Le Deal du moment : -25%
599 €
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Empty Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
Message  Hagar Dim 29 Sep 2013 - 10:46
Bonjour à tous.
J'ai passé une pièce simple à la moulinette de CamBam.
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Visu_c10
J'ai récupéré un programme en code G et cette visu de parcours d'outil :
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Visu_c11
Voici la visu du même fichier quand je l'ouvre sur Mach3 :
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Visu_m10
scratch scratch scratch
Que se passe-t-il?
Hagar
Hagar
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Empty Re: Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 12:32
C'est certainement que tu n'as pas choisi le bon poste processeur
Tu clic sur le dossier usinage > et tout en bas de la liste des paramètre tu choisi Mach3 dans le paramètre poste processeur Wink
@++ Eric
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Hagar Dim 29 Sep 2013 - 14:09
Tu as raison : Mon processeur était "par défaut"...
Du coup, maintenant, je récupère cette visu sur Mach3 :
Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3... Visu_m11
C'est largement mieux.
Merci pour ton aide, Zarkann!
Hagar
Hagar
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 14:19
De rien, j'ai eu souvent le problème au début car je n'avais pas configurer Cambam pour que ce soit Mach3 par défaut.Wink
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 15:21
Tu peux définir le PP qui doit être utilisé par défaut directement dans les options générales (menu Outils/options) section: Génération du Gcode.
De cette manière tu n'aura pas à le sélectionner dans le dossier Usinage à chaque nouveau dessin Wink
Message  Hagar Dim 29 Sep 2013 - 17:50
Salut David.
J'ai mis Mach3 en format par défaut.
Une autre question, tant que j'y suis : Pour fraiser l'Epoxy, je pars sur une fraise carbure Ø2, passe de 0.65mm, vitesse de coupe 40m/min, avance 390mm/min et plongée à 150mm/min. Ça parait bon?
Hagar
Hagar
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 18:57
A mon avis la VC est beaucoup plus grande que 40m/mn
pour te donner un ordre d'idée avec du carbure dans l'acier on prend au mois 100m/mn
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 19:02
Je ne sais pas du tout, je n'usine pas cette matière ; je crois qu'il faut des fraises spéciales (denture diamant)
regarde sur ce sujet, il y a pas mal d'essais fait dans différentes matières, mais je ne me souviens pas si il y a l'époxy.
Les électroniciens possesseurs de CNc pourront t'en dire plus ; si je ne m'abuse c'est la matière dont sont fait les circuits imprimé ?
http://www.usinages.com/fraiseuses-cnc-industrielles-type-portique/mise-route-t36271-105.html#p445833
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 19:30
David semble avoir raison il faut des fraise à coupe diamanté
Menu des matériaux
Fraises diamantés
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Totem Dim 29 Sep 2013 - 20:16
Non, pas besoin de fraises diamantées, même si c'est ce que l'on lit partout sur le net... ça doit être une croyance populaire scratch
Pour ma part, j'ai essayé tout d'abord avec une fraise denture diamant (ça n'a rien à voir avec du diamant, c'est du carbure, c'est juste la forme des dents qui ressemble à un diamant! Le vrai diamant, c'est pour usiner le verre et les cailloux), et raisonnablement, j'étais obligé de me limiter à 800 à 1000mm.min à 24000 tours avec une fraise de 3.175, d'autre part, ça vibrait pas mal, je préférais faire deux passes...
Le jour ou je l'aie perdue (mais je l'ai retrouvée! elle était sur mon dremel Very Happy   ), j'ai essayé avec une fraise normale (série alu de chez Sorotec) du même diamètre, faute d'avoir autre chose sous la main, et ça n'a rien à avoir: une passe, 2200mm.min, moins de vibrations, et la coupe est toute aussi nette.
Par contre, ça bouffe les fraises à grande vitesse, mais ce qui est étrange, c'est qu'il semble que le fait de réduire la vitesse de coupe ne change pas grand-chose.
Lio
Message  Hagar Dim 29 Sep 2013 - 20:50
Intéressant, ça!
Bien que pas mal de portiques CNC soient utilisés pour tailler dans les plaques de circuits imprimés, pas beaucoup d'infos sont dispo sur le net.
J'ai juste vu que l'Epoxy est ce qu'il y a de plus abrasif, dommage pour nos fraises, que les dentures diamant sont indiquées (ce que Totem semble démentir) et qu'il faut des fraises carbure car le HSS ne tient pas.
Seul le site id-conception aborde le sujet et avance des chiffres, ce qui m'a bien aidé.
Quant à la vitesse de coupe, personne n'est d'accord. Il faut dire qu'entre les résines Epoxy chargées en carbone, en fibres de verre, la densité de ces fibres, c'est vrai qu'un Epoxy ne fait pas l'autre. Le mien ressemble à un Epoxy de CI.
Hagar
Hagar
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 21:14
Je voulais bien parler de fraises carbure avec des dents en forme de diamant, pas de fraises diamantées ; ça coute un œil (j'en ai 2 et je n'aimerais pas devoir les payer, elle doivent couter le prix de ma CN) et comme dis Lio, c'est fait pour usiner le verre.
Message  Totem Dim 29 Sep 2013 - 21:31
dh42 a écrit:Re
Pas tant que ça... Je ne donnerais pas un oeil pour 10$ ! Il y a des fraises pour métal bien plus chères.
Bien sur, les diamantées aussi, ça n'a pas de limites. Mais celles-ci vont pas si mal quand même, j'ai déjà essayé.
Lionel
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 21:38
Ce sont des fraises de Ø 200, 30 mm de hauteur de coupe, entièrement recouvertes de zirconium ..Wink
Message  Totem Dim 29 Sep 2013 - 21:42
Ah, bon!
Mais... ça sert à quoi? Le verre est pas déjà en plaques? Alors pourquoi on le surface? scratch
Je me doute bien que tu as trouvé ça chez Kone... mais même si il y a beaucoup de verre dans un ascenseur, je vois mal quelle pièce peut être usinée avec ça! A moins que ce soit plutôt pour la pierre?
Et effectivement, je retire ce que j'ai dit... ça doit pas être donné.
Lio
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 21:49
Non, rien à voir avec Kone, on usinait les blocs de verre pour les périscopes de char, qui on des angles partout (sur des Z1), ensuite ça passait sur des polisseuses.
Message  Totem Dim 29 Sep 2013 - 21:52
Ah, d'accord... J'ignorais qu'on faisait ainsi, je pensais que ce genre de pièces étaient moulées.
Lio
