Débloquer un plugin pour CamBam
Locailla
Si vous utiliser des plugins pour CamBam sur une version de Windows qui utilise le NET Framework 4 ou plus (à partir de Windows 7), il se peut que lors du chargement d'un plugin par CamBam, vous ayez le message suivant.
"Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur"
C'est une "sécurité" qui bloque certaines dll.
Note: ce message n'apparait que si le niveau de diagnostique est réglé sur 4 dans les options de CamBam donc en cas de plugin qui ne semble pas se charger, mettez le niveau de diagnostique à 4 puis fermez et relancer CamBam pour voir si ce message apparait.
Pour régler ce problème:
1) télécharger l'archive du plugin (le fichier .zip) et sauvez le dans un dossier perso ou vous avez les autorisations (Documents, par exemple)
2) décompressez le plugin dans ce dossier perso > vous obtenez un fichier .dll
3) clic droit sur le fichier .dll, Propriétés, et "Débloquez" le fichier (attention, c'est le fichier .dll qu'il faut débloquer, pas le .zip )
4) une fois le fichier .dll débloqué, alors copiez le dans le dossier Plugins de CamBam (si Windows refuse de copier le fichier, fermer Cambam et recommencez)
Déblocage des plugins
Bonsoir à tous ,
je viens d'installer la dernière version de cambam et donc je voulais installer les plugins . Même en suivant la procédure je ne parviens pas avoir la même fenêtre de propriété qui permet de débloquer les plugins. (j'utilise w10)
Voici une image montrant la fenêtre de propriété du fichier dll.
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
Locailla- petit nouveau
Re: Débloquer un plugin pour CamBam
Bonjour !
Oui, c'est pareil avec moi ! je suis aussi en W10
Hervé-34- complétement accro
Intéressant, mon pc (celui de l'appart, qui tourne en W7 64b), commence à donner des signes de
fatigue qui me font peur
je fais mes prog. sur W7 et la machine tourne avec XP; pas de problèmes .
J'ai vraiment pas envie de passer à W10
nagut- complétement accro
Bizarre, rien n'est accessible, pas même les attributs lecture seule et caché, et il manque tous les onglets autres que général.
C'est quoi F: comme disque ?, tu est sûr que ce n'est pas un volume protégé en écritures ?
dans emplacement, il est marqué: répertoire racine de l'archive et dans la fenêtre derrière on vois qu'il y a une taille compressé (10Ko) et une taille (32Ko) ; tout semble indiquer que c'est un fichier compressé ; je ne sais pas trop (je n'ai pas W10) mais le problème viens sûrement de la, ton fichier n'est pas encore décompressé, et tant que ce n'est pas fait, tu ne peux pas le débloquer. En haut dans la barre, on vois bien qu'en fait le fichier s’appelle tj ArcText.zip, ce que tu regarde c'est "dans" l'archive, ton fichier n'est pas décompressé.
Comme David...on dirait bien que tu regardes les propriétés du DLL dans l'archive.
Il faut d'abord décompresser l'archive et ensuite sur le fichier décompressé regarder les propriétés.
LCL2000- complétement accro
Bonsoir à tous !!
Et pourquoi, moi j'ai ça aussi ?
J'en ai pris un au hasard et je suis sous W7 32 b !!
Si tu n'a pas le bouton débloquer, c'est parce que ton fichier l'est déjà.
Le fait que la .dll soit toujours bloqué après décompression dépend aussi du soft utilisé pour décompresser ; pour ma part j'utilise WinRar, et il débloque automatiquement les fichiers après décompression, donc je n'ai pas à le faire manuellement et je n'ai jamais ce bouton, sauf sur le fichier zip lui-même.
Salut tout le monde,
problème résolu. Je faisait un double-clic sur le fichier ZIP en pensant qu'il allait se décompresser.(no good)
Donc j'ai fais clic droit sur le même fichier et puis extraire tout . Problème résolu.
Merci à tous pour ce forum qui nous permet d'avancer
Bon dimanche.
Laurent.
Bon dimanche.
Laurent.
Bug avec un plugin
j'ai installé la version CamBam V1.0 et j'ai un soucis avec un des plugin et pas le moindre. Déplacement Numérique.
Je l'ai installé et débloqué comme indiqué dans le message précédent et il s'ouvre tout à fait normalement.
Ses fonctions se font normalement. Quand je ferme la fenêtre CamBam se ferme également.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou uns suggestion?
Merci.
Locailla.
Merci.
Locailla.
Non, jamais entendu parler de ce problème jusqu'à présent ... pas de message d'erreur de Windows ?
