Configuration Mach3 V 3.043.066
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après 7 mois d’absence sur le forum et tous les bons conseils que vous m’avez formulé je reviens vers vous sur le sujet de Mach3.
Je ne cache pas le fait que je n’avais pas retouché la machine depuis cette époque alors forcément quand il s’agit de s’y remettre bcp de choses acquises se sont envolées.
La version démo qui m’a été livré avec la machine est vraiment limite en plus dans la langue de Shakespeare cela ne facilite pas l’apprentissage. J’ai donc investi dans une version Française complète avec licence. J’attends de recevoir la clé pour valider la version 3.043.066. C’est la Sté Jazial qui me fournit la licence, en attendant la licence je tourne avec cette version Française en mode démo. C’est bcp plus simple pour moi car je m’aperçois que Mach3 n’est pas aussi simple qu’on le prétend.
Sur le site de Jazial il y a une 10aines de vidéos qui m’ont bien aidé mais à présent je bloque un peu sur des détails.
Déjà un premier point qui me semble primordial c’est le bouton d’arrêt d’urgence de la machine qui ne réagit pas ! je suis obligé d’utiliser l’arrêt d’urgence logiciel. Dans le cas où l’écran resterait bloqué je n’ai aucune possibilité d’arrêter la machine.
Comment peut-on rendre l’arrêt d’urgence de la machine actif ?
Second point, c’est le palpeur qui me pose pb.
Après avoir renseigné dans le menu configuration E/S les signaux d’entrées ; Palpeur actif et actif à 0 j’ai fait un test en courcircuitant les 2 fils du palpeur pendant la descente de la broche et celle-ci aurait dû s’arrêter mais rien ne s’est passé j’ai été obligé d’arrêter par l’arrêt d’urgence. Cela prouve que le palpeur n’est pas reconnu.
J’ai vérifié le palpeur électriquement il est bon.
Que veut dire les termes suivants :
Hauteur du palpeur ? Je suppose que c’est la cote de hauteur du palpeur qu’il faut rentrer soit pour moi 19mm3 ?
Coordonnés Z de la surface palpée ?
Vitesse de palpage ?
Coordonnés Z de retour ?
Merci pour vos réponses très attendues
fraisede4- je prends du galon
Re: Configuration Mach3 V 3.043.066
Soit il est mal branché, soit il est mal configuré dans les entrées ; et c'est la même chose pour ton palpeur s'il ne s’arrête pas au contact.
Quand tu a mis la VF, tu à bien pris soin de recopier TOUS les réglages que tu avais sur la VE ? (l'AU et le palpeur marchaient sur la VE ?) ; il te faut absolument les mêmes réglages dans le ports&pins/input signals
Le palpeur allume t'il la LED "palpeur" sur l'écran Diagnostic quand tu fais toucher les fils ?
Oui
mettre à 0 si tu pose le palpeur sur la surface ou tu prend ton 0
environ 100mm/min si palpeur sec, 300 si palpeur à contact
5 ou 10mm de plus que la hauteur du palpeur, c'est la hauteur de remonté après contact.
Oui
Bonsoir David,
Merci pour tes conseils je vais vérifier ça parce qu'effectivement je suis passé de la version d'origine à la version Fr sans trop me soucier si les paramétrages correspondaient.
Je suis un grand novice, je découvre grâce à vous tous.
Je reprendrai la discussion demain lorsque j'aurai vérifié la config.
Bonne soirée
Bonne soirée
Normalement il suffit de mettre le fichier de configuration de l'ancienne insta sur la nouvelle ; sauf erreur, le fichier de config des Chinois s’appelle Mach3Mill.xml
une fois mis dans la nouvelle insta, tu lance Mach3 via le lanceur et tu choisis Mach3mill dans la liste
Bonjour David,
Difficile de faire correspondre les réglages de la version fournie avec la machine dans la version Fr.
Les 2 versions n'affichent pas les mêmes écrans. Malgré ça j'ai tenté de reprendre les réglages que j'ai put trouver et j'ai donner les mêmes valeurs. Résultat, rien je suis tjrs avec les mêmes problèmes.
L'idéal est effectivement de réinstaller Mach3mill par dessus mais pourrais tu me donner la démarche pas à pas parce que je suis vraiment nul.
Ce fichier dont tu parles (Mach3mill) est-ce la réinstal de Mach3 ou simplement un fichier à faire glisser dans Mach3Fr?
