[AIDE] ACCU HILTI TE10A
j'aurais besoin d'aide pour une foreuse HILTI TE10A. (voir poste http://www.metabricoleur.com/t4235-aide-probleme-perfo-hilti-te10a)
En fait, je vous explique mon problème :
J'ai récupérer un ancien HILTI TE10A. j'ai changé les batteries par des nouvelles mais lorsque je recharge l'accu sur sa base.
il tourne bien à fond pendant 5 à 10 secondes puis il se met comme en sécurité (moteur au ralenti).
Savez vous d'où cela peut venir ? j'ai ressoudé la batterie comme l'ancienne était soudée...
Voici une vidéo pur mieux comprendre : https://vid.me/mZ2s
Autres questions: lorsque que l'on recharge la batterie, est ce la lumière sur la base de recharge doit clignoter ou rester allumer.
Car lorsque j'ai démonté l'accu, il y avait deux câbles bun avec des crochets (pour connexion à l'HILTI) mais je ne sais pas comment ils doivent être remis ...
Voici une photo de l'accu
![[AIDE] ACCU HILTI TE10A Mini_674158IMG0800](https://2img.net/r/hpimg11/thumbs/mini_674158IMG0800.jpg)
Si vous pouvez m'aider ??
kipouil- petit nouveau
bonjour a vous certains de vos accus sont rouillée et oxidé sur la photo dis peut etre hs cela peut etre le probléme
sa vas charger mais pas beaucoup et pas tenir la charge
steffit- petit nouveau
Re: [AIDE] ACCU HILTI TE10A
Pas possible , la batterie de l'accu est toute nouvelle
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Changement accu visseuse hilti NiMH 12V
» Aide pour accus visseuse Hilti
» Remplacement Accu sur visseuse
» Cherche Accu en panne contenant des piles Lithium Ion 18650
