Modification de Mach 3 de 3 en 5 axes
Bonjour à tous et à tous
Merci de votre aide
Comment peut on modifier le logiciel Mach 3 de 3 axes linéaires à 5 axes linéaire ?
Il y a t'il un plugin pour modifier l'interface de mach 3 ?
Merci de votre réponse
Cordialement Philippe
Merci de votre aide
matphil861- je prends du galon
Re: Modification de Mach 3 de 3 en 5 axes
tu peux te rendre à l'url suivante
https://kd-dietz.com/pages/eng/machscreen/examples.html
et telecharger " machscreen" qui te permetra de modifier ou créer ton propre sceenset
gilles974- acharné du forum
Sur le site de Mach3, il y a un screenset 6 axes tout prêt.
https://www.machsupport.com/downloads-updates/mach3-downloads/#mach3-screens
Bonjour à tous et à toutes
Mach3 à t'il une version française à 100%
Car sur le site de téléchargement de mach3 fr est toujours en maintenance bizar !!
Je souhaite aussi avoir la version USB de mach3
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement philippe
Oui, mais bien buguée (elle n'existe qu'en version 3.043.066, la dernière version pleine de bugs, que ce soit en VF ou en VE) ... et difficile à trouver depuis que Mach3FR a, semble t'il, fermé boutique ; il y a des années que le site est inaccessible.
Il n'y a pas de version USB de Mach3 ; à partir de la V3, il peut gérer USB, Ethernet et port // ; ça dépend simplement du plugin que tu installes pour gérer ta carte d'axe (et donc c'est la carte qui est en USB ou ETH, pas le soft).
Les anciennes versions (V1 et V2) ne gèrent que le port //
Pour avoir un truc fiable, il faut utiliser la V3.043.062 et ensuite y mettre un screenset français si besoin (qui ne traduit que les écrans, les menus restent en anglais)
Voir ici pour cette version. (contient aussi le patch pour Win10)
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
Bonjour à tous et àtoutes
Merci David pour ta réponse rapide
Effectivement le site . me semble un peu à l'abandon .
mais en regardant sur youtube ou il y a des vidéos d'interface Mach3 en francais je ne suis pas assez au top pour utuiliser cette version .
Via des systèmes par arduino .
Merci pour vos réponse
- Code:
https://fr.video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrLNjNxhtFmfGsGETOPAwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=logiciel+de+pilotage+cnc&type=Y21_F163_226255_050424&hsimp=yhs-013&hspart=trp&ei=UTF-8&fr=yhs-trp-013#id=3&vid=30a04ade04f77dde209da20338390a8c&action=view
Ou faut il se tourner vers d'autres interfaces de gestion CNC Grbl ou autres ?
Si tu as une carte pour Mach3, tu ne pourra pas piloter avec autre chose que Mach3 ... quand à GRBL, je doute fort qu'il gère 5 ou 6 axes !!
D'après ce que je vois sur le site de Mach3, il n'y a pour l'instant qu'un seul ScreenSet 5/6 axes dispo, mais il est en anglais ; il te faudra faire avec !
![Modification de Mach 3 de 3 en 5 axes 6_axis-300x228](https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/6_axis-300x228.jpg)
Pour l'installer:
Télécharge le sur ce lien
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/6_axis.zip
Décompresse l'archive obtenue, tu vas avoir un dossier nommé 6 axis qui contient:
1 fichier 6Axis.set
1 dossier UT Buttons-JPG
Copie le fichier 6Axis.set dans le dossier C:\Mach3
Copie le dossier UT Buttons-JPG complet dans C:\Mach3\Bitmaps
Lance Mach3 avec ton profil machine habituel puis choisis le nouveau screenset via le menu View/Loadscreen > charge le fichier 6Axis.set que tu as mis dans C:\Mach3
