Problème parcours d'outil CamBam
Bonsoir à tous et merci pour ce très bon forum, malgré plusieurs jours passé sûr diverses pages et sûr CamBam bien sur je n'ai pas trouvé de
solution à mon problème qui est que: quand je retourne ma pièce en 3D mon parcours d'outil ne descend pas jusque en bas de mon
brut, j'ai mis un fichier joint, si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance.
Laurent
Laurent
laukyb- petit nouveau
Re: Problème parcours d'outil CamBam
Ton fichier joint n'est pas passé
Pour mettre des fichiers Cambam (.cb) sur le forum il faut
- mettre le fichier .cb dans un dossier vide
- compresser tout le dossier en .zip
Attention, on ne peux pas mettre de gros fichiers ; max 5 Mo par utilisateur (et pas par message )
Si il y a des gros objets 3D, ça risque de ne pas passer ; dans ce cas, héberge ton fichier sur un site d'hébergement et met un lien ici.
Re PS, j'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique, ce n'est pas un tutoriel (il y a une rubrique spécifique CamBam)
Re-Problème parcour outil
Je n'avais pas vu, je met un lien ou ce trouve le fichier en espérant que cela fonctionne !
La pièce n'a rien de compliquée tu verra mais ça montre bien mon petit problème de
début...
Lien: http://www.uploadlux.com/l-8uGNCWZ13T
Merci à plus
Laurent
début...
Merci à plus
Laurent
Il te faut donner un peu de marge à la fraise pour qu'elle puisse passer entièrement sur le coté de la pièce. Ici tu utilise le contour de l'objet 3D comme limite ; pour augmenter les limites tout le tour de la pièce utilise le paramètre "Etendre limites", exemple, si tu mets 2 dans "Etendre limites" ; ça revient à décaler la limite d'usinage de 2mm vers l'extérieur (tout le tour)
même problème sur l'op de finition, avec un "Etendre limites" à 2, ça passe.
Deux remarques:
- En usinage 3D la précision de suivi de l'objet 3D dépend du paramètre "résolution" ; il indique l'écartement qu'auront les points de mesures de la hauteur de l'objet 3D le long de la trajectoire(dans l'axe des parcours d'outils).
Il est exprimé en fraction du Ø de l'outil ; dans tes réglages il est à 0.2 pour l'ébauche, pour une fraise de 6 ; la précision de détection de la forme 3D (et donc de son usinage) ne sera donc que de 0.2x6 = 1.2 mm ... cela peut influer sur les cotes finales (longueur/largeur), voir "gommer" des détails sur certaines pièces, tu doit donc soit:
* mettre une valeur de résolution plus faible afin d'avoir une marge d'erreur qui ne dépasse pas une valeur d'environ la moitié de la surépaisseur de matière que tu laisse (ici 1mm), car sinon il y a risque que l'ébauche, avec une précision de 1.2mm, aille "bouffer" la surépaisseur, ce qui laissera des traces visibles après la finition. (parce qu'il manquera de la matière pour la finition)
* garder la même résolution mais augmenter la surépaisseur
(la première option est préférable, car même si c'est plus long à calculer, il vaut mieux ne pas laisser trop de matière pour la finition)
Note qu'en finition c'est la même chose ; 0.2xØ2.5 = 0.5mm de précision de détection.
Lors de la mise au point du projet, tu peux travailler avec une valeur de 0.2, mais ensuite lorsque ton projet sera prêt, met une valeur plus faible pour "résolution" afin d'avoir une meilleur précision de reproduction de l'objet 3D avant de produire le Gcode final (mais seulement quand tout est au point, car l'augmentation de la résolution augmente très fortement le temps de calcul des parcours d'outils)
- Evite de laisser des paramètres sur "indéfini" comme pour "mode de déplacement" (à moins d'avoir une bonne raison pour le faire, bien sur)
PS: Tu a pensé qu'une fraise de 2.5mm d'au moins 40 mm de long + la queue (donc ~ du 60 en L totale) ce n'est ni courant, .... ni bon marché ?
(et fragile en prime )
Bons copeaux
Deux remarques:
Bons copeaux
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» CAMBAM - calcul des parcours d'usinage
» Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