Concernant la première installation de Mach3 fourni avec la machine je n'ai jamais testé le palpeur ni même l'arrêt d'urgence machine. Mes premiers tests se sont limités au déplacement des axes manuellement et de rentrer un Gcode pour voir bouger les 2 axes X et Y en auto et ça a bien fonctionné et depuis je n'ai rien fait. C'est aujourd'hui que je cherche à aller plus loin avec une version Fr pour me faciliter la compréhension de Mach3.
Je pense pas qu'il y est un pb de branchement, le poussoir STOP et le palpeur sont branchés en interne de la machine et la machine n'a pas été bricolée. Je penche plus vers un pb de config mais lequel? Où se trouve ce réglage? Sur le palpeur j'ai mesuré une tension de 20V le + sur la pince croco et le négatif sur le plot. L'alimentation est flottante donc la polarité n'a pas d'influence avec le + ou le - sur la broche. J'ai fait le test et l'alim ne s'écroule pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je pensait à un pb de polarité inversé qui ferait que lorsque je place la pince sur la broche, l'alim s'écroule et le contact n'est plus visible par le système mais là ce n'est pas le cas. Il y a donc bien un pb dans la config.
En te remerciant,
En te remerciant,
et même question pour la LED "arrêt d'urgence" quand tu met l'AU ... si les LED ne s'allument pas, c'est que ce n'est pas configuré ... par contre je ne peux pas deviner la config de ta machine, les n° de pin et de port dépendent à la fois de la carte utilisé et de son branchement ...
dh42 a écrit:Le palpeur allume t'il la LED "palpeur" sur l'écran Diagnostic quand tu fais toucher les fils ?
Rien ne s'allume dans le panneau de config lorsque j'actionne l'arrêt d'urgence machine ou en faisant toucher les contacts du palpeur.
Ce qui m'intéresserai de connaitre c'est la démarche pour Mach3Mill afin de pouvoir récupérer la config de la machine.
Je répète mais les 2 versions ne se présentent pas de la même manière. Sur la version Fr j'ai un module palpeur qui n'existe pas dans la version d'origine et les écrans de config sont parfois différents.
La machine m'a été livrée avec une clé USB sur lequel j'ai Mach3, les plugins et divers fichiers voir même un fichier Mach3Mill.XML.
Si je réinstall toute la version d'origine je n'aurai plus la version française
Il faut lire
Rien ne s'allume dans l'écran diagnostic lorsque j'actionne l'arrêt d'urgence machine ou en faisant toucher les contacts du palpeur.
Il faut lire
Sur ton ancienne insta de Mach3 en anglais, tu récupère le fichier Mach3Mill.xml qui est dans le dossier Mach3, et tu le colle dans le dossier Mach3 de ton insta en français. Ensuite tu lance Mach3 via le "lanceur" pour pouvoir choisir la bonne config (Mach3 Mill) car l’icône "Mach3 fraisage" du bureau ne lancera pas la bonne config si tu l'utilise.
Dans ce cas, c'est le fichier Mach3Mill.XML de la clef que tu cole dans le dossier C:\Mach3 de ton insta en français, ensuite même principe, tu lance Mach3 via le lanceur et non via Mach3 fraisage et tu choisis la config Mach3mill.
![Configuration Mach3 V 3.043.066 Select10](https://i.servimg.com/u/f39/14/07/22/66/select10.jpg)
Je suis arrivé à trouver la config pour faire fonctionner l'arrêt d'urgence et le palpeur mais à présent quand j'appuie sur palper sur place il ne se passe rien;
Ma config:
Hauteur du palpeur 19.30
Coordonnés Z de la surface palpée 0.00
Vitesse de palpage 100
Coordonnés Z de retour 29.30
Dans l'encadré "coordonnées" j'ai
X -2.55
Y -3.44
Z +0.88
Dans l'encadré "coordonnées machine" j'ai
X +0.000
Y +0.000
Z +33.008
Dans l'encadré en haut à droite
Position X du palpeur 0.00
Position Y du palpeur 0.00
Position Z du palpeur 0.00
Ma config:
X -2.55
Y -3.44
Z +0.88
X +0.000
Y +0.000
Z +33.008
Nos réponses se sont croisées mais j'ai quand même une bonne nouvelle c'est que ça fonctionne correctement du moins il me semble.
Quand je demande d'aller palper, la broche descend. Avec le palpeur dans la main, je fait toucher les contacts pour l'arrêter et ça fonctionne.
