-17%
249 € 299 €
Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 9 Empty Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
Message  Brouno Mar 16 Mai 2017 - 6:54
Bien le bonjour,
Et avec ce bidule là ?
Aide Configuration PFE 1512 PF - Page 9 419pcw10
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mar 16 Mai 2017 - 18:21
Bien le bonsoir,
EUREKA cheers cheers cheers
Ce matin, je me suis reposé la question du pourquoi ça ne fonctionnait pas avec deux contrôleurs et ça fonctionnait en manuel scratch scratch scratch
Qu'est ce qu'il y avait en commun avec les deux contrôleurs.......... le relais.....
Sur le contrôleur Sorotec, il y a une relais déjà installé, je branche les deux fils de "sortie" sur ce relais et relance mes tests.
Sur deux heures de fonctionnement en plusieurs fois, et ben pas de problème, c'est ce Pu."bip" de relais d'enf."bip" qui fout."bip" la mer."bip" Very Happy
Je refais des tests demain, mais je pense vraiment que cette fois on tiens le bon bout.
Merci encore pour toute votre aide.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Pulco Jeu 18 Mai 2017 - 23:49
On croise les doigts pour que ce dernier test soit le bon. buve3
++Pulco
Pulco
Pulco
Message  dh42 Ven 19 Mai 2017 - 0:42
Tiens, ça me rappelle quelque chose ! ; sur mon 1ier montage (sans la gestion de la vitesse mais uniquement le M/A), j'avais utilisé un vieux relais que j'avais dans mes fortunes, et parfois il se décollait en cours de route, donc arrêt total de la broche.
Message  Brouno Sam 20 Mai 2017 - 6:07
Bien le bonjour,
Pulco a écrit:Bonjour,
++Pulco
Je confirme que cela venait bien du relais, ça marche nickel, enfin. cheers cheers cheers
dh42 a écrit:Salut,
Il n'y avait aucun signe de faiblesse du relais, mais je pense que si j'avais testé le courant en sortie du relais, je m'en serait aperçu.
J'ai recommandé un ensemble broche et vario pour la PFE500...
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Dim 21 Mai 2017 - 10:24
Bien le bonjour,
Donc, j'ai recommandé le même vario, broche... au même endroit, ils m'ont fait 10% en passant en direct avec eux cheers
J'avais eu du mal à souder les 4 fils en 1.5 mm² sur la prise de la broche, je me demandais si je pouvais utiliser du 1 mm² ou si c'était trop juste, pour rappel la broche fait 2200 watts.
Merci, bon dimanche et A+
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Pulco Dim 21 Mai 2017 - 12:42
Brouno a écrit:je me demandais si je pouvais utiliser du 1 mm² ou si c'était trop juste
Je me suis posé la même question. un 4 X 1.5 ça fait gros à tourner dans les chemins de câbles et tous les petits recoins surtout qu'il y a déjà du monde.
Brouno a écrit:J'avais eu du mal à souder les 4 fils en 1.5 mm² sur la prise de la broche
Sur ces broches il y a 2 ans il fallait souder les fiches 1,2 et 3 avec les phases et la terre était branchée sur la carcasse.(au départ de la fiche din)
Vérifies que le plot n°4 soit maintenant bien relié à la carcasse de la broche.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Brouno Lun 22 Mai 2017 - 6:06
Pulco
Salut Pulco,
Le plot N° 4 est bien relié à la masse.
Brouno
Brouno
Brouno
