Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Configuration laser
Configuration laser Empty Configuration laser
Message  neophite Mer 6 Mar 2024 - 10:57
Sur une Cn laser configurée avec un controleur CMSIo/IP-M
Le laser fonctionne correctement, mais pour un allumage plus rapide,  je cherche à le contrôler avec la fonction M11P /M10P.
Le relais est branche sur le pin 6
Le GCode est simple:
G21 G90 G61 G40
S50
F2500
M11P2
G1 X80Y0
M10P2
G1 X0Y0
M5
M30
Configuration laser Confbr11
Configuration laser Confou10
Mis la sortie 2 refuse de s'activer.
Qu'ai je oublié ?
Merci de vos réponses !
neophite
neophite
Configuration laser Empty Re: Configuration laser
Message  dh42 Mer 6 Mar 2024 - 22:00
Sur la carte ou dans Mach3 ?  es-ce que la LED Output2 s'allume sur l'écran diagnostique ?
Note que ce n'est pas le M11P2 lui-même qui active la sortie 2, mais l'instruction de mouvement qui la suit (donc le G1 X80Y0) de ton Gcode.
Je ne connais pas du tout le CSMIO ; tu es sur pour le port 10 ?
Je ne vois rien d'autre qui pourrait poser problème coté Mach3, mais il se peut qu'il y ai quelque chose dans le plugin de la carte, qui si je me souviens bien, est assez alambiqué.
Message  neophite Jeu 7 Mar 2024 - 8:28
Merci David !
Finalement, après des essais systématiques, j'ai trouvé que M11P4 fonctionne, à l’exclusion de tous les autres.
Pourquoi P4 seulement ? mystère ....
Mais ça fonctionne, c'est tout bon pour moi ,o))
neophite
neophite
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2024 - 21:34
Comme tu dis, mystère ! mais du peu que j'avais vu du CSMIO, comparé aux autres cartes d'axe, il prends d'avantage la main sur Mach3 qui, avec cette carte, n'est plus qu'une interface de commande ; c'est peut être la raison ... enfin, si ça marche, c'est le principal !
