aide et conseil pour achat d'une nouvelle CNC
Bonjour a tous.
Je suis une petit nouveau ici, j’espère être bien accueilli
Je suis actuellement graveur sur laiton, je fais de la gravure en 2D 2.5D et peu de 3D ( mais je souhaite le développer)
Je travail actuellement sur une vielle bécane IS700 de gravograph avec une HF de 0.300KW.
La profondeur de mes gravures est de 0.48mm a 2mm de profondeur avec des fraise conique de 0.2787 pour la plus petite.
Je suis a la recherche d'une nouvelle CNC avec un budget de +/- 60 000€
Je recherche une machine avec une grande precision, une surface de travail de 400x600 mm est suffisante pour moi.
Je suis un peu perdu parmi toute les nouvelle bécane que je peu voir. datron, haas,......
Je cherche a avoir une CNC qui me permettra d’évoluer vers la gravure sur acier et tous type de métaux pour pouvoir diversifier mon activité.
je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'information pour pouvoir m'aider.
Merci a tous
Merci a tous
smook13- petit nouveau
Re: aide et conseil pour achat d'une nouvelle CNC
Ah oui ! .. ça fait un beau budget !
c.a.d ? ... en chiffre ?
par exemple, une BZT PFE 500 comme la mienne est limitée à une précision de l'ordre de 0.025mm (une résolution pour être exact) liée à sa démultiplication et au type de moteurs utilisés (Pas à pas). A tu besoin d'encore plus de précision ?
Merci pour ta réponse
J'ai regardé les le site ironwood ou j'ai pue trouver ta machine et les eas. cela me semble pas mal et modulable dans le temps.
Quand on aime on ne compte pas
Au niveau de la précision je souhaiterai être égal ou inférieur a 0.02mm. des servomoteurs seraient les bienvenus, et vue mon budget je pense pourvoir me le permettre.
Je souhaiterai aussi trouver un système permettant de calibrer le centre de la pièce a usiner grâce a un palpeur.
La possibilité de rajouter un 4° axes dans le temps pour pouvoir usiner des cylindre en laiton ou alu, acier ...
Oui, c'est une option existante pour les PFE.
Dans ce cas, il faut voir quels seront les Ø maxi à usiner pour voir si tu à besoin ou non d'une version à portique réhaussé ; avec un portique standard, je peux passer du Ø100.
Voir aussi les machines SRT chez Sorotec, je pense que c'est encore un cran au dessus des BZT.
ça va dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel va être installée ta machine, il faut y penser
smook13 a écrit:Au niveau de la précision je souhaiterai être égal ou inférieur a 0.02mm.
nono30- complétement accro
Bonjour a tous,
J'ai été absent plusieurs jours.
au niveau de l'environnement dans lequel va être installé la machine je ne sais pas encore car je vais devoir changer de local d'ici 1 an.
Je suis tomber sur les mini mill de haas, avais vous un avis sur cet marque et machine ?
Vous pourrez la voir en suivant ce lien : http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1036&id=MINIMILL&webID=MINI_MILL_VMC
au niveau des cylindre du 100 mm de diamètre va me suffire.
Merci a tous pour vos réponses
» aide /conseil achat nouveau portable
» Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec
» Conseil pour l'achat d'une defonceuse
» de l'aide pour une nouvelle defonceuse
» Conseil pour achat d'un petit aspirateur