Tu a bien mis la version du plugin pour CamBam V1 ? (celle pour CB 0.98 fonctionne aussi sur la V1, par contre le net framework 3.5 doit être activé sous W7 à W10) ; celle pour la V1 nécéssite quand à elle le net framework 4.0
C'est bien le plugin version V1.0 et j'ai également téléchargé NET Framework 4. IL est d'ailleurs précisé au moment de l'installation que la version 4 est déjà installée.
Toutefois j'ai installé presque la totalité des plugin , n'y aura-t-il pas un double emploi ?
Locailla
Locailla
Possible ... enlève les tous sauf nummove (déplace les dans un autre dossier), et voit si ça fonctionne. Perso, je n'ai pas de Win10 installé pour tester, mais je pense qu'il fonctionne sous W10, sinon j'aurais déjà eu des échos de ce problème.
Voila ce que j'ai d'installé sur la V1 R16 (Win7 Ultimate 64bits) le nummove est le 1.2.0.61 (visible dans la fenêtre du plugin)
Malheureusement, ça n'a rien donné.
J'ai autre chose qui me paraît bizarre . Dans la version V0.98 les fichiers sauvegardés étaient précédés d'un icône CamBam , dans cette version ce n'est pas le cas.(voir pièce jointe)
Pourrait-il y avoir un lien avec le problème.
J'ai peut-être mal configuré les options.
pas de pièce jointe
Sur la V1, si je sauve un fichier, il a bien l’icône CamBam ; note que dans le menu outils tu a une option Définir les associations de fichiers pour dire à Windows qu'il doit utiliser la V1 lorsque tu lance un projet CB par son icône, par contre j'ignore si ça change quelque chose à l'icône, mais j'en doute.
C'est le seul plugin qui te pose ce problème ?
a tu essayé de mettre le nummove de la 0.98 sur la V1 pour voir ?
PS, pour mettre des images il ne faut pas utiliser les pièces jointes ; voir la manip en vidéo ici
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Bonsoir David,
pour l'icône c'est résolu. J'ai également installé le nummove de la version 0.98 et ça fonctionne . Du coup je m'interroge. Est-ce que ma version de CamBam
(soit CamBam plus [1.0] Rel 16
Copyright 2018 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 1.0.6752.163
CamBam : 1.0.6752.168
Date de fabrication : 27-06-18 01:05:26
Version du Framework : 4.0.30319.42000
Licence attribuée à : Laurent Caillaba)
est en 64 bit ou en 32 bit ? Il y a dans les fichiers du dossier CamBam ce fichier "fade2D_Win32_v120_Release.dll" . Un programme 32 bit peut-il tourner sur un pc qui tourne en 64 bit ?
Laurent
Laurent
CB pour windows n'existe qu'en 32 bits, et oui pas de soucis pour le faire tourner sur un système 64 bits.
Même version que toi pour CB et pour le net frameworks, mais en W7 - 64 bits, et pas de problème avec NumMove.
Ok David.
Je ne sais pas expliquer ça ,mais ça fonctionne très bien ainsi.
Encore merci pour ton soutient et ton implication sur ce forum qui nous aide à avancer.
Bonne soirée
Laurent
Bonne soirée
Laurent
Je viens d'installer le plugin "Polygons V4.1.0.0"sur CB V1.0.
La manip est comme d'habitude, je décompresse le fichier et direction le dossier "plugins", je relance CB...et rien!
Est-ce normal ou bien j'ai oublié un truc?
juleo68- complétement accro
A ma connaissance, il n'y a rien de plus à faire ; j'ai la même version du plugin installée sur la V1.0 et ça fonctionne, j'ai les 2 icones dans la barre d'outils et les 2 entrées dans le menu Dessiner.
a tu un message qui apparait dans la fenetre du bas de CB au lancement de CB ? ... s'il n'arrive pas à charger un plugin, en général il y a un message.
@locailla: il y a quelques jours, sur le forum CB, quelqu'un à reporté le même problème que toi avec le NumMove et W10 ... ce qui m'a permis de (peut être) repérer le pb.
peux tu s.t.p. essayer la version de ce lien et me dire si elle fonctionne pour toi sur CB V1.0 et Win 10.
NumMove V1.2.0.62
NumMove V1.2.0.62
Bon ben tout est rentré dans l'ordre...nettoyage, réinstallation du plugin, ca fonctionne et icônes bien présent
Merci.
Merci.
Hello,
Je viens de débloquer le DLL Cutviewer sous W10 et çà fonctionne bien.
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» cambam plugin poulies htd
» plugin cambam non accessible
» Plugin Texturize CamBam
» [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
