Mach3 :Configuration-> Réglage des moteurs ne fonctionne pas.
Cela fait plusieurs années que j'utilise Mach3 sur une CNC X6 1500 Gt sans problème .
Ce matin, voulant vérifier le paramétrage des moteurs, je m'aperçois que l'option de réglage n'est plus accessible.
Cette option se trouve dans le menu : Configuration -> Réglage des moteurs.
Les autres options du menu fonctionnent, celle-ci , non, rien ne s'affiche.
Un script aurait disparu dans le dossier Mach3 ou c'est autre chose?
Connaissez-vous ce problème?
Cordialement.
Cordialement.
Metacurieux- petit nouveau
Re: Mach3 :Configuration-> Réglage des moteurs ne fonctionne pas.
Quelle est ta version de Mach3 ?
Jivé- complétement accro
Tu a probablement verrouillé l'accès.
Pour savoir si c'est le cas, tente d'ouvrir le menu de réglage moteur et vérifie si tu a un message Configuration Locked!! dans la barre de status.
menu: Operator/Unlock pour le débloquer.
Si tu ne te souviens plus du mot de passe, ouvre ton fichier .xml qui correspond à ta config machine à l'aide d'un éditeur de texte et fais une recherche avec le mot: Password. (le nom de ta config est également inscrit dans la barre de status)
Bonjour et merci pour vos interventions rapides et éclairées,
@ Jivé : Ma version est la 066, il parait qu'elle n'est pas stable, je vais essayer d'en changer.
@ dh42 : Les réglages n'étaient pas verrouillés. J'ai verrouillé et déverrouillé pour voir .
- Verrouillé, je n'ai pas accès aux éléments du menu Configuration cela me parait logique.
- Déverrouillé, j'ai accès à tous les éléments sauf Réglage des moteurs qui n'ouvre pas la fenêtre de réglage des moteurs.
- Pour le MdP :
123401.3e+003
Je vais réinstaller Mach3
Encore merci, je continue mes investigations...
- Pour le MdP :
123401.3e+003
Bonjour tous,
Le problème est finalement réglé.
Explication : (pour la petite histoire)
J'avais un PC sous Win 7 Edition complète qui me servait à piloter la CNC.
Ce PC (portable), à commencé à ne plus fonctionner correctement et j'ai supprimé le clavier pour un clavier externe. Dernièrement d'autres problèmes sont survenus et décidé d'en changer.
J'avais installé Mach3 sur d'autres portables, pour la programmation des gCodes (bien au chaud) mais aussi commander des automates d'analyse que je développe.
Devant la prolifération des versions du logiciel, avec de nouveaux écrans, j'ai massivement déplacé les dossiers de Mach3.
Au bout d'un certain temps des versions fonctionnaient sur 1 ordinateur et pas sur les autres (Le fameux problème de Réglage des moteurs).
J'ai réussi à faire refonctionner une version en réinstallant le programme. Pour les autres, je me suis demandé si le problème ne serait pas résolu si je copiais le dossier Mach3 à l'emplacement où il avait été installé.
Et cela a résolu le problème.
Conclusion :
Mach3 peut fonctionner si l'on déplace son dossier (j'avais essayé sur une clé) mais dans ce cas, l'option de réglage des moteurs n'est plus accessible.
Rétablir le dossier à sa position d'installation (quelconque) résout le problème.
Un grand merci aux intervenants qui m'ont forcé à réfléchir un peu plus.
Cordialement.
Conclusion :
Cordialement.
OK, c'est bon à savoir
» Ethernet Smoothstepper et Mach3 - configuration moteurs
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Configuration Mach3 V 3.043.066
» AXBB-E et configuration Mach3.
» Configuration dans Mach3
