Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
Bonjour à tous !
Oh c'est tout simple ! je regarde le parcours d'outil
que me fait CB, est-ce que je peut m'y fier pour
mettre des fixations aux endroits que la fraise évite ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
Oui, mais attention, CB n'affiche les rapides (en rouge) qu'à l'intérieur d'une même opération d'usinage, mais il n'affiche pas ceux qui vont d'une opération à l'autre ou celui de départ, c.a.d entre l'endroit ou se trouve ta fraise quand tu lance le GCode et le 1ier usinage.
tu n'a pas CutViewer ?
Sinon, si tu ne veux pas prendre de risques, tu met un "plan de dégagement" suffisamment haut pour passer au dessus des brides.
Bonjour !
Merci David,
dh42 a écrit:Salut,
Ok, mais là je n'ai qu'une seule opération, juste les pointages donc ça va ??
tu n'a pas CutViewer ? non, et j'avoue n'avoir jamais réussi à m'en servir
tout comme camotic ! les histoires de fraises de dimensions de formes pffff !!
Merci David,
Oui, il faut juste te méfier du 1ier mouvement qui n'est pas visible non plus (et de toute façon CB ne peut pas savoir ou se trouve ton axe quand tu lance le programme). Pour éviter les pb, le mieux c'est de mettre ta fraise juste au dessus du 1ier trou qui sera percé (celui du bas à droite dans ce cas) comme ça elle n'ira pas se promener n'importe ou ... mais bon, le plus sûr reste quand même de mettre un plan de dégagement suffisant pour passer au dessus des brides si c'est faisable.
Bonsoir !
Oui, je sais mais j'ai un problème j'oublie ce "détail"
systématiquement !! ( c'est l'âge ) et c'est au dernier
moment que je m'en rend compte !! devant la machine !!
Merci à toi,
Merci à toi,
il y en a d'autres qui oublient certains détails
http://www.metabricoleur.com/t20067-cnc-meme-les-pros-font-des-gaffes#397039
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» Problème parcours d'outil CamBam
» CAMBAM - calcul des parcours d'usinage
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
