Changement accu visseuse hilti NiMH 12V
Je suis en train de remplacer les accus de ma batterie. J'ai reçu les nouveaux accus, mais j'ai un peu de mal pour les branchements...
Sur la batterie, Il y a 4 connecteurs. Le + et le -, pas de problème jusque là, et je ne suis pas sur des deux autres..
Dans la photo ci-dessous, voici les accus d'origine. Sur les quatre connecteurs, il a le +, le câble blanc, le gros bleu et le petit bleu. Sauf que si je vois bien, ces trois câbles sont tous soudés ensemble sur le même accu! Est-ce correct? Est-ce une thermistance sur le fil blanc ou le petit bleu/noir?
Merci de votre aide!
Yann
![Changement accu visseuse hilti NiMH 12V Tests11](https://i.servimg.com/u/f94/20/30/55/23/tests11.png)
Yann
Yanno- petit nouveau
Re: Changement accu visseuse hilti NiMH 12V
Pour les images, c'est la: http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
» [AIDE] ACCU HILTI TE10A
» visseuse NIMH
» Remplacement Accu sur visseuse
» Démontage mandrin visseuse HILTI SF 14-A
» Aide pour accus visseuse Hilti
» visseuse NIMH
