parcours outil mach 3
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: parcours outil mach 3
Oui, le problème c'est bien les parenthèses imbriquées, Mach3 n'aime pas.
C'est dut au fait que CamBam met le nom de ton fichier en début de GCode, juste avant la date .... et comme c'est un commentaire il met cette ligne entre parenthèses, ce qui est normal, ... mais, si ton nom de fichier CamBam contient déjà des parenthèses, tu te retrouve avec des parenthèses imbriquées ... donc conclusion, il ne faut pas de parenthèses dans tes noms de projets CamBam.
Super ,voila encore des explications claires et précises ,je vais pouvoir progresser dans cambam pour fabriquer mes platines
heureux que la communication fonctionne entre les membres du forum
francis
francis
antic22- je prends du galon
» Parcours outil en Vgrave
» optimiser parcours outil
» visualisation parcours outil
» Question parcours d'outil
» DIAMETRE D OUTIL SUR MACH 3
Page 4 sur 4
