parcours outil mach 3
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: parcours outil mach 3
tu est déjà inscrit automatiquement du moment que tu t'est inscrit sur MB (même pseudo, même code que pour MB)
antic22 a écrit:je n'arrive pas à me connecter avec servimg ,c'est bien l'adresse mail et le mdp de metabricoleur à communiquer ?
a+
nos réponses se sont croisées, oui, même pseudo même mdp
desole ca ne marche pas
email ou mdp invalide !
j'ai meme essye en rechargeant mon mdp sur meta
antic22- je prends du galon
A tu changé de mot de passe depuis que tu t'est inscrit sur MB ? ; si c'est le cas, ça ne le change pas automatiquement sur Servimg et donc il faut utiliser le mot de passe de ton inscription d'origine sur MB. Sinon ... et bien je ne sais pas ..
normalement j'ai repris le meme mais bon je recommencerais demain
a+
a+
je viens de ressayer sur servimg,marche pas tant pis
je t’envoie une photo en zip ,j'aimerais récupérer les données pour modifier le programme ,est ce possible?
cordialement
bon ca ne marche pas avec winrar je t'envoie en PDF
L'espoir fait vivre !
cordialement
- Fichiers joints
j'ai commencé à regarder tes videos sur cambam, j'aurai du commencer par la !
Il y a aussi quelques tuto sur la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/SimpleExample.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Tutorials.htm
enrgistrer les outils dans mach3
bonjour David
je désire utiliser 2 outils dans mach3 une fraise 6 mm pour les poches et une fraise de 1 mm pour les textes ,comment enregistrer les outils dans mach 3 et comment insérer une pause le temps de changer l'outil
j'ai lu les messages sur le changement d'outil mais n'ai pas tout compris (sinon rien du tout !)
cordialement
francis
cordialement
francis
Il suffit que tes 2 outils aient un n° d'outil différent dans CamBam et il sortira automatiquement un code de changement d'outil (Tnn M6) dans le Gcode lorsque ce sera nécéssaire.
Il n'y a rien à enregistrer dans Mach3
Si Mach3 est configuré pour tenir compte des changement d'outil (*), il s’arrêtera pou te laisser changer l'outil et refaire ton 0 en Z dès qu'il rencontrera le Tnn M6.
(*) dans la config générale, en haut à gauche, cocher "Stop spindle, wait for cycle start"
effectivement j'ai bien un M6 mais au debut du programme alors que je voudrais qu'il s'arrete presque à la fin au changement d'outil ,il commence avec une fraise de 6mm et s'arrete aussitot pour demander un chgt d'outilsen fait il indique qu'il commence avec l'outil n°6 sur le gcode mais tool 1 sur le tableau ?
Oui, c'est normal que tu ai une demande de changement d'outil au départ du programme ; si ton 1ier outil est déjà monté/réglé, il te suffit de cliquer de nouveau sur Départ pour que l'usinage continu.
Tu veux parler de la récap des outils en commentaire en début de GCode ? c'est normal, il donne la liste des outils utilisés dans l'ordre de leur numérotation je pense.
Ex, mon Gcode commence avec un outil Ø6 (n° 10) puis avec un Ø1 (n°1), mais dans la récap outil, c'est le n°1 qui est listé en 1ier bien que l'usinage commence avec le n°10
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( postpro = Mach3-CV-S)
( Sans titre 10/24/2020 1:52:07 PM )
( Outil: 1 D=1.0mm - EndMill L=12.0mm Ang= 0.0 Deg)
( Outil: 10 D=6.0mm - EndMill L=30.0mm Ang= 0.0 Deg)
G21 G90 G64 G40 F1000
G91.1
G0 Z5.0
T10 M6 .. sélection de l'outil n°10 et demande de changement d'outil
( Poche1 )
G17
S12500
M3
G0 X8.8 Y22.8
G0 Z2.0
G1 F600.0 Z-2.0
G1 F800.0 X41.2
G1 Y23.2
G1 X8.8
G1 Y22.8
G1 Y25.0
G1 X7.0
G1 Y21.0
G1 X8.8
( Poche2 )
G0 Z5.0
T1 M6 sélection de l'outil n°1 et changement d'outil
M3
G0 X19.9682 Y5.1313
G0 Z3.5
G1 F600.0 Z-0.5
G3 F800.0 X20.7957 Y3.7164 I3.5534 J1.1289
G3 X21.5089 Y3.1473 I2.7645 J2.7331
G2 X20.9472 Y3.6808 I2.1777 J2.8549
G1 X20.9432 Y3.6856
M30
G91.1
G0 Z5.0
( Poche1 )
G17
S12500
M3
G0 X8.8 Y22.8
G0 Z2.0
G1 F600.0 Z-2.0
G1 F800.0 X41.2
G1 Y23.2
G1 X8.8
G1 Y22.8
G1 Y25.0
G1 X7.0
G1 Y21.0
G1 X8.8
( Poche2 )
G0 Z5.0
M3
G0 X19.9682 Y5.1313
G0 Z3.5
G1 F600.0 Z-0.5
G1 X20.9432 Y3.6856
M30
ok mais au moment de la gravure il ne me propose pas de changement d'outil alors que je grave avec une fraise de 1 mm
merci de ta patience
ca y est ca marche le programme s'arrete pour le changement d'outil
cordialement
cordialement
j'ai un probleme je dois faire 3 percage sur une piece ronde tenu au centre par un cylindre ,entre chaque percage la broche ne remonte pas assez et viens en collision avec ce cylindre de fixation,je ne trouve pas sur cambam ou setrouve la commande de remontée de la broche apres chaque percage avec mach3
cordialement
cordialement
nagut- complétement accro
ok merci nagut
ca marche
ca marche
nested comment
bonjour David , après 3 ans et enfin un peu de temps libre (on pense qu'une fois a la retraite on est tranquille mais erreur j'ai l'impression avoir moins de temps que lorsque j’étais en activité)je me remet a utiliser ma cnc
j'ai fait un programme sous cam bam et lorsque je le charge sur mach 3 j'ai l'erreur nested comment found ,Block
en fichier joint le programme sous cam bam et le résultat sous mach 3
je te serais reconnaissant si tu pouvais éclairer ma lanterne
cordialement francis
- Fichiers joints
pourrais tu mettre ton programme pour que l'on puissent mieux repondre
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
poster un programme
bonjour sous quelle forme le programme ,j'ai cb et nc et ca ne passe pas !!
je t envoi mmon programme en fichier txt
j'espere que ca va aller
a+ francis
a+ francis
- Fichiers joints
essaye se fichier
essaye se fichier
- Fichiers joints
super ca marche ,qu'a tu modifier ??
francis
francis
j'ai supprimé les 2 () qui encadre le 6
- Code:
( 7098(6) 9/7/2023 6:42:56 AM )
je n'avais pas remarque ,je n'avais vu que les lignes que tu a rajoutées au depart
cordialement
cordialement
Oui, le problème c'est bien les parenthèses imbriquées, Mach3 n'aime pas.
C'est dut au fait que CamBam met le nom de ton fichier en début de GCode, juste avant la date .... et comme c'est un commentaire il met cette ligne entre parenthèses, ce qui est normal, ... mais, si ton nom de fichier CamBam contient déjà des parenthèses, tu te retrouve avec des parenthèses imbriquées ... donc conclusion, il ne faut pas de parenthèses dans tes noms de projets CamBam.
» Parcours outil en Vgrave
» optimiser parcours outil
» visualisation parcours outil
» Question parcours d'outil
» DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Page 3 sur 4
