWM dans la zone 'spindle' (1iere image) ; chez moi elle est cochée par défaut.
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Reglag10
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 17:44
dh42 a écrit:Salut,
Bonjour David,
Je vais regarder de suite
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 17:59
dh42 a écrit:Salut,
Effectivement, le jumper tout en bas à gauche était sur 2 pins, je l'ai donc déplacé, comme ton image.
Pour la case Spindle dans l'ESS, elle n'est pas cochée, mais elle ne veut pas se cocher. scratch
Je n'ai toujours pas les 10 volts et ils ne changent pas si je modifie la vitesse.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 18:03
Sur la 2ieme image, il y a aussi un PWM mode en haut à droite ..
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 18:10
Salut Dieu de la CNC, euh..... pardon, David le Dieu de la CNC,
J'ai coché cette case Spindle, du coup la case à côté "Relay ou none" s'est décochée, j'ai relancé Mach3 et OH MIRACLE le voltage change quand je modifie la vitesse cheers cheers cheers cheers cheers
Merci 1 milliard de fois à toi ainsi qu'aux membres qu'y m'ont aidé.
Maintenant je vais brancher les deux fils sur le vario.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  diomedea Dim 30 Avr 2017 - 18:26
Yesss! What a Face
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 18:28
J'ai branché les 2 fils : Borne 3 Sur ACM et Borne 4 Sur VI, mais la broche ne tourne pas.
Ci joint ma config ESS, j'ai vu qu'il y avait des diférences avec la tienne, mais je ne sais pas si il faut les changer.
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Dsci0921
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Dsci0922
Le PD001 et le PD002 sont bien sur 1, et j'ai vérifié le reste ça corresond à ce que Pulco à mis.
diomedea a écrit:Yesss! What a Face
Presque, quand tu penses qu'à cause d'un case pas coché, ça ne marchait pas.... enfin presque...
Brouno
Brouno
Message  diomedea Dim 30 Avr 2017 - 18:37
Ouaip... Et je viens de percuter, je ne t'ai pas envoyé le bon Mach3 Embarassed . Seule la version qui tourne sur l'ordi de la CNC à été configuré pour la broche, et comme une andouille, je t'ai envoyé celle qui est sur l'ordi principal! Identique à la programmation de la broche près!
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 18:46
diomedea a écrit:Ouaip... Et je viens de percuter, je ne t'ai pas envoyé le bon Mach3 Embarassed . Seule la version qui tourne sur l'ordi de la CNC à été configuré pour la broche, et comme une andouille, je t'ai envoyé celle qui est sur l'ordi principal! Identique à la programmation de la broche près!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Brouno
Brouno
Message  meles Dim 30 Avr 2017 - 19:34
Brouno a écrit:Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Dsci0921
Juste au cas ou, il y a sur le clavier un touche qui s'apelle 'Prnt Screen' ou 'impr ecran' qui permet de prendre une image de l'écran. Et si on ne veut que la fenêtre active, il suffit de faire Alt + impr ecran
Message  Brouno Dim 30 Avr 2017 - 19:40
Salut Meles,
Merci, je connais, Je suis sur le PC de l'atelier et pas de clé USB à proximité et pas encore en réseau. Very Happy
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 21:20
Et les 2 fils pour le relais ?
Le M/A ne se fait pas par le PWM, mais par les broches For et Dcm qui doivent être shuntées par le relais additionnel. (notée Com Et Fwd sur mon shéma, pas le même vario)
http://www.metabricoleur.com/t7383p50-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237235
si tu ne l'a pas câblé, met juste un bout de fil entre ces 2 bornes pour démarrer et tester la variation.
Message  dh42 Dim 30 Avr 2017 - 21:50
Le schéma complet pour la Benezan + vario HuanYang avec les bons n° de bornes.
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Hy_vfd10
david
Message  Pulco Lun 1 Mai 2017 - 0:19
Bon aujourd'hui c'est la faite du travail, cette broche devrait fait l'effort démarrer quand même!
Brouno a écrit:Bien le bonjour,
Merci pour vos renseignements.
Athanase, note sur un carnet où tu as mis ton carnet.... Very Happy
Brouno
Brouno ton carnet est rempli ? study
aller encore un paramètre et sa roule.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Brouno Lun 1 Mai 2017 - 5:53
Brouno
Pulco
Salut Pulco,
lol!  lol!  lol!
Brouno
dh42 a écrit:Le schéma complet pour la Benezan + vario HuanYang avec les bons n° de bornes.
david
Salut David,
Effectivement, j'avais oublié de brancher les 2 fils, confiant, je me dis, c'est bon, ça va marcher.....
Eh ben non, rien, je me dis, je vais re-tester le voltage, eh bien, incroyable, j'ai 0 volt....... Je comprends plus rien, j'ai vérifié les paramètres, tout a l'air bon....
Merci,
Brouno
Edit :
J'ai remis le fichier "XML original" de David, coché la case "Spindle" dans l'ESS et j'ai retrouvé mon voltage, mais la broche ne tourne toujours pas....
Un jour on l'aura, un jour...
RE-Edit :
Moitié de bonne nouvelle ! ! !
En relisant les différent sujets, j'ai vu qu'il fallait mettre PD044 sur 1
J'ai vérifié et il n'y était pas, donc,  j'ai changé la valeur et après avoir appuyé sur "Broche M/A" la broche s'est mise en route... youpi cheers
Mais, ben oui, il y a un mais.... je ne peux pas changer la vitesse... j'essaye sur le potar du vario et là la vitesse change  scratch je regarde la doc du vario et je vois ça :
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 4 Sans_t10
J'ai donc déplacé le jumper, mais là je ne peux changer la vitesse ni dans Mach3 ni sur le vario...
On y est encore plus presque...  Very Happy
Brouno
Brouno
