Parcours outil en Vgrave
Je suis en train de faire mes premiers essais avec la fonction V grave de cambam et je me confronte à un problème lorsque je génère le G code, il y a des parcours d'outil qui se trouvent au niveau de la surface du brut ( à 0). Cela est problematique si le 0 n'est pas correctement calé. Je pense que je dois omettre de faire quelque chose? Si vous aviez un instant pour m'éclairer pour résoudre ce problème (qui est certainement basique....
Merci à vous et bons copeaux.
Je vous mets mon fichier cambam et le Gcode en attachés.
Guillaume
Guillaume
- Fichiers joints
Re: Parcours outil en Vgrave
Et bien je ne sais pas du tout ; je n'ai pas ces lignes si j'utilise ton fichier comme tu peux voir sur l'image (CB 1.0.14, Vgrave V 0012)
Peux être utilise tu un plugin plus ancien que le mien ?
![Parcours outil en Vgrave Vgrave10](https://i.servimg.com/u/f62/14/07/22/66/vgrave10.png)
Merci de ta compréhension.
Edit: Ok, elles n’apparaissent pas sur l'affichage normal mais uniquement dans le Gcode, je les vois si j'ouvre le Gcode sur CB ; apparemment ce sont des rapides, mais la fraise ne monte pas jusqu'au plan de dégagement spécifié ;je n'ai pas de solution à ce problème, ce doit être un bug du plugin.
Edit2: Ok, trouvé, met Déplacement latéral maxi à 0 dans ton op V-Grave et ça solutionnera le problème![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![bienvenu03](/users/4211/25/42/48/smiles/1267734787.gif)
C'est Génial ! C'était comme je le pensais : simple et sous les yeux, mais je n'arrivais pas a trouver...
Merci du coup de main j'aurais appris une nouvelle chose !
J'utilise la version 0.9.8
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
» Problème parcours d'outil CamBam
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
» Question parcours d'outil
