Aide pour accus visseuse Hilti
BICKFORD
Bonjour à tous.
Question du jour, j'ai recuperé une perceuse visseuse de marque hilti d'un ami , celle-ci marche très bien le seul soucis c'est que les batteries ne tiennent plus la charge.
C'est une Hilti SF 180A.
Les batteries sont des 18V 3Ah Ni-mh.
J'ai demonté un des blocs et evidemment les élements sont en série.
Il y a 13 éléments de je pense 1,2 V.
Mais impossible de trouver ces éléments unitaires sur le net ...
Visiblement c'est du Panasonic dessus il y a marqué 0503 MH.
ils font environ 43 mm de haut pour 23 mm de large à peu près.
Voici des photos.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
D'avance merki
Photo :
Voici des photos.
D'avance merki
Photo :
- Spoiler:
BICKFORD- complétement accro
Re: Aide pour accus visseuse Hilti
Salut BICK,
J'avais tenté de refaire mes accus Ni-mh, puis j'ai laissé tomber faute de temps et de pépètes , mais j'avais exploré quelques pistes :
Un vendeur sur ebay qui peut te vendre des accus sub c , voire te refaire ton pack : ici
Un autre vendeur ebay mais plus exotique : ICI
Le second a l'air intéressant, à tester !!!
Sinon, j'avais trouvé une piste d'un vendeur aux états unis (hors ebay), très intéressant, mais je ne retrouve plus le site, dsl
Hola,
avec Hilti je m'embetterais pas et je renverrais tout en support SAV.
Ca m'a couté moins de 70 eur pour remettre un burineur en état avec 1 an de garantie ..
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Oui mais le produit n'est plus sous garantie et pour 2 batteries HS ca metonnerait que ca soit moins de 200 euros !Chim36 a écrit:Hola,
Chim
BICK
Strib a écrit:Salut BICK,
Merci pour ton retour je vais explorer tes liens
BICK
La question que je me pose c'est est ce bien des éléments de 1,2 V ?
et en terme de capacité en Ah , à combien elle sont car ici j'ai pas démonté mais le montage est en série donc meme capacité d'une pile pour tout le pack.
Donc 3000 mAh visiblement si je suis les données indiquées sur la batterie.
BICK
BICK
BICKFORD a écrit:Oui mais le produit n'est plus sous garantie et pour 2 batteries HS ca metonnerait que ca soit moins de 200 euros !Chim36 a écrit:Hola,
Chim
BICK
j'étais plus sous garantie.
Si tu veux je peux demander le tarif (achat batterie)
Je veux bien pour information le prix oui .
il s'agit donc de la ref : SFB 185 pour visseuse SF180 A.
BICK
BICK
Hilti ne commerce plus qu'avec les pro.Sans compte professionnel, vous ne serez pas livré, en france.
arlequin a écrit:Bonjour,
Oui mais j'ai quelques contacts dans le milieu pro étant ancien responsable achat chez Vinci ça aide ...
BICK
Ce genre d'élément d'accus en 1,2v est courament utilisé en modélisme - Voir les revendeurs de modèles réduit.
ROLAND
ROLAND
j'ai trouvé grace au lien ebay précédent , je vais voir pour commander car le tarif me parait tres interessant comparé à ceux de l'hexagone ...
BICK
BICK
Prix neuf Hilti (pro) : 227eur
Chim
Chim
Chim36 a écrit:Bonjour,
Chim
Ca me motive donc à sortir le fer à souder
BICK
Après réflexion ca me semble énorme .. vu qu'il faisait des promos sur des visseuses perceuses sans fil à 200 / 300 eur ...
J'ai commandé 32 élements SUB C 1,2 V 2900 mAh sur le lien ebay que m'a donné strib.
Ca me revient à 34 euros frais de ports inclus ... soit 17 euros par accus et un peu d'huile de coude mais bon j'ai une formation d'électronicien dont ca devrait le faire.
Je vous ferai un retour à réception du colis
BICK
BICK
Hello,
tu nous diras comment tu assembles tes accus les uns aux autres, car j'a une chinoiserie qui a la même maladie. La visseuse marche encore bien mais plus d'accus du tout. Et en visseuse d'appoint, ça pourrait être bien pratique de la garder.
meles a écrit:Hello,
Je ferai un petit tuto
BICK
Les assembler c'est franchement simple, je l'ai déjà fait... mais ça n'a pas tenu, j'avais acheté les accus sur eBay pour 9€, de la vraie daube, deux mois à peine, après ça m'a énervé j'ai changé de machine.
J'espère que les tiens seront de meilleure facture...
Meles, il suffit de les brancher en série.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Meles, il suffit de les brancher en série.
Certes, jusque là, ça va. Mon problème est plutôt comment les assembler physiquement ensemble car a l'origine, c'est de la soudure par point. Et avec un fer a souder, j'ai jamais obtenu un truc correct (mais il me manque peut être le "coup de main").
euh... perso je les ai entouré avec du scotch américain
Etant artificier, j'ai pour habitude de faire des blocs batteries de 90V avec des piles de 4,5 V.
En fait, il faut déja étamer au dremel ou au papier de verre ou à la lime les lamelles , avoir une station de soudage avec un fer puissant , cela permet de faire une soudure rapidement sans faire chauffer l'élément ; 1 seconde pour souder lamelle contre lamelle.
La soudure par point c'est bien mais la surface de contact réduit l'ampérage que peut débiter l'accus.
BICK
BICK
BICK
Je l'attends avec impatience.
D'ailleurs, j'ai bien l'impression que la phase d'étamage sur ces accus va être facilitée dans la mesure ou on dirait que les accus sont livrés avec des jarretières déjà en place
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
» Démontage mandrin visseuse HILTI SF 14-A
» Changement accu visseuse hilti NiMH 12V
» [AIDE] ACCU HILTI TE10A
