comment démonter une meule à eau .
Bonjour ,
Je possède un touret mixte Mejix modèle GTW1501 dont la meule à eau a besoin d'être remplacée. L' éclaté de l'appareil
montre de la meule est lisse. le problème est que je n'arrive pas à extraire la meule, ou l'axe est collé dans l'alésage ou il est
grippé par la rouille. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a été confronté à ce problème,moi je ne vois pas : j'ai bien instillé du
dégrippant W40 mais il absorbé par la meule,j'ai aussi tapoté sur le flanc, tout cela sans le moindre résultat.
J'attends vos avis et conseils avec intérêt. Merci d'avance.
Fenec02- je prends du galon
Re: comment démonter une meule à eau .
essayez de bloquer l'arbre et sangler la meule avec une clé a filtre a huile
et mettre du vrai dégrippant
puis chauffer avec un décapeur thermique électrique petite intensité
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Comment démonter une meule à eau.
Qu'est ce que tu préconises comme dégrippant efficace à condition que l'axe ne soit pas collé? sinon c'est l'échec assuré car
le dégrippant va imbiber la pierre de la même façon qu'avec l'acétone,le pétrole et le W40 que j'ai employés.
Je suis entrain de confectionner un arrache moyeu avec du fer plat de 8mm d'épaisseur et des tiges filetées de10mm,je verrai
ce que cela donnera. Et si ça ne vient pas il ne restera plus qu'à détruire la meule usée.
Comment poster une image.
Bonsoir meles,
J'ai pris note du TUTO.
Cordialement.
Cordialement.
TRANSYL
pouvons nous avoir une photo de la chose ?????? merci
J'espère ne pas me planter dans l'envoi des images.
Dites-moi si vous avez pu les lire. Merci.
Re:
La deuxième image n'est pas partie.
Voilà ça doit être bon.
une photo de l'objet c'est mieux merci
OK,pas de problème.
Cordialement.
PS:ce que vous voyez à gauche de l'axe du réducteur est une adaptation pour y monter un dresseur de meule de ma fabrication.
OK,pas de problème.
Cordialement.
ouais ouais
si c'est celle de gauche au vu de la corrosion
c'est pas du coton
il faut imbiber de dégrippant
c'est pas du coton
Non c'est pas du coton,je m'en aperçois.
J'ai été occupé à autre chose toute la journée et je n'ai donc pas pu confectionner mon arrache volant. Je pense que ce sera fait
demain -je verrai ce que cela donne. J'ai par ailleurs,sur leur site, posé la question sur la possibilité du transyl de dissoudre les colles. J'attends sa réponse mais je suis assez sceptique.
AveFenec02 a écrit:Bonsoir,
Pour certaines colles, après apre négociation avec madame tu peux essayer de mettre la meule et son axe au four.
Pas mal de colles ne tiennent pas à la chaleur
C'est ce que j'utilise pour récupérer les aimants de haut-parleurs, qui sont collés.
Bonsoir niaproun,
Pas possible vu la flasque côté réducteur est en plastique et risque de se déformer.
Nouvel échec avec l'arrache moyeu probablement pas assez costaud bien qu'en fer plat de 8mm. Et comme il fallait bien
libérer l'axe ,deux coups de marteau avec un bon contrecoup sur le flanc, en deux minutes c'était fait.
Comme vous pouvez le constater sur la photo jointe l'axe n'est pas réellement corrodée ,seule une pellicule blanchâtre
couleur de rouille . On comprend pourquoi le fabricant de tourets T..... a adopté l'acier inox pour ses axes de meules à eau.
Il ne me reste plus qu'à bien nettoyer l'axe à la toile très fine et au papier de 400 et trouver une meule.
Les fers de dégauchisseuse sont en acier au chrome-est ce de l'acier rapide ? L'axe de la meule est en réalité de diamètre
16mm,nul part indiqué dans la documentation,ce n'est pas un problème .
c'est la colle qui tenait tout en fait
au cas ou tu n' aurais pas trouver ta meule
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?intuitiontodo=newSearchAllSite&facet=PRODUCT&keyword=meule+%C3%A0+eau
cris92- je prends du galon
» Un dresse meule pour la meule à eau...ou pas?
» Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382?
» Comment démonter un pignon de basculement de bétonnière.
» Comment démonter manivelle scie kity 609 ?
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
