CAMBAM - calcul des parcours d'usinage
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé dans CAMBAM ni sur les docs ni sur les forums quelque chose qui pourrait montrer l'état d'avancée en temps réel du calcul d'un parcours d'usinage.
Je pratique pas mal la gravure (sur des plaques en Xyltech) en ce moment et selon les détails des contours ou des poches certains parcours sont long à générer (j'utilise une station de travail Dell T3500 équipée d'un MP Xeon et une carte Nvidia). Cela peut aller du très rapide à 40-50 minutes selon le diamètre de l'outil. J'ai appris à être patient mais j'aimerais pourvoir remplacer le rond insignifiant qui montre le calcul en cours par une barre de progression par exemple. CB donne le temps total in fine mais je dois régulièrement retoucher des polylignes et donc relancer une génération après modification.
Je pourrais aussi changer de PC mais mes finances se sont du coup amoindries avec mes achats cette année.
Existerait-il un plugin sinon ou quelqu'un de très gentil pourrait-il en créer un svp?
Merci d'avance - Jérôme
Laiguille- petit nouveau
Re: CAMBAM - calcul des parcours d'usinage
Non, malheureusement il n'existe pas de moyen de savoir à l'avance combien va durer le calcul, ni de barre de progression. La seule fonction existante et celle dont tu parles probablement, et qui affiche les infos dans la fenêtre log une fois la calcul terminé.
Ce n'est pas évident, car les plugins peuvent ajouter des fonctionnalités, mais il est très difficile de modifier une fonctionnalité déjà existante, sauf à la ré-écrire totalement ; dans ce cas se sont les routines de calcul des parcours d'outil qu'il faudrait ré-écrire pour y intégrer un système de barre de progression (donc les opérations d'usinage en elles-mêmes) ...
Bonsoir David,
Merci pour ce retour effectivement je comprends la complexité de ma demande.
Peut-être cela sera-t’il inclus dans une prochaine version?
Cdt
Jerome
Cdt
Jerome
perso pour la duree d'usinage, j'utilise un logiciel de simulation (free) NC Corrector
à voir si cela te conviens
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Jérôme ne cherche pas la durée d'usinage mais le temps de calcul des parcours par CamBam ou une estimation de la progression de ce calcul
Oui c’est ça merci David.
Du coup, je dévie un peu mais savez vous d’ailleurs si une nouvelle version est en programmation ?
Il y aurait quelques amélioration que j’aimerais voir.
A l’occasion je ferai une liste, à but constructif bien sûr, mais j’ai déjà beaucoup de choses à apprendre sur CB.
Bonne soirée
Jerome
Bonne soirée
Jerome
Oui, mais aucune idée de quand elle sortira ! ... ni de ce qu'il y aura dedans.
Bjr David
Merci, c’est déjà une bonne nouvelle en soi.
Bon dimanche
Jerome
Bon dimanche
Jerome
» Problème parcours d'outil CamBam
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» Peut-on se fier au parcours d'outil de Cambam ?
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
» Plan incliné Cambam, ne comprends pas le parcours d'outils
