parcours outil mach 3
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
j'ai un programme cnc que je peu lire avec mach 3 ,mais il a ete fait pour une machine ou la broche se deplace en X Y et Z alors que sur ma fraiseuse c'est le plateau qui se deplace en X et Y et naturellement la broche en Z
Puis je utiliser ce programme ,dois je le modifier ? est ce possible
cordialement
francis
cordialement
francis
antic22- je prends du galon
Re: parcours outil mach 3
Si ta machine a été configurée correctement, ça ne pose pas de problème ; quelque soit la machine le X++ c'est un déplacement relatif de la broche vers la droite par rapport à la pièce, et le Y+ vers le fond.
par relatif, ça veux dire le déplacement de la broche par rapport à la pièce ; sur une machine ou c'est la broche qui se déplace, un appui sur la flèche droite doit déplacer la broche vers la droite en X+, mais si c'est la table qui bouge, un appui sur la flèche droite doit déplacer la table vers la gauche, toujours en X+.
Bonjour David
merci de ta reponse
donc si je comprends bien ,il me suffit de controler le deplacement des X et des Y
si lorsque j'appuie sur la touche droite le X se deplace vers la droite ,il faut inverser le sens de meme pour Y
comment faire :logiciel ????
merci de ta reponse
Oui, si tu veux inverser le sens ; dans le ports&pins/motors outputs, inverse le Dir LowActive pour l'axe considéré.
le but et que l'afficheur parte vers les valeurs positives quant ta table part vers la gauche (ce qui reviens à une broche qui part vers la droite) ; si ensuite ça ne correspond plus au niveau des touches clavier, il est possible de changer le raccourcis clavier lui-même ; c'est un peu une question de préférence perso pour le coup quand c'est la table qui se déplace pour le réglage la touche.
En principe, si jusqu'à présent tes pièces s'usinaient dans le bon sens avec tes propres GCode, c'est que ça doit être réglé correctement, sinon toutes tes pièces auraient été usinées tournées de 180° sur la table par rapport à ce que tu vois sur ta FAO. (ou elles seraient usinées en "miroir" si un seul axe était dans le mauvais sens)
un test simple, grave un texte et tu saura tout de suite si tes axes sont dans le bon sens.
merci David
comme d'habitude reponse claire et precise
bien l'essai avec LOVE j'essaierais des que possible et te donne le resultat
cordialement
francis
cordialement
francis
bonjour David
bon j'ai enfin tout mis en ordre les deplacements se font maintenant correctement ,effectivement il a suffi de changer le sens de deplacement pour faire fonctionner le programme fait sur une broche qui se deplace
j'ai maintenant essaye de faire un programme sous cambam
2 problemes ,j'ai des passe trop importante (heureusement dans l'allu la machine supporte à peu pres 7 mm,fraise de 6 mm ,25000 tr/mn),j'aimerais augmenter le nombre de passe pour ne prendre qu'au max 1mm.
aussi lorsque je recharge mon programme avec cambam ,je ne peu le modifier et suis oblige de refaire un nouveau programme (j'en suis à mon 10 eme !)
existe t il la possibilite de reprendre un programme et ou se trouve la commande pour faire et diminuer les passes ,?
en fichier joint le dernier programme
cordialement Francis
bonsoir David
mon probleme est resolu ,je n'avais pas indiqué la passe finale ,et j'ai trouve comment retoucher un programme sur CamBam,par contre a quoi sert le recouvrement ?
coridalement
francis
coridalement
francis
cela correspond à la largeur de passe
si tu met par ex. 05, tu va prendre la moitié du Ø de la fraise
pour les passes de finition, si tu veux un bel état de surface: il faut réduire; je met parfois 0.12/0.15 pour être bien propre (surtout sur les reliefs 3D)
nagut- complétement accro
ok c'est clair ,je n'avais meme pas pense a la passe de finition pour l'etat de surface
merci encore
francis
merci encore
francis
Ce qui détermine la profondeur des passes intermédiaires c'est "Incrément de passe", ici de 2mm sur l'exemple
Si il y a une valeur > à 0 dans "Incrément dernière passe", une passe de cette valeur sera faite à la fin, mais ce n'est pas une obligation, si la valeur est de 0, CamBam fera autant de passes de la valeur de "Incrément de passe" que nécessaire, et si ça ne tombe pas juste par rapport à la profondeur à usiner, il fera une dernière passe pour compléter.
Ex: si on fait un usinage de 10mm de profondeur par passes de 3mm, CamBam fera 3 passes de 3mm et finira avec une passe de 1mm pour arriver à 10mm. (avec "Incrément dernière passe" à 0)
Si on a "Incrément dernière passe" à 0.2 par exemple avec les mêmes paramètres que ci-dessus, il fera 3 passes de 3mm, donc on arrive à 9, puis une passe de 0.8mm et enfin une passe de 0.2mm comme demandé en "Incrément dernière passe".
