Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382?
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? Empty Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382?
Message  sylvainmahe Ven 24 Juil 2015 - 21:09
J'ai un soucis avec une fraiseuse que mon père à récupéré, c'est une PROMAC fx 382.
Je n'arrive pas à enlever la fraise tongue
Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une grosse fraise qui à l'air d'être serrée de façon conique, mais quand on descend la colonne de la fraiseuse et qu'on regarde à travers la lumière (juste au dessus de la fraise), on peut voir une tige filetée qui passe à travers.
Comme ci il fallait dévisser la fraise mais ca me semble bizarre.
J'ai la notice de la machine mais il n'est absolument pas indiqué comment on monte ou démonte une fraise. Il y a bien une vue éclatée qui montre une broche, la ou est sans doute enquillé ma fraise.
A la place de cette grosse fraise je veux mettre une sorte de mandrin pour fraise plus petite, pour fraiser du tube alu.
Je ne sais pas si vous avez une idée de comment faire? Merci d'avance Very Happy
sylvainmahe
sylvainmahe
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? Empty Re: Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382?
Message  Scorpio Ven 24 Juil 2015 - 21:39
Bonsoir Sylvainmahe et à tous ,
quel que soit le cône de ta fraiseuse , tu as toujours un tirant qui traverse la broche
et qui vient serrer l'outils , donc sur la partie supérieure de la machine , tu dois débloquer
ce tirant de quelques tours , y mettre un coup de maillet pour décaler l'outils , et ensuite
desserrer totalement le tirant pour libérer l'outils Wink
Message  pili Ven 24 Juil 2015 - 21:59
Bien vu... mais par n'importe quel maillet si c'est possible un marteau de plomb !
Message  verlaine Ven 24 Juil 2015 - 22:38
Ah mince, un marteau en plomb, je connaissais pas. A la maison il y en a un en cuivre je me demandais à quoi ça pouvait bien servir. Peut-être quand j'aurais une fraiseuse alors ? scratch
Message  pili Ven 24 Juil 2015 - 22:51
le marteau de cuivre va aussi il sera un peu moins efficace !
Message  sylvainmahe Ven 24 Juil 2015 - 23:29
Ah d'accord merci pour l'info !
Je vais essayer ça demain et je vous tiendrais informé si j'ai réussi Smile
J'ai un maillet en caoutchouc, mais si ça ne suffit pas je vais essayer au marteau acier + cale en bois pour pas abîmer le dessus du tirant.
sylvainmahe
sylvainmahe
Message  pili Sam 25 Juil 2015 - 0:01
C'est surtout tes roulements qu'il faut ménager, la cale de bois est un minimum !
Amitié Pierre
Message  sylvainmahe Dim 26 Juil 2015 - 0:55
Ca marche super ce que vous m'avez dit Smile
Du coup j'ai monté une petite fraise de 10 pour fraiser mon tube alu 10x12.
Merci encore de votre aide Smile
sylvainmahe
sylvainmahe
Message  Scorpio Dim 26 Juil 2015 - 10:25
Bonjour à tous ,
Pierre , aurais tu une petite photo de ton super marteau en plomb STP ?
Message  pili Dim 26 Juil 2015 - 14:07
Bonjour Phillipe
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? P1070439
Voilà les 3 marteaux dont je me sers pour mes machines
le marteau de plomb, un marteau anti-rebond, et le marteau nylon  !
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? P1070440
fabrication maison, ont les coules nous-mêmes !
Mon ami Pierre ayant fait un moule !!
Message  ricoud Dim 26 Juil 2015 - 20:54
Pierre faut nous en dire plus maintenant sur ton marteau plomb...
A quoi ressemble le moule (dimension etc...)
Que prend tu comme manche, la forme du bout moulé dans le plomb etc...
Que proceder utilise tu pour la coulé (chauffe, récipients etc...)
Bon en faite j'ai bien envie de m'en fabriqué un... toute les info sont bonne a prendre...
Merci de ton partage ;-)
Message  Scorpio Dim 26 Juil 2015 - 22:05
Bonsoir à tous ,
Merci pour la photo Pierre Very Happy
pili a écrit:fabrication maison, ont les coules nous-mêmes !
J'aurais dû m'en douter siffle
Message  verlaine Lun 27 Juil 2015 - 18:34
Ah, si j'avais un marteau ...
Voilà celui en cuivre pour parfaire le tableau
Il avait peut tout seul alors il a invité des copains à lui Very Happy
Les deux du milieu sont un peu particuliers  What a Face
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? Martea10
Message  pili Lun 27 Juil 2015 - 21:45
Voilà les cotes du marteau de plomb, le manche est un vulgaire tuyau d'eau et l'embout dans le plomb est percer pour y mettre 2 clous de 40 en croix de 2mm de diamètre !
Comment démonter fraise sur PROMAC fx 382? P1070515
je n'ai malheureusement pas les moyen d'en dire plus, car le moule est chez Pierre !!
Mais dès que je peux, je ne manquerai pas de le faire savoir !!!
Amitié Pierre
