Aide Configuration PFE 1512 PF
Pulco
Brouno
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Aide Configuration PFE 1512 PF
Il faudrait mettre un voltmètre sur ta sortie 0-10V pour voir si c'est elle qui varie (sans vario branché dessus) ; si c'est le cas alors le pb viens plus probablement de la BoB ... même si je ne sais pas du tout pourquoi elle ferait ça
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Je vais essayer.
Merci et A+
Brouno
Brouno- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
J'ai mis le voltmètre sur la sortie 0-10V pour voir si c'est elle qui variait sans vario branché et rien ne se passais, alors j'ai branché le 0 -10V sur le vario, sans la broche, rien ne se passait, alors j'ai branché la broche et au bout de 2 minutes la broche s'est arrété le vario était à 0 mais le voltmètre était bon.
Brouno
Ah, donc il y a un pb sur le vario ou la broche ; le vario ne t'a pas donnée de code d'erreur ?
dh42 a écrit:Re
Salut David,
Le vario se contente de m'afficher "00000"...
Je vais écrire au vendeur Ebay,on verra bien...
Une question : faut il relier la tresse du câble blindé à la terre ?
Brouno
Bonjour Brouno,
Et n'oublie pas de connecter également ton variateur à la terre.
Décidément tu n'as pas de chance avec cette broche!
Oui!Brouno a écrit:Une question : faut il relier la tresse du câble blindé à la terre ?
diomedea a écrit:Bonjour Brouno,Oui!Brouno a écrit:Une question : faut il relier la tresse du câble blindé à la terre ?
Bonjour J-Paul,
Pour le variateur, c'est ok, mais pour le fil blindé c'est pas bon, je vais rectifier ça et refaire des tests.
A chaque fois que j'achète quelque chose il y a un soucis, mais là c'est le pompon, je t'avouerai que j'en ai un pas marre...
Merci et A+
Brouno
T'avais déjà eu des problèmes avec la PFE 500? Je ne m'en souviens plus.
Quand je pense que de mon coté ça a été du quasi plug and play... c'est quand même un peu la loterie!
diomedea a écrit:T'avais déjà eu des problèmes avec la PFE 500? Je ne m'en souviens plus.
Oui, pour la 500 quelques soucis, mais rien de grave, David le BZTéiste est passé par là.
Je pense avoir trouvé le problème du vario et de la broche en démontant la prise qui va à la broche pour voir comment branché la tresse, j'ai vu un des 4 fils de dessoudé, je remonte de suite à l'atelier pour réparer ça et je vous dis si ça marche.
Brouno
Brouno
Après avoir ressouder le fil, relier la tresse à la terre, j'avais de bons espoirs pour que ça fonctionne... et bien non, toujours ses coupures aléatoires
Je vais envoyer un mail au vendeur Ebay.... mais bon... s'il faut que je paye les frais de retour en chine, j'ai meilleur temps de racheter l'ensemble... ailleurs...
Brouno qui a une belle machine, mais qui peut pas s'en servir....
Les Chinois ne semblent pas aussi ch**t que les vendeurs Européens, il y a peu de chances qu'ils te demandent de le renvoyer si l'appareil est en défaut.
Ce serait bien d'essayer de le faire fonctionner en manuel pour voir si tu a le même soucis (via les commande du vario) ; de cette façon, ton Chinois risquera moins de te dire que le pb est sur Mach3 ou la BoB (et on sera sur aussi par la même occasion !)
dh42 a écrit:Salut,s'il faut que je paye les frais de retour en chine
Salut David,
T'as raison, je vais essayer en manuel.
Une petite question : peut on brancher la broche directement sur le 220 volt, sans le vario ?
Merci.
Brouno
Salut Bruno,
Je pense que oui, mais sur du 220V tri... j'ai bien peur qu'elle n’apprécie pas le 400V du réseau triphasé français!
Bon dimanche,
Bon dimanche,
diomedea a écrit:Salut Bruno,
Bon dimanche,
Salut Diom,
Comme je n'ai ni l'un ni l'autre.... je ne vais pas essayer...
C'était pour voir si cela venait de la broche ou du vario, j'ai testé le vario seul, mais pas évident de guetter tout le temps l'affichage du vario.
Merci.
Brouno
Bien le bonjour,
J'ai scannée les pages ci-dessus du bouquin du vario
J'ai vérifié les PD002 et Pd070 et mis comme indiqué.
Quand je mets 9000 rpm dans Mach3 il m'affiche 19000 sur le vario et la broche tourne à la même vitesse que sur le vario....
Mais de toute façon la broche s’arrête quand elle veut.
Je vais tester en manuel et on verra bien.
Merci et A+
Brouno
Merci et A+
Brouno
Brouno
Bonjour Brouno,
je vois que tu as toujours des problème avec ta broche. Grrrr.....
pour utiliser le clavier du variateur mets le PD001 et le PD002 à 0.
Sinon tu devrais bientôt recevoir ton convertisseur Com/RS485. A essayer aussi par le port Com. Voir si se n'est pas la liaison Smoothstepper/variateur
Pulco.
PS: personne ne peut te prêter un variateur dans ton coin ?
Pulco- très actif
Brouno
Bonjour Brouno,
Pulco.
Salut Pulco,
Merci pour les infos.
Hélas, personne pour essayer avec un autre vario....
J'ai reçu le port com, je voudrais voir avant, si en commande manuel, la broche s'arrête toute seule ou pas, pour l'instant après quelques essais elle ne s'arrête pas, mais avec Mach3 l'arrêt peu se produire entre quelques minutes à plusieurs heures....
Brouno
Sous Mach 3, la broche vient de s'arrêter, j'ai mesurer la tension sur les bornes ACM et VI du vario et j'ai 7.6 environ pour environ 19000 RPM, mais c'est peut-être normal.
Brouno
Brouno
Re, re,
J'ai laissé tourner la broche en manuel pendant + d'une heure et la broche tournait toujours...
J'ai branché le relais et le cable 0v - 10v sur le contrôleur de la BZT 500 et là au bout d'une dizaine de minutes la broche s'est arrêté....
Il me reste le convertisseur RS485 à tester, mais je verrai demain, là j'en ai marre.....
Brouno
Brouno
Il y a un truc pas net ; sur le schéma ils disent de mettre PD70 à 1, mais sur le tableau, pd70 à 1, ça correspond à un pilotage en 0-5v, pas en 0-10v .. il devrait normalement être sur 0
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Oui, je pense qu'il y a une erreur d'impression.
Brouno
Je viens de percuter ; il ne faut pas faire tourner le vario sans broche branchée au bout ; en principe ils n'aiment pas (j'en ai tué un comme ça il y a quelques années)
dh42 a écrit:Salut,C'était pour voir si cela venait de la broche ou du vario, j'ai testé le vario seul, mais pas évident de guetter tout le temps l'affichage du vario.
Salut David,
Ah d'accord, merci.
Brouno
Bien le bonjour,
Ce matin j'ai voulu brancher l’adaptateur RS485, mais je n'ai pas de port série
J'ai commandé un câble USB port série et un adaptateur USB série, il n'y a plus qu'à attendre le facteur...
Brouno
Brouno
Pas sur que Mach3 puisse le gérer ; lui il va chercher un vrai port série ...
Bien le bonjour,
Et avec ce bidule là ?
Brouno
Brouno
» Aide pour configuration Linuxcnc
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» MANIVELLE en connexion USB
» Configuration laser
Page 8 sur 9