L'usinage démarre à "Surface pièce" est se termine à "Profondeur finale" ; ces deux valeurs sont des coordonnées absolues
"Plan de dégagement", c'est la hauteur à laquelle la fraise remonte pour les déplacements d'un usinage à un autre ; c'est aussi une valeur absolue et elle doit toujours être > à "Surface pièce" pour ne pas que la fraise tape dans la matière lors des déplacements en rapide. (penser aussi à la hauteur des brides éventuelles qu'il faudrait survoler)
antic22 a écrit:bonsoir David
coridalement
francis
bonjour David
oui je reglais ma broche au niveau de la table,j'ai vu le principe ,il me reste à installer un plugin de mesure des lignes pour l'instant j'ai du mal à l'installer dans le dossier plugin de cambam,il n'est pas pris en compte et lorsque j'essaye de l'ouvir,il m'indique : une exception non gerée c'est produite dans votre application:champs introuvable:cambam.UI.display3D ModelTransform ??? ,aussi comment se fait le calcul angulaire à partir de quelle reference axe X à droite ?
j'ai vu aussi comment deplacer un objet
impressionnant comme programme ,heureusement je suis à la retraite et ait le temps d'apprendre !
cordialement
francis
cordialement
francis
Peut tu donner précisément le nom du plugin car je ne vois pas trop duquel tu parle ? ... quelle version de CamBam utilise tu ? (V0.98P, V1.0, Linux ou Windows)
Sens trigo, 0 à l'horizontal à droite de l'axe.
merci pour le sens trigo ,je presume lorsque que l'on dessine un arc la mesure est prise à partir du 1° point selectionné ?
cambam098
en fichier joint les plugin que j'ai essayé
francis
cambam098
francis
- Fichiers joints
je viens de controler sur mon cambam pour le sens trigo
le point 0 est sur l'axe des X à droite et tourne dans le sens anti-horaire de 0° à 360°
francis
francis
Oui.
lequel ? le dernier (version P) ... Windows (lequel) ou Linux ?
Pour les plugins, il faut bien sur les décompresser (je vois que tu montre des fichiers zip)
Sized line permet de dessiner une ligne puis de définir sa longueur et son angle ; fonctionne sur 0.98P et 1.0 ... pas de soucis connu à ce jour.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/sizedlinesFR.html
ResizeLine permet de mesurer une ligne existante (objet ligne ou polyligne à un seul segment) .... Attention ! ce n'est pas un plugin mais un script ! (donc à décompresser et à mettre dans le dossier scripts de CamBam), ça ne s'utilise pas de la même manière ; il faut l'ouvrir via le menu script ; voir la vidéo
https://www.screencast.com/t/CBfISQS0EC
Dimensioned Objects .. à ma connaissance pas de soucis sur la 0.98 P ; il permet de dessiner des polylignes, cercles et polyrectangles de la même manière que les outils d'origine mais en donnant éventuellement une longueur en "live" pour les segments de polyligne (mais pas leur angle) ... voir vidéo
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DimObjects_FR.html
Sinon si c'est juste pour mesurer, tu peux utiliser celui-ci ; il te donne distances sur les 3 axes et angle sur le plan XY ; les valeurs sont également sorties dans la fenêtre du bas.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MeasureXYZ_FR.html
Oui.
cambam098
CamBam plus [0.9] Rel 8L
windows 7 pro
8 gb ram
je vais essayer tout tes liens
francis
windows 7 pro
8 gb ram
francis
Ah oui, il date pas mal !!! (novembre 2011) ... il se pourrait que pas mal de plugin ne fonctionnent pas dessus.
Pourquoi ne pas installer la dernière version 1.0 ?
http://www.cambam.info/downloads/
aussi facile d'utilisation ?
Bah c'est le même, avec des bugs en moins et des outils en plus ... tu ne sera pas perdu
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/WhatsNew.htm
ok
je suis en train de l'installer
qui vivra verra !
qui vivra verra !
il est installe mais je ne le vois pas sur le bureau ?
Si tu veux y mettre des plugins, vérifie sur le site que tu télécharge bien la version pour la 1.0 si il y a plusieurs versions ; si rien de précisé c'est que ça fonctionne sur les 2 versions. Par contre tu peux être confronté à un problème de sécurité (Windows) ; regarde la procédure d'insta et de déblocage des plugins ici
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Note qu'en principe, ta version 0.98 sera toujours dispo, la 1.0 s'installe en parallèle.
Si tu veux que lorsque tu clique sur une icône d'un fichier Cambam ce soit la 1.0 qui soit lancée, il faudra utiliser le menu: Outils/Définir les associations de fichiers pour définir la V1 comme version à utiliser.
c'est bon j'ai le raccourci
antic22 a écrit:il est installe mais je ne le vois pas sur le bureau ?
regarde s'il y est dans le menu démarrer, et si besoin, fait un raccourcis sur le bureau ... depuis le temps qu'il est installé, je ne me souviens plus s'il met automatiquement une icône sur le bureau.
Ok, nos réponses se sont croisées
Tu peux aussi directement mettre ton fichier de traduction à jour ; voir la procédure ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Translation_file.html
» Parcours outil en Vgrave
» optimiser parcours outil
» visualisation parcours outil
» Question parcours d'outil
» DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Page 1 sur 4
