Démontage mandrin visseuse HILTI SF 14-A
Salut tout le monde,
après une bonne demi douzaine d'année de service dans des conditions souvent difficile! v'latipa que ma visseuse commence à donner des signes de fatigue, le mandrin (auto-serrant) fait parfois un bruit curieux au serrage et aujourd'hui il à été extrêmement difficile à manoeuvrer.
J'ai tenter de le démonter mais sans succès. J'ai juste obtenu un nuage de poussière quand j'ai essayer de le dévisser, suite à ça, il est redevenu facile à manoeuvrer mais il fait toujours du bruit (uniquement quand je resserre en partant d'une ouverture maximale).
Quelqu'un as-t-il une idée du problème et comment y remédier.
Mario83- petit nouveau
Re: Démontage mandrin visseuse HILTI SF 14-A
A ta place je laisserai tremper le mandrin dans du pétrole ou dégrippant quelconque. Manœuvre plusieurs fois en y mettant une goûte d’huile.
Pour le démontage du mandrin sur la visseuse il y a plusieurs système de montage regarde dans le fond du mandrin si il n’y a pas une vis qui est un pas a gauche.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Merci BOB,
j'avais déjà enlever la vis qui est au fond du mandrin, mais malgré ça, je n'ai pas réussi à le retirer et c'est en essayant de dévisser le mandrin (après avoir enlever la fameuse vis) que j'ai eu un petit nuage de poussière qui est sortie des aérations du moteur de la visseuse.
J'hésite à mettre du dégrippant type WD40, parce ce que j'ai un peu peur que ça amalgame toute la poussière qui serait encore à l'intérieur et vu que je n'ai pas réussi à le démonter je ne veux pas trop le faire tremper alors qui est encore solidaire de la visseuse.
Non pas de blems mais pas avec le W40 plus du White spirite.
Pour la poussière qui est sortie des aérations donne un petit coup de soufflette.
A++
BOB
A++
BOB
Salut Mario et tous.............d'ou l'utilité d'avoir un compresseur,et de nettoyer le plus souvent possible ses machines,mandrin,ouies d'aérations des moteurs,je le fais régulièrement,et toutes les semaines,je souffle les poches de mes bleus de travail,on y trouve de tout,vis,écrous,rondelles,poussière,mégots,ma moitié apprécie le geste,et la machine à laver aussi
le mandrin je suppose comme il a 10 ans ne doit pas etre collé comme quasiment tous a l'heure actuelle
mais les serrage consécutifs on fini par le bloquer
remontez la vis
trempez le mandrin dans du white spirit 24 heures
puis le passer a la soufflette je pense que le souci sera résolu
pour les poches des bleus c'est efficace a l'époque c'est ce que je faisait tout les vendredi avant de partir du boulot
la machine , mon sac de boulot et le parterre de ma buanderie aussi me remerciait
remontez la vis
re..............perso la soufflette c'est à la maison,je ne sais pour quelle raison,des trucs de fous sautent dans mes poches,des vis,des rondelles,des tirefonds,donc je préferre souffler à la maison,au moins je récupère ce qui est tombé dans mes poches ,à l'insu de mon plein gré
moi je vidais les poches avant des choses qui avait sauté de mon pleins gré et les mettais dans mon sac
mais on se dispersent on va se faire jeter
re.............oui comme l'a déjà dit 10 000 fois Maitre Yoda (JP alias Diomedea),arrêtez de vouloir mettre du wd 40 partout,une fois sec,ça crée un film,et sur certaines choses,le résultat est pire qu'avant d'en avoir mis
le transyl
https://owatrol.com/tous-nos-produits/7790-transyl.html
ça dégrippe mais ça ne gomme pas
Je confirme les dires de koko wd 40 beurk !! j ai deja demonté plusieurs mandrins je vais te donner ma methode
elle vaut ce qu elle vaut mais ça marche ouvre ton mandrin au max et met dans le fond sur la vis quelques gouttes
de liquide de frein c est un excellent derouillant !
je restaure du cyclomoteur ancien et sur de la visserie de 50 ans voir plus cela m aide enormement !
tu laisse agir et ensuite tu essaie de demonter le pas est a l envers ! c est la partie la plus dure a demonter.
ensuite tu remet quelques gouttes dans le trou puis serre une cle btr dans ton mandrin [la plus grosse possible]
tu pose la perceuse a plat sur le bord de l etabli et tu lui file un coup de marteau bien sechement sur le bout de la btr
sens inverse des aiguilles d une montre .
Et ça doit venir .
cdlt Phil
ps: oubli important la btr est bien sur une clé coudée ! la plus petite partie est prise dans le mandrin c est l inertie qui va decoller le mandrin en tapant sec sur la partie longue.
Et ça doit venir .
cdlt Phil
Salut à tous!
merci pour toutes ces infos! je n'ai pas encore de compresseur mais je commence à me rendre compte qu'il va falloir que le mette en tête de liste des prochains achats ^^
Ok ok j'ai compris, je range le WD40 et je sors le white ou le transyl ou le liquide de frein
Bon après un petit chantier (une terrasse en mélèze de 10m2) le mandrin c'est bien comporté malgré le fait que je ne lui avait fait aucun traitement.
@pouet, en fait je n'ai pas eu de difficultés à retiré la vis qui est au fond du mandrin, c'est plutôt quand j'ai mis un coup sec sur la BTR qu'il ne s'est rien passé et comme je ne voulais pas faire trempé ou mettre un "truc" dans le mandrin alors qu'il était encore fixé à la visseuse, je n'ai rien fait avant d'avoir d'avoir fini mon chantier (pour ne pas risqué de tâcher le bois).
Le white bof le transyl est excellent si la formule n a pas changé ..j ignorais que cela existait encore c est vraiment un ancien produit !!
Le bendix lui normalement on en a sous la main ! Tu n aura plus qu a réessayer mais pour info aucun n a resisté méme ceux collé au loctite !
Bon courage.
Phil
Bon courage.
Phil
» Démontage Mandrin Visseuse Black & Decker EPC14CA
» Changement accu visseuse hilti NiMH 12V
» Aide pour accus visseuse Hilti
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Demontage mandrin B&D dnj50 help
