-38%
99.99 € 159.99 €
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse Empty Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 18:13
On m'a donné une visseuse dévisseuse 12V AEG, je pense que c'est une BS12X-R (pas très lisible).
Elle ressemble à ceci:
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse Servei10
Les batteries, ce sont des 1,5Ah B1215R et le chargeur est un AL9618 (comme photo aussi).
Les batteries ici sont-elles adaptées?
Ce sont des 2Ah, pour 60€ et je peux avoir le port gratuit.
À moins que vous n'ayez mieux?
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse Empty Re: Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 18:36
L ampérage a son importance au niveau puissance de la machine , il vaut d ailleurs mieux viser vers 4 à 5 ampères si possible sur ce modèle..
Il suffit juste de respecter le voltage pour le chargement , donc pour le coup entre 12 et 18 volts maxi'
Goupil
goupildu59
goupildu59
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 18:45
Bonjour Goupil,
Je me trompe peut-être, mais l'ampérage ne modifie que l'autonomie. scratch
Quant au voltage, la machine fonctionne en 12V.
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 18:46
Celles que tu montres dans ton lien non !!
De ce côté là oui , plus tu prends un ampèrage puissant et plus ça visse fort et longtemps Wink
https://www.amazon.fr/PowerSmart%C2%AE-3000mAh-Batterie-4932352105-4932352106/dp/B01H6VZ014/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=batterie+BS12XR&qid=1557420238&s=hi&sr=1-1-fkmrnull
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 18:47
Marco66 a écrit:Bonjour Goupil,
Oui j ai vu qu après , mais ton chargeur lui, prend plus en voltage
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 18:48
Tout dépend l' utilité que tu en as , en 3 ampères t es déjà pas trop mal... mais il vaut mieux prendre deux accumulateurs Wink
goupildu59
goupildu59
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 19:04
goupildu59 a écrit:Celles que tu montres dans ton lien non !!
Pas compris scratch
Le lien mène vers deux batteries 12V/2Ah.
goupildu59 a écrit: plus tu prends un ampèrage puissant et plus ça visse fort et longtemps
Ben il me semble que longtemps, oui, mais fort, non.
Le lien que tu me donnes, j'ai vu, mais y'en a qu'une...
goupildu59 a écrit:mais ton chargeur lui, prend plus en voltage
Oui, je pense que le chargeur s'adapte.
En revanche, je pense pas que le moteur aimerait avoir du 18V dans la g**le alors qu'il est prévu à 12.
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 20:59
Le prix va avec la puissance d ampérage, donc plus tu vas prendre un ampérage élevé , plus tu paieras cher.
La preuve que l' ampérage ( sa puissance a toute son importance )
Ma visseuse ( pro) est en 5 ampères , deux batterie 4 ans d' usage intensif , elles vont encore comme au premier jour...
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 21:03
Oui j ai rectifié ensuite, ton chargeur lui charge du 9.6 , 12 , 14 et 18 Volts ( comme écrit dessus )
Mais ta visseuse elle fait 12 volts
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 21:07
C' est un modèle pas très récent , mais bon après si elle fonctionne et que tu ne l' a pas payée... pourquoi s' en priver, mais il ne faudra pas trop lui en demander
regarde ici , tu comprendras pour le chargeur
https://superperfo.fr/index.php?id_product=654&controller=product
goupildu59
goupildu59
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse Empty Regarde ici aussi
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 21:13
Je pense que ton modèle, ne doit pas dépasser 3 amp
https://www.ebay.co.uk/itm/Ni-Cd-Battery-for-12V-AEG-1700mAh-AL1214G-B1214G-BS12G-BS12X-R-/302466247539
goupildu59
goupildu59
Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse Empty en image ;)
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 21:15
C est bien ce que je pensais , mais 3 ampères , c est pas mal , comme je disais tout dépend ce que tu compte visser/percer etc...
https://www.twindis.com/en/category/223269-102077/aeg-bs12x-r-gereedschap-accus.html
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 9 Mai 2019 - 21:16
Tes deux batteries sont dead ?
goupildu59
goupildu59
Message  pouet Jeu 9 Mai 2019 - 21:39
si tu connais ? il y a meme les accus montés a mettre dans ton boitier je sais ça vient de chine (comme les 9/10 des accus contenu dans les batteries]
içi 12volts 3amperes  33.92€ port inclus faut juste un peu de patience quoi que des fois suis livré en 15 jours !!
De plus je pense tu n est pas préssé est que le but est de faire a prix sympa
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  pouet Jeu 9 Mai 2019 - 21:50
goupildu59 a écrit:Salut,
Goupil
non non je pense tu confond deja pas de 18v maxi sur une batterie prevu pour tourner sous 12 volts !
14 volts maxi autrement gare a la durée de vie.
l amperage joue uniquement sur l autonomie aucunement sur la puissance sauf si le moteur tire par ex 3 amperes et que tu met une batterie de 2 amperes ,vu qu il sera sous alimenté.
Quand a l autonomie si le fabricant donne 2 h d utilisation avec 2 amperes tu doublera [pratiquement et en théorie] si tu met une 4 amperes les 2 amperes demandés etant dispo plus longtemps.
pouet
pouet
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 22:08
Merci, pouet , c'est bien ce que je pensais avoir lu.
Ce que tu proposes, il faut démonter la batterie, c'est bien ça?
Je sais pas si j'ai envie.
D'autre part, il n'y a qu'une batterie pour 33€ alors que mon lien en donne 2 pour 60€ .
Plus avantageux, donc, mais ce n'est que du 2Ah.
Je ne pense pas avoir besoin de tant d'autonomie (2 batteries en 3Ah), avec deux fois 2Ah j'ai largement assez vu mon utilisation.
Oui, les deux sont mortes.
Message  goupildu59 Ven 10 Mai 2019 - 10:02
Si c' est juste pour visser/percer dans du bois et que, tu visses rarement des visses de 140 , ça devrait le faire en 2 amp
goupildu59
goupildu59
Message  Marco66 Ven 10 Mai 2019 - 16:37
Bon, j'ai regardé en reconditionnement, ça me coûte plus cher que ces deux là neuves, donc...
