Ethernet Smoothstepper et Mach3 - configuration moteurs
Un résiduel de budget, mais surtout une forte envie, m'a fait basculer sur l'achat d'une carte Smoothstepper Ethernet. Elle vient juste d'arriver hier.
J'ai vu un long topic sur MB concernant la configuration de la carte, par contre je n'ai pas trouvé quoi que ce soit sur la configuration des moteurs (vitesse max et accélération).
D'où ma question : existe-t'il une méthodologie particulière pour configurer la vitesse max et l'accélération max de ma configuration ?
Ma config actuelle : CNC6040 (1er version de CNC-shop) + boitier commande CNC shop origine + PC sous XP (hors réseau) + 2 ports parallèles.
Joel
Joel
joel.r1- je prends du galon
Re: Ethernet Smoothstepper et Mach3 - configuration moteurs
C'est un peu empirique et demande des essais ; tu peux bien sûr commencer avec les vitesses et accélérations que tu utilise déjà en port //.
Ensuite, il faut tenter d'augmenter la vitesse jusqu'à la V de rotation moteur maxi que l'on peut considérer comme fiable, disons autour de 600 à 800 tr/min. (dépend de la tension d'alim des drivers)
Avec une VàB au pas de 5 en prise directe, ça fait du 3000 à 4000 mm/min pour XY. (tu peux essayer 2500 pour le Z)
Si ça décroche (perte de pas, blocage moteur), tu peux jouer sur l'accélération (accélération + importante = couple plus important nécessaire)
tu peux tenter une acc de 400mm/s² pour voir, et augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus. Si ça décroche, soit tu réduit l'accélération, soit la vitesse maxi.
Pour tester, tu peux faire comme moi, tu prends un Gcode complexe déjà existant et tu remplace toutes les vitesses d'usinage pour les mettre à la V maxi (donc la V rapide) et tu fais des tests en l'air pour voir si ça décroche.
Si ça ne décroche pas sur un seul axe en mouvement, mais que ça décroche s'il y en a 2 (ou plus) qui bougent en même temps, ça peux signifier que l'alim à du mal à suivre.
Du point de vue de l'usinage, il préférable de privilégier l'accélération au détriment de la vitesse maxi si tu dois faire un choix.
Merci David, je vais essayer ça.
Joel
Joel
» Mach3 :Configuration-> Réglage des moteurs ne fonctionne pas.
» Configuration Mach3 V 3.043.066
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Configuration dans Mach3
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