Quand je relâche il remonte de la valeur des 10mm jusque là tout va très bien
Je répète la manip 2 ou 3 X et là c'est pas tjrs répetitif, parfois il remonte de 20 ou il redescend rapidement c'est selon sa bonne humeur.
Est-ce que la vitesse du noyau à un lien avec ça?
Je suis à 25KHz
Pour le fichier XML je retiens mais je laisse en suspend pour l'instant car si ça marche comme ça autant le laisser comme il est.
Je suis à 25KHz
Non, c'est lié à un bug des cartes Chinoises, il faut modifier le script de palpage du bouton "palper sur place"
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
J'ai essayé de modifier le script de palpage mais c'est pareil
En revanche dans la config port E/S j'avais 80 dans la colonne HotKey, j'ai rentré 0 et à présent (c'est peut-être un hasard) il remonte de la hauteur du palpeur + 1mm puisque j'ai renseigné la coordonnée Z de retour à 20.30 pour une hauteur de palpeur de 19.30.
Est-ce normal?
J'ai fait 3 ou 4 tests et j'ai tjrs cette même remontée
Est-ce normal?
Ah oui, si les hotkey sont actives ça peut perturber le fonctionnement.
Oui, (20.30-19.30 = 1mm) mais une remontée de seulement 1mm c'est peut être un peu faible, tu devrais remettre les 29.30 de ton réglage précédant, ça te fais 10mm de remontée, c'est plus sûr pour sortir le palpeur de dessous la fraise sans rien accrocher.
Est-ce normal?
Bon j'ai trouvé la faille mais je ne sais pas comment y remédier dans les configs
Dans mes tests je laisse descendre la broche à une valeur quelconque et je maintient le contact jusqu'à ce que la broche remonte.
Au moment ou j'effectue le contact il y a un tps mort de 2 ou 3 petites secondes, il est donc normal de maintenir le contact puisqu'en temps normal il se passerait la même chose. Par contre si je donne juste un contact bref, la broche remonte d'1mm et non pas de 20.30!
Il s'agit donc d'un état logique qu'il faudrait modifier pour qu'il agisse uniquement sur le front montant et non pas sur la durée du signal
Les 1 mm c'est juste pour les tests effectivement lors d'un usinage je margerai bcp plus
La broche n'est pas cencée remonter DE 20.30 mais A 20.30, ce sont des coordonnées absolues, donc si ton palpeur fait 19.30 et que tu donne une hauteur de remontée de 20.30, c'est normal qu'elle ne remonte que de 1mm pour passer de 19.30 à 20.30
Oui, c'est normal, il y a un temps de réponse, le contact n'est pas censé être "bref"
edit: voir à 6:00
david
J'avoue ne pas comprendre le fonctionnement de ce palpeur.
J'ai placé le palpeur sous la broche et j'ai laissé descendre la broche jusqu'au palpeur, il s'est bien arrêté sur le palpeur mais il est remonté jusqu'en haut. Qu'on lui mette 5mm de plus que la cote du palpeur ou 1mm de tte façon il va se mettre en butée de Z+.
Pour moi dans mon esprit lorsque je renseigne la cote du palpeur et le retour avec les qq mm de plus il devrait remonter de la différence exemple palpeur de 10mm + retour de 15mm il devrait remonter de 5mm et non pas revenir en butée sur le Z+.
Merci en tout cas pour ton aide car grâce à toi j'ai quand même l'impression d'avancer
Fait moi une copie d'écran du script de palpage car ce que tu décris correspond exactement au bug qui se produit avec le script "standard" à savoir que ça ne remonte jamais à la même hauteur, voir pire, ça descend au lieu de monter.
je ne sais pas comment joindre le fichier
- Fichiers joints
bon ça a marché mais je ne sais aps par quel miracle
Gagné
Juste (mais c'est un détail) qu'au lieu de 5mm je dois avoir un peu plus d'1mm
Un grand merci à toi pour ce gros soucis
Demain nous verrons la suite
Bonne soirée
Bonne soirée
J'avais bien modifié une première fois mais comme ça n'avait rien apporté sur le pb du moment j'ai remis comme c'était
Tu est sûr que tes axes sont calibrés correctement ? .... quand tu te déplace de 10mm à la visu (en manuel) le Z se déplace bien de 10mm réels ?
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Impression configuration Mach3 complete ?
» Configuration dans Mach3
» rédiger une macros avec les codes OEM
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
Page 1 sur 3
