Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
Cet après midi j'ai commencé à fabriquer un support pour un video-projecteur.
J'y ai inséré un plan incliné mais je ne comprends pas le comportement de Cambam.
à droite de l'image, on voit que la fraise plonge,je ne comprends pas pourquoi.
C'est une fraise hémisphérique de 6 et la profondeur de passe est de 5mm avec une entrée en spirale.
Jz84- petit nouveau
Re: Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
Tu donne trop peu d'informations pour pouvoir formuler une réponse précise ; c'est quelle type d'opération ; de l'usinage 3D, ou un plugin/script "plan incliné" ?
Zip ton fichier .cb et met le en PJ je regarderais.
Si c'est de l'usinage 3D sur un simple plan (objet surface), c'est probablement tes limites d'usinage qui sont mal choisies et la fraise redescend sur le coté, mais ça peut aussi être une erreur en définissant le plan de dégagement (plus bas que la pièce) ... impossible à voir sur une image (Camotics ?)
Bonjour David
Merci,
J'ai compris mon erreur, du coup j'avais bien oublié les limites, et ensuite j'avais laissé la méthode par défaut et toujours le même problème.
En sélectionnant "boite englobante" c'est tout de suite mieux au niveau du parcours.
Mais pour le coup hier, j'ai laissé faire la fraiseuse, j'avais fait un plan incliné plus grand que nécessaire et ma pièce est comme je voulais.
Et encore merci pour les vidéos tuto, ça sert vraiment pour quelqu'un qui part de zéro dans le monde de la CNC.
Merci,
Jz84- petit nouveau
» Problème parcours d'outil CamBam
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» CAMBAM - calcul des parcours d'usinage
» Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
