Electroportatifs PARKSIDE(2b)
+88
Nocturnus
vinced
footix_
david pon
1kapable
jeludu
yoyo77
Stephane P.
helloanna
GuyDel
Carnyx
jougui
Staff.MB
vincent7531
Patrick le Belge
Eric22
duncanmac
WMLogistic
Brico46
willysmile
Laurent12
papou78
den's
Rcz21
ericvda4
peulnaja
Eric l
cuicui
feufollet
zapetou
mondeo2
jhp57
Haribo93
michel74
topaze
G-rom
diwall
jlm72
Nico57170
PhilDeFer
==fred==
Jiptecool 02
ced23
inzemix
kelval
No vis
benbinet
jean malbranque
gaetan 16
neox
toutikini
nico4343
louis75
tonyproof
CHRIS0321
Vélobois
france3
claude1
Shitopicker
Marcantoine57
ded38fr
Gilbert Duroux
Ouss
vincele
92 participants
Page 1 sur 21
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
salutprom84 a écrit:Pour ceux qui disposent du modèle de l'an dernier, est ce que vous en êtes satisfait?
je l'ai et ai un avis mitige sur son utilite reelle. pour des bonnes et belles coupes vaut mieux une vraie circulaire de 250
Re: Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Moi la mini-scie ne me dit rien qui vaille,
ça va faire comme la mini-fraiseuse dont il y a encore des piles dans les Lidl...
Les pinces étaux, on en a jamais assez, à ce prix, que ce soit pour souder
ou pour maintenir des gabarits, ça vaut le coup !
C'est curieux, la visseuse 24V n'est pas sur la page 9 mai du catalogue officiel...
Autres points d'inquiétude, on ignore le couple de la machine (si vous avez l'info...)
et il n'est pas indiqué si la batterie est une Li-on...
en effet il n'est pas sur le catalogue mais on peut le voir sur le site ici
pour la visseuse, le couple maxi serai de 35Nm notice téléchargeable à cet endroit
Ouss- complétement accro
Merci Ouss,
Donc la visseuse a un accu Ni-CD 24v A1-1, et son couple est de 35Nm maxi.
vous en pensez quoi de cette petite ponceuse?
je pensais aller la prendre demain en même temps que le support de transport
mais, avant de me retrouver avec encore une fois un outil à pas cher et tout pourri comme j'en ai déjà fait les frais avec la mini fraiseuse (entre autres), je préfère demander l'avis de ceux l'ayant déjà utilisé.
merci d'avance
merci d'avance
Salut Ouss,
J'ai cette ponceuse (l'ancien modèle) et je m'en sert très souvent, j'en suis content et je vais peu être m'en reprendre une demain
dia- Modérateur
Super
ça me conforte et donc demain zouhh ponceuse et abrasifs adaptés
merci pour ta réponse
dia a écrit:Salut Ouss,
Salut.
Tu trouves des abrasifs compatibles partout?
J'ai cette ponceuse.
Elle fonctionne très bien, elles est même très puissante d'ailleurs. Elle est bruyante par contre.
L'aspiration est excellente. Le velcro et la semelle sont robustes.
Les abrasifs fournis avec sont peut-être moins bons.
Ce n'est pas au niveau de l'abrasif, mais plutôt au niveau du papier (fragile) et du feutre
qui finit par ne plus adhérer au bout de plusieurs pose-dépose.
Par contre, au prix des abrasifs, ils restent un excellent rapport qualité-prix.
Juste il faut en prendre quelques boites d'avance car ça file vite.
Bien entendu, les ouïes d'aspiration sur la semelle sont originales,
donc mieux vaut prendre les abrasifs Parkside pour conserver une bonne aspiration.
Vu le prix de la ponceuse, plutôt que d’inter-changer les abrasifs,
j'ai eu en tête de me faire une station de ponçage avec plusieurs ponceuses, une par grain.
Bon, ce serait un budget quand même, bien qu'il soit moins cher qu'une seule ponceuse de marque en GSB.
Mais ce qui m'a arrêté, c'est la gestion des câbles.
L'idéal aurait été plusieurs ponceuses, mais avec un câble à brancher comme les Festools.
Là changer de machine aurait été rapide. On débranche, on rebranche l'alimentation et l'aspiration.
Mais avoir des câbles fixes que l'on ne peut solidariser avec le tuyau d'aspiration,
je vais passer plus de temps à ranger les câbles, qu'a changer d'abrasif.
Tant pis, je les changerai plus souvent !
Comme J-Max, je veux prendre une deuxième ponceuse pour ne pas avoir à changer les abrasifs. En gros en avoir une polyvalente et une avec un grammage fin.
J-Max pour ne te fabrique-tu pas un système dans le style de celui de Festool ? Tu raccourcis les cables des ponceuses (20cm par exemple) et tu utilise une rallonge électrique (ou le reste du cable qui est très long pour t'en fabriquer une), et le tour est joué, tu n'aura que la rallonge à ranger
Je fais un stock à chaque fois qu'il y a la vente à Lidl, donc je n'ai pas eu à chercher ailleurs si ça se vendait.Chris42380 a écrit:dia a écrit:Salut Ouss,
Salut.
dia- Modérateur
Effectivement, raccourcir les câbles et mettre un connecteur rapide serait une bonne idée !
