Poster une image.
mic82
Poster une image.
Fonctionnement modifié, voir la vidéo sur le message suivant.
IMPORTANT: Il ne faut pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Dernière édition par dh42 le Dim 7 Jan 2018 - 3:12, édité 1 fois (Raison : interface serving modifiée)
Nouvelle interface ServImg
L'interface pour envoyer des images vers ServImg a été modifiée ; voici une petite vidéo du fonctionnement de la nouvelle.
Dernière édition par dh42 le Ven 27 Déc 2019 - 21:41, édité 1 fois (Raison : conversion vidéo SWF vers MP4)
COMMENT POSTER UNE PHOTO (pour ceux qui ont des soucis)
Salut à tous..............on voit régulièrement des gens qui ont des problèmes pour poster des photos,voulant aider Mic82 ,j'avais fait des photos,mais ne les avais pas encore mis sur le forum ,donc voici un petit " tuto " afin d'aider ceux qui ont des difficultés
lorsqu'on est en train d'écrire un post,et qu'on veuille joindre une photo,il faut cliquer sur le logo "héberger une image " (troisième logo en haut à gauche du logo you tube),
une nouvelle fenêtre s'ouvre (celle de l'hébergeur de photos "servimg),changer la largeur des photos,mettre 800 px de largeur (au lieu des 1024 lorsque la fenêtre s'ouvre)
ensuite cliquer sur " choisir des images ",une autre fenêtre s'ouvre,et choisir le dossier où sont rangées vos photos sur votre ordinateur (ici pour l'exemple chez moi " photos mai 2020 " ),
double cliquez sur la photo que vous souhaitez envoyer,elle se retrouve alors dans la fenêtre ouverte de l'hébergeur de photos "servimg"
cliquer sur " tout envoyer",elle va alors se charger,on voit le défilement en bleu de l'état d'avancement du chargement,
une fois la photo chargée,apparaissent 3 lignes,cliquer sur celle du milieu,cette ligne est alors en "surbrillance bleu",je fais alors un clic droit,une nouvelle petite fenêtre s'ouvre,je clique alors sur "copier"
ensuite dans mon post (celui où j'écris le message et y joint ma ou mes photos) ,je met le curseur à l'endroit exact ou je veux mettre ma photo (à gauche de la page,pas au milieu du texte),là je fais un "clic droit",et je clique sur "coller",
la fameuse deuxième ligne de la fenêtre de serwimg apparaît alors (on ne voit pas encore la photo),
pour voir la photo,il faut cliquer sur "prévisualiser" en bas de page,
vous verrez alors votre texte et votre ou vos photos,
en faisant défiler votre page,vous arrivez alors à nouveau dans le brouillon de votre futur "post",et,soit vous rajoutez encore du texte et des photos,soit vous appuyez sur "envoyer"
et voilà,vous voici parés pour mettre des photos dans vos posts
Re: Poster une image.
re..................bon,ça a déjà servit à une personne,c'est un bon début
bonjour à tous, c'est effectivement très simple il suffit de bien suivre les explications,
Encore merci pour le boulot que t'a fait m'aider et nous aider
A+ Michel
A+ Michel
mic82- posteur Régulier
Perso je réduis souvent mes photos en 800*600 avant de les poster , ça va plus vite.
Bien cordialement
Bien cordialement
Hello, tu devrais essayer la touche à droite de F12 sur ton clavier ! Imp.Ecr ou Prn.Scr
Sympa le tutoriel
Quand les photos sont plus grandes, quand je lis un sujet, elles s'affichent coupées sur la droite. Et comme je suis feignant, je ne les ouvre pas dans un autre onglet (Surtout s'il y en a une palanquée)
Sinon, avec l'ordi du boulot, il faut être connecté pour que certaines s'affichent, celles de Laurent par exemple. Du coup, j'en rate pas mal... Heureusement celles du clavecin sont visibles sans connexion
verlaine- complétement accro
Si je peux me permettre?
Quand on a plusieurs photos à mettre, je trouve plus rapide de cliquer-tirer (cliquer, déplacer la souris au dessus de la fenêtre - relâcher le clic).
Ouvrir l’icône indiquée par Laurent, puis le dossier dans lequel sont les photos, sélectionner les photos (pas plus de trois) par exemple avec CTRL. Et cliquer tirer pour déposer:
On voit le petit + et le nombre d'images (3), je n'ai pas encore relâché mon clic.
Ensuite, toujours comme l'a dit Laurent, après avoir tout envoyé, se placer dans le texte au bon endroit (curseur entre Bablabla et Blablabli):
En cliquant sur les deux bulles à droite, ça insère.
Se déplacer dans le texte avec les flèches ou ajouter des lignes avec "Entrée". On peut alors insérer des images à un autre endroit sans avoir fermé la fenêtre d'insertion:
Si vous avez plus de trois photos à mettre, la prévisualisation remet à zéro.
Vous pouvez aussi cliquer sur "tout retirer".
Voila voila ma petite contribution.
Marco66- complétement accro
» Poster une image.
» Poster une image 2
» comment démonter une meule à eau .
» Electroportatifs PARKSIDE
» [FORUM MB] Redimensionner des photos avant de les poster
