DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Bonjour je suis nouveau sur le forum
Je profite du confinement pour me plonger sur ma cnc pilote par mach 3
Mon probleme est tres simple l ors de decoupe de pieces simple pour faire des essais les cote finale e ma pieces son toujours inferieur du diametre de ma fraise
je genere les g code avec lazycam
j ai programer mes outils
cordialement :
cordialement :
VENDEEAERO85- petit nouveau
Re: DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Je ne connais pas du tout lazycam, mais dans CamBam par exemple, le parcours d'outil tient compte du rayon de la fraise ... à condition de ne pas oublier de mettre le bon Ø d'outil dans ton opération d'usinage (sur lazycam, pas sur Mach3)
Si tu utilise les Ø d'outil dans Mach3, alors le soft de FAO doit sortir du Gcode en "centre outil" et utiliser une définition d'outil du genre G42 Dxx ou G41 Dxx (G41 compensation à droite, G42 compensation à gauche, Dxx = xx n° du slot comportant le Ø outil) ... pas sûr que lazycam gère ça.
merci pour la reponse je regarde
et a bientot
et a bientot
» parcours outil mach 3
» diamètre mini alésage à l'outil..?
» dimension outil toupie et diamètre du puits
» cnc mach 3
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» cnc mach 3