Merci de m'avoir ouvert les yeux sur cette solution simplissime
+1 avec Dia, les abrasifs Parkside fonctionnent et sont vraiment plancher niveau prix !
il faut faire le plein quand il y en a, car on peut attendre longtemps avant qu'ils ne reviennent...
c'est quoi le plein pour vous?
je sais que la réponse sera proche de "c'est en fonction de ton utilisation" mais juste pour avoir un ordre d'idée.
je comptais en prendre 3 ou 4 paquets
Surtout qu'avec la longueur de cable fournie en général avec les machines parkside, tu n'auras pas de problèmepour utiliser le fil couper et le transformer en rallonge
L'idée m'est venue en lisant ton messageJ-Max.fr a écrit:Re,
3 ou 4 paquets c'est bien, je dirais que le seul inconvénient c'est qu'ils vendent uniquement en "mélange" et il y a toujours un grain que tu utilises plus que les autres. Je n'ai pas de règle, je le fais au feeling dans le rayon de LidlOuss a écrit:Salut
dia- Modérateur
Ouss a écrit:Salut
merci d'avance
Qu'est-ce que vous reprochez à cette mini fraiseuse ?
Gilbert Duroux- petit nouveau
si ça ne te fais rien, tutoie moi (que ce soit dans la vie ou sur le net je préfère)
pour tout te dire, malgré les avis négatifs j'avais quand même acheté cette mini fraiseuse.
d'ailleurs, il en reste encore en vente dans mon Lidl
pour fraiser dans du bois (hêtre) tu es obligé de faire des passes minuscules sinon la fraise arrête tout simplement de tourner.
je suis obligé de faire des passes de moins d'1mm...
cette dernière phrase résume tout
Ouss a écrit:Salut
A mon avis, tu as du tomber sur une machine avec un défaut.
J'ai cette mini fraiseuse, et j'ai découpé un cercle avec dans du contreplaqué de chêne de 15 mm en 4 passes seulement.
Dans le chêne massif ou le hetre, je fais des passes de 2 a 3 mm environ, en avançant doucement, je te l'accorde, mais sans bruler la fraise.
Par contre, j'ai racheté une fraise (Conrad Pro) parce que celle de Parkside ne valait pas grand-chose dans les bois durs.
C'est déjà pas mal, pour une machine qui n'est ni plus ni moins qu'une Dremel
je viens de refaire à l'instant un test
passe de 3mm ça broute
passe de 2mm ça passe mais alors tout doucement
il est plus que possible que la fraise soit naze mais je ne vais pas en acheter ça c'est clair
je m'en suis servi et le referai à l'occasion mais sans aucun plaisir
Fraiseuse Parkside
Ouss a écrit:Re
Je me sers de cette fraiseuse depuis que je l'ai acheté, et j'en suis super content.
Fraisage de rainures dans du bois exotique -> Aucun souci
Fraisage dans des résineux -> un régal. J'ai fait plein de jouets avec.
Le cylindre à poncer m'est également très utile.
J'ai acheté la fraise à carrelages, et ça fonctionne nickel. J'ai des coupes au top.
Comme chaque outil Parkside, je suis enchanté.
ded38fr- petit nouveau
probablement que je lui en demande de trop à cette petite bécane.
aller je refais un test aujourd'hui sur du mélaminé en étant moins exigeant
Prochainement retour de la disqueuse, pratique, à ce prix, d'en avoir une dédiée à chaque usage.
agraffeuse electrique
Bon je viens de faire une c.....e
Quand je vois tous les gars sur les vidéos canadiennes qui mettent des agraffes partout ça me hérisse le poil, en même temps je me dis ces gens là sont des pros c'est un outil qui leur fait gagner du temps.....je le comprend et l'accepte.
Mais je me disais en mon for intérieur jamais je n'acheterai ce genre d'outil, pas plus d'ailleurs que lamello et autre kreg ou domino.
Je ne critique pas ceux qui en ont et qui les utilisent mais ce n'est pas ma conception du travail du bois, déjà les vis....pour poser des charnières ou des serrures ok mais pas pour de l'assemblage.
bon ben là je fais un tour au lidl et je tombe en arrêt devant cet engin pour 20 euros avec un lot d'agraffes et de clous jusqu'à 32 mm et je ne sais pas ce qui m'a pris je l'ai acheté.
Testé en rentrant bien sur.
très efficace, force réglable rien à dire.....surtout pour le prix.
Bon maintenant je suis en train de me conditionner pour me dire "je ne l'utiliserai que pour confectionner des gabarits ou pour fixer des gabarits sur des brut etc....
Peut être va t'elle dormir dans un tiroir....
L'avenir le dira
L'avenir le dira
Marcantoine57- petit nouveau
J-Max.fr a écrit:... Le velcro et la semelle sont robustes.
Hi,
une alternative serait de découper la forme avec les orifices dans un plateau (autre)et d'utiliser de l'Abranet Mirka ou un équivalent dans une autre marque (idem pour les plateaux protecteurs).... les liens vers Parkside étant éphémère, je ne sais pas de quelle ponceuse il s'agit.
Vous pouvez mettre le lien vers l'onlineshop Lidl.de, comme pour l'agrafeuse
lors de la dernière pub, j'ai pris l'agrafeuse. Je rentre à l'atelier, j'essaie une petite dizaine de clous et d'agrafes, OK.
Deux jours plus tard, j'ai besoin de clouer une baguette, je prends la machine et là ... plus rien. Je regarde s'il n'y a rien de coincé, je démonte la tête, rien. La machine ne fonctionne plus; retour au magasin.
Je suis très déçu d'autant qu'il n'y en avait plus en rayon
salutations
salutations
jb53- complétement accro
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 1 sur 21
