parcours outil mach 3
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: parcours outil mach 3
Ok, nos réponses se sont croisées
Tu peux aussi directement mettre ton fichier de traduction à jour ; voir la procédure ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Translation_file.html
par contre probleme avec les plugins
en fichier joint
en fichier joint
antic22- je prends du galon
pour les plugins ,je n'ai pas le bouton, debloquer dans les proprietes ?
francis
francis
bon les plugins fonctionnent
a+
francis
a+
francis
antic22 a écrit:pour les plugins ,je n'ai pas le bouton, debloquer dans les proprietes ?
francis
Moi je ne l'ai jamais et les plugin sont utilisables immédiatement après décompression, et je ne sais pas trop si c'est parce que je suis en session admin sur Windows ou si c'est parce que je les décompresse avec Winrar au lieu de l'utilitaire intégré de Windows ...
je les decompresse aussi avec Winrar ,en fait ils etaient deja debloque ,j'ai ouvert l'ordi une seule fois en mode administrator et cela a l'air d'avoir debloque le systeme !
cordialement
francis
cordialement
francis
desole j'ai encore un petit souci ,je n'arrive pas a generer le parcours d'outil pour la poche
en fichier joint
francis
en fichier joint
francis
en fait j'ai reussi en passant la tolerance de jonction de 0.5 à 2 mm
cordialement
cordialement
bon desole ,je n'arrive pas à faire le parcours d'outil ,j'ai toujours l'erreur
poche2 pas d'objet de dessin detecte
pourtant ma poche est bien fermée ???
qu'en pense tu ?
francis
qu'en pense tu ?
francis
qu'en pense tu ?
Que je ne peux pas deviner si tu ne met pas ton fichier .cb en pièce jointe (zip le) ... mais d'après le message, ton op d'usinage n'est plus liée à un objet de dessin ; tu dois ré-affecter ton objet de dessin à ton op de poche.
modification des objets source
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Basics.htm
bien vu c'etait ca
il n'y a plus qu'a essayer avec la fraiseuse
merci pour tout ces renseignements
a+
bien vu c'etait ca
a+
je t'envoi quand meme le fichier 7008 c'est la reference de la platine ,le reste aucune importance
cela sert à la fabrication d'allumage electronique de moto (ancienne)
tres cordialement
francis
tres cordialement
francis
je ne vois aucun fichier en PJ ...
je viens de voir pourquoi :le fichier envoye n'est pas valide nom de fichier incorrect !!!
je te le renvoi en fichier txt
- Fichiers joints
Ce n'est pas un fichier .cb, c'est un fichier GCode, pas vraiment utilisable si c'est pour trouver un problème, par contre je vois que tu n'a pas choisi le bon post processeur dans CamBam, tu dois choisir un PP pour Mach3 pour éviter d'éventuels erreurs.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
bonjour david
en fichier joint ce que j'ai lorsque je clique boutin de droite sur la souris
j'ai esaye de te joindre aussi le fichier .cb et le fichier .cn mais ca ne passe pas :fichier pas valide
cordialement
francis
cordialement
francis
- Fichiers joints
pau etre c'est bon ? j'ai d'abord cliqué sur enregistrer puis definir par defaut
Bonjour David ,j'essaye de comprendre la mesure xyz
lorsque je part de l'origine 0 axe X à droite et que j’amène le 2° point en haut sur l'axe Y j'ai la mesure de 135° au lieu de 90° ou 270°
axe X à gauche j'ai bien 180°
en bas sur axe Y : 225° au lieu de 270° ????
as tu une explication ?
francis
francis
- Fichiers joints
dsole j'ai compris il faut prendre comme reference le sen du cercle ,donc avec cette mesure on ne peu pas mesurer l'angle que fai un arc de cercele ?
francis
francis
Bonjour David
j'ai un programme qui a ete realisé avec ue fraise 5 mm ,je n'ai qu'une fraise 6mm dans les Gcodes je n'ai vu que G 40,G41 et G42 qui parle du diametre de l'outil mais pas exactement ce que je cherche ,peu etre G29 ?
au cas ou je change le diametre de l'outis est ce que le rogramme va s'adapter automatiquement en changeant le G code ou bien faut-il que je reprenne le programme avec cambam ?
cordialement
francis
cordialement
francis
Si tu dois changer de Ø d'outil, il te faut obligatoirement le faire sur le programme CamBam et recréer un nouveau Gcode, tu ne peux pas simplement utiliser le Gcode existant en le modifiant à la main si il n'a pas été fait pour le bon Ø de fraise.
Ce n'est utilisable que si le Gcode à été produit en "centre outil", autrement dit sans décalage outil intégré par le soft de FAO (c'est donc Mach3 qui calcule le décalage dans ce cas en fonction du Ø de l'outil donné dans sa biblio d'outil) ... de plus le G41/42 n'est pas utilisable sur toutes les opérations mais uniquement sur les contours.
Non ; par contre si tu a un objet Arc tu à des infos dans ses paramètres, tel que angle de départ, angle de fin, rayon, position du centre.
Il faut compresser le (les) fichier(s) en zip pour pouvoir les joindre à un message.
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
si tu met des images, ne les réduit pas autant ; c'est illisible
bon merci des réponses ,j'ai l'habitude de dimensionner les images en 500 pour les mettre sur le site , je vais regarder et surtout lire le tuto
merci encore
merci encore
Tu peux aller jusqu'à 1280 de large .. à toi de voir en fonction de l'image, le but c'est que les textes restent lisibles
ok
de toutes facons ,je m'incrit sur servimg
a+
a+
je n'arrive pas à me connecter avec servimg ,c'est bien l'adresse mail et le mdp de metabricoleur à communiquer ?
a+
a+
tu est déjà inscrit automatiquement du moment que tu t'est inscrit sur MB (même pseudo, même code que pour MB)
» Parcours outil en Vgrave
» optimiser parcours outil
» visualisation parcours outil
» Question parcours d'outil
» DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Page 2 sur 4
