[Aide] Probleme perfo hilti te10a
zapetou
BICKFORD
ced23
Je viens de me pencher sur un perforateur à batterie qu'on m'a donné il y a plusieurs années car il ne marchait pas et la batterie ne se faisait plus, n'ayant pas le temps de m'en occuper à l'époque je l'ai stocké en attendant d'avoir un peu plus de temps.
Maintenant je vais avoir des travaux à faire chez mon frère à un endroit ou il n'y a pas d'électricité et je me dis pourquoi pas regarder ce petit hilti et essayé de le réparer.
Il s'agit donc d'un modèle TE10A en 36v et 9A normalement il doit avoir 30 éléments dans l'accu
Le problème de ce modèle vient que lorsqu'on l'utilise il tourne bien à fond pendant 5 à 10 secondes puis il se met comme en sécurité (moteur au ralenti) je pense à un problème du système électronique de la batterie (il me semble que ce modelé avait une carte électronique pour gérer la batterie) ou des éléments de l'accu (corrodé ou mort).
Je vais ouvrir la batterie demain, est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème sur ce type de perfo ?
Je mettrais des photos demain
ced23- posteur Régulier
Re: [Aide] Probleme perfo hilti te10a
Te casse pas la tête ce sont les éléments de l'accus qui sont HS.
Vu le nombre d'années et visiblement aucunes recharges il faudra tester et changer les éléments.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Et voila j'ai démonté la batterie en effet bickford je crois au vu de l'état des éléments que je vais devoir refaire tout ça
Un des éléments est carrément gonflé
La plaque signalétique
Le circuit electronique qui doit réguler la batterie je pense du 28 septembre 93
Les éléments datent de 93 forcement ils ont eu une belle vie
La batterie est au nicd avec 30 éléments pour 36v et je suppose 9,4A puisque l'étiquette est abimée je le déduis du perforateur ou il est écrit 36v 9A
Pensez vous que des éléments puissent être sauvé ou cela ne vaut pas le coup ?
Ou puis je trouver ce type d’éléments ? lesquels prendre ? ou trouver les barrettes pour les connecter ?
Je n'ai en ma possession qu'un fer pistolet instantané, et un fer long à pas cher faut il du matériel un peu plus correct pour refaire les accus ?
Merci d'avance pour votre aide je suis pas très fort en électronique et batterie
tu peu trouvé cela chez n'importe quel revendeur de baterie et pile spécialisé , du genre, demartop , boutic accu ect !!
zapetou- acharné du forum
Sur Ebay ICI
Bon achat
Sur Ebay ICI
Bon achat
moselle- très actif
Merci pour vos réponses.
Une petite question le fait que les éléments d'accus sont annoncés à 2,5 Ah cela ne pose pas de problème avec le perfo annoncé à 9A ou cela n'a rien à voir?
de ce que j'en sais,
tes accu sont donnés pour 2,5Ah (=2500mAh).
c'est leur capacité et ça n'a pas grand chose à voir avec ce que consomme le montage qui y est raccordé
pour faire simple, disons que si ton montage consomme 2500mA, ton autonomie sera de 1h
et si tu tires 10A, l'autonomie sera de 15mn
qu'on me reprenne si j'ai tout faux
Ouss- complétement accro
Bonjour le moteur de ton perfo tire 9 A mais reproduit le montage comme a l'origine tout a étais calculer ses pas pour nos petit cerveau
zarok- complétement accro
[Aide] Demande aide pour perfo hilti te10a
Bonjour à tous, j'ai remplacé l'ensemble des éléments de ma batterie de mon peforateur Hilti TE 10A mais comme un imbécile je n'ai pas noté la position des deux contacts en forme de crosse.
Je ne sais si le connecteur A se positionne en 1 ou inversement.
J'ai posté deux photos en cas.
Merci par avance pour votre aide.
William
William
BOURELLY William- petit nouveau
» [AIDE] ACCU HILTI TE10A
» Aide pour accus visseuse Hilti
» Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Panne perfo Metabo
