cnc mach 3
cnc mach 3
Bonjour! Je possède une cnc router à 3 axes ( Je suis débutant dans ce domaine).Alors voilà mon problème je bride mon panneau en bois sur lequel je veux graver un motif en relief importé de Art Cam Express ;je descends mon outil (fraise conique)
à la limite de la surface du panneau et je remets à zero sur la visus l'axe Z. Alors quand je lance la machine la fraise ne touche pas le panneau je 'arrive pas à ajuster cette axe Z! Merci d'avance les amis!!!
rabah- petit nouveau
Re: cnc mach 3
Le zero en Z sur la fraiseuse doit être au même endroit que sur ton projet ArtCam ; est tu sur que sur ArtCam le 0 à été défini à la surface supérieure de la pièce ?
si ta fraise ne touche pas la pièce, c'est peut être simplement parce que dans ArtCam le 0 en Z est défini à la base de ta pièce ?
Je ne connais pas du tout ce soft (ArtCam) donc il me sera difficile de t'aider, mais il y a forcément un endroit ou tu défini ce point 0 en Z.
cnc mach 3
Bonsoir dh42! Merci pour ton intervention.Je crois que je me suis mal exprimé au sujet de mon problème.Donc je récapitule plus clairement .Je bride mon panneau sur lequel je vais graver un clipart (fleur) en 3D;je régle les dimensions du clipart: x longueur ;y largeur et z profondeur.Pour ( x et y) il n'y a aucun probléme mais pour z je n'arrive pas a régler la decsente de la fraise en profondeur du panneau de 5 mm par exemple.Voila je crois que c' est plus explicite. Merci David! Salut à ++!
Re: cnc mach 3
Je ne suis pas sur de comprendre ..
Lorsque ça usine, ta fraise monte est descends comme si elle suivait la forme 3D de la fleur , mais elle le fait au dessus de la matière ?
cnc mach 3
Bonjour David! C'est ça elle usine en quelque sorte en l'air elle ne touche pas le panneau; j'ai essayé de rapprocher la fraise au panneau mais rien ! Salut bonne journée !
Re: cnc mach 3
Ta cnc est bien réglée ?
Ton axe Z plonge quand tu lui donne une coordonnée négative ?
S'il remonte alors inverse le sens dans ton logiciel.
S'il remonte c'est que tu lui donne un nombre positif.
Si tu fais ton Zéro en Z et que dans ton programme tu lui dit 3 (mm) alors la fraise sera toujours au dessus de ta pièce.
Par contre si à partir de ton zéro en Z tu lui dis -3 (mm) alors là ta fraise devrait plonger dans la matière.
Maintenant à toi de voir comment tu as donné la profondeur de passe.
jipebexx- petit nouveau
Re: cnc mach 3
Pour savoir ou le 0 en Z doit être fait pour l'usinage, il faudrait que tu mette ton Gcode en pièce jointe (en .zip) ; d'après le Gcode on pourra savoir quelles sont les coordonnées Z min et max du programme, et par delà, ou se trouve le 0.
cnc mach 3
Bonsoir les amis! Jipebexx et dh42.
Oui je suis d'accord avec vous si les valeurs de l' axe Z sont positives et la fraise est positionnée juste au dessus de la surface supérieure du panneau et que Z= 0 dans la visus l'outil usinera au dessus de la matière.Le probème c 'est que les valeurs de Z du clipart 3D(fleur) que j'ai importé du soft Delcam Art Express sont POSITIVES!!! Voila le hic!!! A bientôt bonne soirée!!!
P.S. Je vais essayer de vous envoyer le programme du clipart(en ZIP je ne connais pas trop mais enfin j’essayerai ).
Re: cnc mach 3
Prendre un bon éditeur de texte (pas celui de windows, il code mal) et passer les positif en négatif par exemple Z0.3 par Z-0.3 en faisant rechercher remplacer dans l'éditeur.
et ensuite enregistrer le tout pour que cambam interprète le tout correctement.
Re: cnc mach 3
tu peux peu être essayer d'inverser ton axe Z dans mach3 comme ça au lieu de monter il devrait descendre.
beni- complétement accro
Re: cnc mach 3
Il faut déjà être sur que ce n'est pas tout simplement que le 0 en Z doit être fait à la base de la pièce et non à la surface ... et il vaut mieux connaitre l'épaisseur total du brut nécessaire avant de tenter un usinage ; mais tout ceci peut être facilement connu en regardant le Gcode (ou en le passant dans un simulateur comme NCPlot)
Re: cnc mach 3
-> effectivement ... :-)Il faut déjà être sur que ce n'est pas tout simplement que le 0 en Z doit être fait à la base de la pièce et non à la surface
Re: cnc mach 3
re,
En fait, Mach3 fournis aussi une info concernant les min et max d'un Gcode chargé.
si tu est sur Mach3FR, tu trouvera ça sur l'écran "chemin d'outil" ; par exemple ici, le Z descend au maxi à -1 et remonte à +25 (ce qui ne donne pas l'épaisseur du brut, mais la hauteur à laquelle remonte le Z pour ses déplacements en rapide)
Dans le cas de cette pièce, mon 0 est à la base de la pièce, et je creuse de 1mm de plus (donc jusqu'à -1) ; la pièce faisant elle même 21mm d'épaisseur.
sur la version Anglaise d'origine, c'est sur l'écran "ToolPath"
Pour être sur d'avoir les bonnes info de taille dans Mach, mettre toutes les visus à 0, puis cliquer le bouton "regen toolpath" (rafraichir sur FR) qui se trouve vers l'affichage des parcours d'outil ; ça rafraichira les données des afficheurs.
» Erreur mach 3
» paramétrage mach 3
» système d'exploitation mach 3
» parcours outil mach 3
» Mach 3 et portable.
